TA10.2SE + Subwoofer, come?
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ciao a tutti!
Questo è il mio primo impianto e avevo deciso di comprare questi dispositivi:
TA 10.2SE
JohnBlue JB3
Il problema è che vorrei una soluzione che mi permettesse di installare un subwoofer per aiutare le jb3 in caso di necessità!
Non sono efferato in materia ma mi sembra di aver capito per forse dovrei far uso di un pre e un finale al posto del trends giusto?
Potrei comprarmi un TA10.2PSE e accoppiarlo con un pre, a questo punto posso collegare un subwoofer attivo al pre?
Grazie a tutti
TA 10.2SE
JohnBlue JB3
Grazie a tutti
sgaragagghu- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.12.10
Numero di messaggi : 23
Impianto : Amplicuffia Docet (3Ampere) + Cuffie AKG K701.
Amplificatore S.M.S.L. SA-50 + Casse RCF Aithra.
Re: TA10.2SE + Subwoofer, come?
è molto piu semplice di quanto tu possa pensare i subwoofer decenti velodyne , mosscade ,sunfire etc etc
hanno tutti almeno un pass-through per collegare un amplificatore non dotato di uscita "mono pre-out" verso il sub.
devi semplicemte interporre tra l' ampli e i diffusori il sub collegando i cavi di potenza cosi trends->subwoofer in ->subwoofer out -> diffusori
alcuni sub hanno anche il filtro passa alto per i cavi di segnale in questa maniera collegherai con i cavi di segnale la sorgente(dac o cdp) ->entrata sub ->uscita sub
amplificatore
la prima ipotesi è da preferire in quanto nella seconda al trends arriverà l' audio privato delle frequenza entro una certa soglia di solito 80 hz
http://www.velodyne.com/vproducts/prodrollover/DEQR_3_130x130.jpg guarda qui e capirai immediatamente
amplificatore
Silencerxt- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.09
Numero di messaggi : 48
Impianto : in costruzione
Oppure con un sub passivo lo colleghi tra il positivo di un canale e il negativo dell'altro, in numero non superiore ad uno per amplificatore.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ma un sub passivo non avrebbe bisogno di un bel po di watt per funzionare a dovere? il trends non mi sembra molto adeguato
o sbaglio?
o sbaglio?
christian.celona ha scritto:Oppure con un sub passivo lo colleghi tra il positivo di un canale e il negativo dell'altro, in numero non superiore ad uno per amplificatore.
christian puoi postare uno schema perchè non ho capito?
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
si potrebbe anche sdoppiare tramite cavo a Y l'uscita rca del dac/sorgente ed entrare contemporaneamente nell'ampli e nel sub attivo?
Impianto : Low cost
cosi non avresti il controllo del volume per il sub che sarebbe sempre al max e lo dovresti regolare manualmente ogni volta che cambi il volumemerkutio ha scritto:si potrebbe anche sdoppiare tramite cavo a Y l'uscita rca del dac/sorgente ed entrare contemporaneamente nell'ampli e nel sub attivo?
degli ascolti
vero ma non verrebbe intaccato il segnale che arriva ai satelliti ed all'ampli.
i collegamenti a cascata mi convincono poco da un punto di vista della pulizia del segnale o sbaglio?
Impianto : Low cost
sono d' accordo a questo un bel pre con due uscite pre-out
una all' ampli ed una al sub
oppure ampli con uscita mono pre out per sub come il virtue
risolto
risolto
I miei TA2024 non hanno nessun problema a muovere i sub, neppure quelli economici che danno con i lettori DVD.
Non deve essere difficile attacare un cavo al positivo del canale sinistro e l'altro al negativo del destro.
I sub attivi sono più difficili da configurare, specie usando un pre, perché gli amplificatori hanno guadagni diversi.
Kingrex T20U
Topping TP32
cioè da un piccolo ta2024 fai partire i cavi di potenza che alimentano sia le casse che il sub?
Ultima modifica di merkutio il Sab 5 Feb 2011 - 16:17 - modificato 1 volta.
Impianto : Low cost
Si esattamente e puoi scendere fino a 3,2 Ohm di impedenza, quindi anche con gli altoparlanti da 4 Ohm vai tranquillo, alimentatore permettendo.
Che il TA2024 sia inadeguato alle basse frequenze è una favola bella e buona, bisogna assicurarsi che sia valido l'alimentatore, perché anche sul resto della gamma la potenza è sempre bassa.
Kingrex T20U
Topping TP32
Perché???
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Perché mi hanno chiesto uno schema dei collegamenti e dovrei farlo a mano su carta, fotografarlo ed aggiungerlo al forum, quando la descrizione fornita dovrebbe bastare.
Io ci provo ad aiutare i bisognosi, però vorrei poter dedicare il mio tempo anche ad altro.
Ho provato personalmente ad usare sub in tale configurazione e lo avranno fatto anche gli altri che in passato hanno avuto lo stesso consiglio; l'importante è non metterne due.
Ultima modifica di christian.celona il Sab 5 Feb 2011 - 16:21 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Si esattamente e puoi scendere fino a 3,2 Ohm di impedenza, quindi anche con gli altoparlanti da 4 Ohm vai tranquillo, alimentatore permettendo.
quindi tu stai parlando di un collegamento cosiddetto mono o bridge?
sicuro che sia supportato dal 2024?
Impianto : Low cost
Scusami ma ho visto la domanda mentre scrivevo e ti ho risposto sopra.
Kingrex T20U
Topping TP32
grazie per aver aiutato un bisognoso
Impianto : Low cost
» LED TA10.2 lampeggiante
» TA10.1 con decoder SKY
» [Review] TA10.2
» TA10-2P su TNT-Audio
» Biamping con TA 10.1
» [Review] TA10.2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
