Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10!
+10
ToriAmos
merkutio
GoP
handros
albamaiuscola
bartman
micky83
14 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
E' vero! Bisogna ascoltarle, in qualche modo...
Il negozio che le rivende dista circa 180 km dalla mia città
Devo decidere.....!
Devo decidere.....!
micky83- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.01.11
Numero di messaggi : 91
Provincia : Boh!
Occupazione/Hobby : Hi-Fi, car Hi-Fi,....elettronica & Co!
Impianto : Ampli: NAD C355BEE con cavo alimentazione schermato
Diffusori: JBL L100 "L Series" ('94-'98)
Cavi potenza NORSTONE CL600
(Sorgente: da sostituire al +presto!!)
Re: Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10!
Stentor ha scritto:
Prova a contattare troniteck ...se proprio non ti piacciono penso puoi cambiarle con altro ...e comunque se hai sentito le Event 10 .....
Spero che poi non applicheranno svalutazioni!!
Provincia : Boh!
trasporto a parte non credo
Grazie per le info!
Quindi mi consigli di buttarmi, anche senza ascolto?!!
Provincia : Boh!
Grazie per le info!
Forse mi sbaglio ...ma non avevi ascoltato le Event 10 ???
No, purtroppo non le ho mai ascoltate con il mio ampli!
Sinceramente non vedo l'ora, anche se sarebbe per me un pò impegnativo farlo!
Provincia : Boh!
micky83 ha scritto:No, purtroppo non le ho mai ascoltate con il mio ampli!
Con che ampli le hai ascoltate? e poi ricordami il tuo ampli ...
Forse non mi sono fatto capire, scusami e/o scuse a tutto il forum!
Il problema è che non le ho mai ascoltate, ne conosco semplicemente le caratteristiche tecniche via web è sto vedendo dovunque solamente pareri più che positivi su di esse...
Anche se immagino a priori che il parere positivo personale è dato dalle orecchie non dai dati o dalla teoria!!
http://www.harmankardon.com/EN-GB/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=HK%20980/230
micky83 ha scritto:Ah, dimenticavo!
Le caratterstiche tecniche principali e di 'forza' dell'ampli sono la potenza, dichiarata 80WrmsX2 su 8ohm e una capacità di corrente istantanea (HTC) di 80 ampere; questo ultimo dato, forse, dovrebbe aiutarmi, ma non penso sia fondamentale....
Attendo vs consigli, anche impressioni e pareri sull'ampli in questione.
Provincia : Boh!
micky83 ha scritto:Forse non mi sono fatto capire, scusami e/o scuse a tutto il forum!
Anche se immagino a priori che il parere positivo personale è dato dalle orecchie non dai dati o dalla teoria!!micky83 ha scritto:Ah, dimenticavo!
Capito ...allora è difficile consigliarti ...e non mi sbilancio nemmeno consigliandoti le Klipsch che hanno bisogno di ampli con una qualità assoluta per rendere al meglio
A questo punto se non puoi provarle ...buttati !!! ..tanto le event 6 costano poco e al limite puoi limitare i danno o fartele cambiare con altro.
PS...dimenticavo di dirti che non conosco il tuo ampli ma con gli Harman kardon sono abbastanza prevenuto e di conseguenza non oggettivo.... non prendere quindi in considerazione il mio giudizio sull'ampli
P.S.
Hai avuto a che fare con qualche Harman Kardon che non ti ha soddisfatto? Oppure, semplicemente, non conosci l'ampli (molto simile alla serie HK670-HK675-HK680 di qualche anno fà...)!!
Con le Klipsch avrei paura sulle alte frequenze, dato che ad alti volumi gli Harman 'strillano' parecchio! Anche se con il badget rientrei con l'acquisto (a 599 euro) del modello 'F3' e qualitativamente e anche come tenuta in potenza/sensibilità non sono niente male!
Provincia : Boh!
micky83 ha scritto:P.S.
Sicuro che il tuo strilli ....... io avevo sentito che era relativamente morbido ...ma magari mi hanno riferito male
Harman Kardon HK980 +....!
Con le JBL ES80 urlava ad alti volumi, attenuando le poche basse frequenze che già erano presenti nel suono...
Ho spostato i diffusori di continuo (cavi permettendo, dato l'impianto elettrico predisposto) ma non ho notato differenze notevoli, ecco perchè deciso su bass reflex anteriori anzichè posteriori, anche per la vicinanza alle pareti.
Non sò se sia un discorso di insonorizzazione delle pareti o della camera, oppure le JBL forse troppo brillanti come tweeter...o proprio di ampli!!!
Gli stessi diffusori, con un ampli Technics (quelli con V-Meter illuminato frontale, degli anni '90 per intenderci..) strillavano meno, però provati in un altro ambiente...quindi difficile fare un paragone.
Provincia : Boh!
micky83 ha scritto:Con le JBL ES80 urlava ad alti volumi, attenuando le poche basse frequenze che già erano presenti nel suono...
Beh magari era il Technics più chiuso ...e comunque bisogna anche vedere la fonte e i vari cavi compresi quelli di alimentazione.....
Di certo, garantisco io, le Proson non strillano ! ...poi ovvio che non sono le casse più ben sonanti del mondo ...ma le event 6 costano meno di € 150,00 ...cosa si può pretendere?
Se dovessero strillare anche le Event 6 il problema è da cercare obbligatoriamente da altre parti
A casa mia con il mio TermalTrack e il mio Mcintosh non vanno male e per i bassi ho parzialmente ostruito i bass reflex e utilizzato cavi di potenza smaltati in argento
Sarei più tentato ad 'esagerare', usando le Event 10...
Come cavi di segnale (causa sempre badget!) uso GEBL schermati, isolati e placcati oro,
mentre i cavi di alimentazione sono di stock. I cavi di potenza dei diffusori sono 3mmq per audio, ossia la parte negativa argentata mentre il polo positivo è in rame.
Ma, come già detto, non cerco il 'mito', solamente più presenza di bassi, che magari compenserebbe il suono un tantino metallico dell'Harman Kardon.
Con un doppio wf. da 25 cm dovrei farcela ad avere più presenza di bassi...
Anche se rimane da ascoltare di quale tipo di frequenza si tratta, se profondo (morbido, quasi prolungato, che preferirei..) oppure secco, tipico del 'punch', rigido.
Provincia : Boh!
I bassi della Event 6 sono di questo tipo e non difettano di certo! ..io ho cercato di frenarli tappando parzialmente il bass reflex.
Con le 10 avresti più problemi di posizionamento e di portafoglio nel caso non dovessero piacerti.
Cmq mi raccomando di rodarle per bene !
A proposito.....c'è una particolare tecnica per il rodaggio?
Nel senso musica da ascoltare di continuo a volumi sostenuti, genere musicale in particolare, tenerle spesso a volumi alti....oppure effettuare ascolti di cd test, ecc.?
Potrebbe sembrare una domanda sciocca, ma in effetti il rodaggio è fondamentale, specialmente per 'muovere' i 2 woofer...
Grazie!
Grazie!
Ultima modifica di micky83 il Lun 17 Gen 2011 - 17:03 - modificato 1 volta.
Provincia : Boh!
Ho commesso qualche errore di troppo, scrivendo il testo del msg precedente...
Scusami!
Scusami!
Provincia : Boh!
Nel senso musica di ascoltarle di continuo a volumi sostenuti, genere musicale in particolare, tenerle spesso a volumi alti....oppure effettuare ascolti di cd test, ecc.?
Potrebbe sembrare una domanda sciocca, ma in effetti il rodaggio è fondamentale, specialmente per 'muovereà i 2 woofer...
Grazie!
Io mi ascolto solamente la musica che mi piace a medio/alto volume ....ovvio che se ascolti solo archetti magari i woofer non lavorano troppo
micky83 ha scritto:Ho commesso qualche errore di troppo, scrivendo il testo del msg precedente...
Scusami!
Non lasciarle però per ore a super palla che le fai surriscaldare
Ho corretto il msg....Grazie!!
Penso che qualche cd test, specie sui bassi, non faccia male!!
Inoltre ascolterò molti brani live, così da farle abituare con tutti gli effetti!!!
Ora mi devo organizzare...o con l'ascolto o...con il 'prendi e suona'!!!
P.S. Chissà wasky cosa ne pensa dell'accoppiata...magari...l'avrà già testato come ascolto, Harman Kardon Vs Proson!!
Grazie comunque per tutti i magici consigli!
Provincia : Boh!
micky83 ha scritto:Ho corretto il msg....Grazie!!
Ma figurati .... di magico c'è ben poco
... molti dubbi su questo che dici, un mio collega che ha delle Warfdale vattelapesca mi ha fatto sudare sette camicie per trovargli un H/K680 come il mio, per poi passare dopo poco ad un H/K980...che non gli piacque e che provammo anche da me: il 980 in effetti alzando il volume, gli alti tendevano a prevalere (più che strillare), il 680 manco per sogno, suonava semplicemente più forte ma di scomporsi manco gli passava per la testamicky83 ha scritto:(molto simile alla serie HK670-HK675-HK680 di qualche anno fà...)!!
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Io nessun dubbio, non sembrano nemmeno lontani parenti...handros ha scritto:... molti dubbi su questo che dici...micky83 ha scritto:(molto simile alla serie HK670-HK675-HK680 di qualche anno fà...)!!
GoP- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.06.10
Numero di messaggi : 260
Beh, diciamo che mi sono moderato un pò...GoP ha scritto:Io nessun dubbio, non sembrano nemmeno lontani parenti...handros ha scritto:... molti dubbi su questo che dici...micky83 ha scritto:(molto simile alla serie HK670-HK675-HK680 di qualche anno fà...)!!
Provincia : Parma
» Harman Kardon HK980 +....!
» Proson Event 10 e Event 6 Analisi Diffusore e Prova di Ascolto
» Proson Conquest vs. Proson Event
» Proson Event 41
» Consiglio per diffusori a torre sotto i 400€ (giovane neo-audiofilo)
» Proson Event 41
Pagina 2 di 6
