by-pass controlli di tono ampli denon pma-360
Salve a tutti.
I controlli di tono del mio piccolo ampli "vintage" non fungono più
Tra l'altro non mi va di cacciare nemmeno un euro per eventuali riparazioni e quindi sarei grato se qualcuno dei nostri amici, gentilmente, potesse indicarmi come fare a by-passarli (eliminando anche la scheda preposta).
Di seguito il link al manuale dell'ampli.
Grazie e.....viva la musica!!!
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=55420
picciotto- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 90
Impianto : Sorgente: Technics SLPG-5
Amplificatori: Denon PMA-360;Newjomo H-08 (valvolare); Pre Kenwood C1 + Finale KM-X1000.
diffusori: Warfedhale Diamond 10.1 + stand autocostriti;
mini bookshelf sp con wf morel e tw herz (deriv. car) diy;
cavi segnale: audison ; potenza: audison + tnt-star
Re: by-pass controlli di tono ampli denon pma-360
Ma non ti manca nulla, hai pure l'esploso.
Prova da solo, che c'è più gusto, poi prima di fare chiedi conferma, perché scrivere costa fatica.
P.S. Nel frattempo usi il tasto Source-direct a sinistra del volume e continui ad usarlo; scusa il mio commento da ex riparatore, ma di gratitudine non si vive e in tutti i mestieri il sapere dovrebbe avere un valore.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Sante parole christian........ma io proprio non so dove mettere le mani...
quindi ogni proposta per intervenire è bene accetta.
In quasto momento, avvicinandomi da neofita a questa materia, mi sento come una spugna, pronto ad accogliere ogni motivato suggerimento che mi venga proposto.
Bene accette, naturalmente, anche le guide passo-passo
Nel frattempo ho fatto, credo, la cosa più semplice: ho staccato completamente la scheda (IU-2010-1 control unit) e.......... ....il suono si è come tolto un velo, è diventato più cristallino, più dinamico e già con il pot a ore 11 arriva una bella pressione sonora ma inizia anche il decdimento del suono (alias "distorsione").
Cosa è successo??
Cosa è successo??
Nulla che non sia riparabile con un pugno di resistenze.
Rompimi le scatole anche via MP nei prossimi giorni che a tempo perso lo guarderò.
Kingrex T20U
Topping TP32
ok....a presto allora
help!
non sono riuscito ancora a risolvere......ho provato a saldare delle resistenze (da 10K, da 20k e da 50k), facendo varie prove, ai pin del connettore a 5 pin dove era attaccata la scheda dei controlli di tono.
Prima una tra i due pin di ingresso e una di eguale valore tra i due pin di uscita (quello centrale dovrebbe essere la massa).
Poi ho provato a saldarle tra un pin di ingresso e uno di uscita e tra un'uscita e la massa.
Ma non è cambiato nulla......distorsione già ad ore 11 del pot.
a questo punto valuto anche di staccare tutta la sezione pre uscendo con i cavi di bf con due rca per usare un pre .....e magari togliere anche l'alimentazione della suddetta sezione....
ma come si fa??
ma come si fa??
ma se hai il pulsante che te li esclude i toni, perché li vuoi levare? E' difettoso pure quello?
diretto, guarda qui
basta ponticellare SW202-3 SW202-5 o li levi proprio e fai i ponticelli e tutto lo stadio buffer+toni loudness sono fuori.
E fai cosa buona e giusta se levi C301 che è un elettrolitico e ci metti un buon polipropilene
diretto, guarda qui
piero7- Membro classe oro
piero ma è 202-3 o 202-1?
e poi ....non è che potresti postare una immagine più piccola?....me ne manca metà!!
grazie per l'interessamento!!!
ma si leggono le sigle degli switches...
alla ricerca degli switches!!!!
....ma.... ho l'impressione che si trovino integrati nel dispositivo source direct (ha i piedini saldati nella main) .....dovrei tirare giù tutta la main? o c'è altro modo?
e poi come fare a riconoscere i vari sw 202-3, sw-202-5 etc...?
ma se il direct source funzionasse bene otterrei lo stesso risultato?
Si perché esclude i controlli di tono.
Kingrex T20U
Topping TP32
Non fungono chevvordi?
Non è che c'è solo da dare un po' di spray per contatti?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
picciotto ha scritto:alla ricerca degli switches!!!!
se lo schema che hai postato è quello del tuo ampli, segui la linea rossa (sulla scheda) non è difficile identificare gli switches in questione e bypassarli
no ragà....i controlli non funzionano....
@ piero: fisicamente è diverso da come indicato nello schema....gli switches non ci sono in quelle posizioni!
prova a vedere lo schema a pag. 14 del manuale di servizio.....
picciotto ha scritto:no ragà....i controlli non funzionano....
aridaje...
chevvordi'?
Provincia : pessimo
fabio....vorrdire che i tre potenziometri hanno le lamelle rotte...e non mi va di spendere soldi per recuperare la funzione toni...
e da qua, cosa possiamo farci noi? Se vuoi mettere le mani devi esser in grado di seguire uno schema sulla scheda dell'apparecchio, se non ci riesci, lascia perdere e fallo fare da uno che sa come fare...
Devi bypassare quei due interuttori.
picciotto ha scritto:fabio....vorrdire che i tre potenziometri hanno le lamelle rotte...e non mi va di spendere soldi per recuperare la funzione toni...
OK adesso si ragiona!
Se certo che anche il commutatore del Source Direct sia danneggiato?
Vedi se riesci a spruzzare un po' di spray disossidante per contatti dentro SW202, che serve apposta per escludere quel circuito, potresti risolvere senza saldatore.
Provincia : pessimo
già fatto fabio!
vi ringrazio tutti per i suggerimenti ...... comunque, dopo le imbeccate di piero, sempre preciso e chiaro, sono deciso a fare da me
Quindi mano al saldatore....magari, alla fine, otterrò un ampli più....audiophile
Vi terrò aggiornati.
Saluti.
Massimo.
Saluti.
Massimo.
Dissalda ed alimina lo switch SW202. Al posto fai 6 ponticelli li dove ora sono indicati i contatti chiusi con la posizione del suddetto come sound direct on:
Okkio alle piste, se non te la senti, specie se la pcb e doppia faccia, puoi anche fare i ponticelli e non eliminarlo ma in questo caso devi stare attento a non switchare su sound direct OFF altrimenti fai un loop tra ingresso e uscita dell'operazionale con esiti imprevisti.
Provincia : pessimo
» Lepai 550 come la moddo????
» Fenice 20 MKII e controlli di tono
» Piccola testimonianza su acquisto ampli Denon PMA 260
» come collegare un subwoofer adun ampli denon pma 510
» Componenti ali da vecchio ampli Denon
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
