Micro Htpc fanless needs a fan!
Cella
Ciao gioventù,
il mio micropc fanless, basato su questa scheda:
ha decisamente bisogno di una ventola....
Come moltissimi acquirenti lamentano, se montato in un minicase, quando utilizzato come player musicale non soffre poi tanto, ma con i film in HD scalda in modo preoccupante....
Ora, avendo un case davvero minimale e dovendo quindi montare una ventola slim (pensavo ad una Scythe slip stream da 12cm e 800rpm), ma solo UNA, è il caso di adattarla in modo che estragga l'aria calda dal dissipatore (che è studiato appunto per lavorare fanless) o è meglio orientarla tradizionalmente con il flusso verso il dissi?
Potrei provare prima, ma dovendo tagliare il cabinet in modo diverso a seconda della soluzione adottata, mi rivolgo agli esperti.
GRAZIE MILLE!
GRAZIE MILLE!
porfido- Membro classe oro
Re: Micro Htpc fanless needs a fan!
Secondo me la ventola deve soffiare dentro il dissipatore, dall'alto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
La ventola andrebbe messa senz'altro in immissione. Non credo che facendola lavorare in estrazione avresti dei risultati apprezzabili.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ma in effetti sembrava logico anche a me, mentre su PCsilenzioso.it consigliavano il contrario....
Boh....
Perciò mi erano venuti i dubbi....
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=18310
Sono proprio tutti concordi nel consigliare un'estrazione di calore....
Ma come mai?
Boh....
Ma come mai?
porfido ha scritto:Ma in effetti sembrava logico anche a me, mentre su PCsilenzioso.it consigliavano il contrario....
Boh....
Ma come mai?
perchè è progettata con i piedi, l'estrazione secondo me è sempre preferibile, ma non c'è proprio spazio utile per succhiare aria dal "sotto" del dissipatore, quindi l'unica è buttarci aria dentro, il peggio sarà la polvere che irrimediabilmente si depositerà tra mobo e dissipatore, peggiorando l'efficienza della nuova soluzione.
secondo me si potrebbe creare un condotto laterale ad arte di aspirazione, canaline rettangolari raccordate di discreta portanza fino ad una ventola che spara all'esterno l'aria calda.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
icsnerdics ha scritto:porfido ha scritto:Ma in effetti sembrava logico anche a me, mentre su PCsilenzioso.it consigliavano il contrario....
Boh....
Ma come mai?
Capisco....
Dici che anche forando abbondantemente il coperchio superiore ed attaccando la ventola da 12 in estrazione direttamente sul dissi, i risultati sarebbero poca cosa?
porfido ha scritto:Ciao gioventù,
GRAZIE MILLE!
Ciao se vuoi io ho una Enermax Magma nuova e imballata ad un prezzo molto invitante: per te € 0,00 + ss
porfido ha scritto:icsnerdics ha scritto:porfido ha scritto:Ma in effetti sembrava logico anche a me, mentre su PCsilenzioso.it consigliavano il contrario....
Boh....
Ma come mai?
Capisco....
il discorso è che come da foto si vede che il dissi è chiuso alla base, quindi l'aria può soltanto curvarsi all'esterno (sia aspirata che soffiata), aerodinamicamente parlando sarebbe un massacro.
l'unica via di fuga utile secondo me è laterale.
*correggo il post precedente dicendo che la polvere finirebbe dentro il dissi e non tra mobo e dissi.
Stentor ha scritto:[Ciao se vuoi io ho una Enermax Magma nuova e imballata ad un prezzo molto invitante: per te € 0,00 + ss
Madò, Stentor, sei gentilissimo!
Ho già ordinato il ventolone, altrimenti avrei approfittato spudoratamente!
Grazie mille lo stesso!
icsnerdics ha scritto:[il discorso è che come da foto si vede che il dissi è chiuso alla base, quindi l'aria può soltanto curvarsi all'esterno (sia aspirata che soffiata), aerodinamicamente parlando sarebbe un massacro.
Eh, mi sa che hai ragione... E' che sul lato mi starebbe solo una ventola piccolissima, quindi addio silenzio....
se ne devi mettere una sola, io la metterei in estrazione, nel punto più alto del case (l'aria calda tende a salire), in modo da facilitare il ricambio di aria dentro al case. serve a poco immettere aria fresca se poi la calda ha difficoltà ad uscire. ovviamente, la soluzione migliore sarebbe averne due: una in immissione e una in espulsione.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Saetta McQueen ha scritto:se ne devi mettere una sola, io la metterei in estrazione, nel punto più alto del case (l'aria calda tende a salire), in modo da facilitare il ricambio di aria dentro al case. serve a poco immettere aria fresca se poi la calda ha difficoltà ad uscire. ovviamente, la soluzione migliore sarebbe averne due: una in immissione e una in espulsione.
Se la board è fatta per andare fanless l'idea di Saetta è ottima
Stentor ha scritto:Saetta McQueen ha scritto:se ne devi mettere una sola, io la metterei in estrazione, nel punto più alto del case (l'aria calda tende a salire), in modo da facilitare il ricambio di aria dentro al case. serve a poco immettere aria fresca se poi la calda ha difficoltà ad uscire. ovviamente, la soluzione migliore sarebbe averne due: una in immissione e una in espulsione.
Mi sa che proverò proprio così... anche per non complicarmi la vita....
porfido ha scritto:Stentor ha scritto:Saetta McQueen ha scritto:se ne devi mettere una sola, io la metterei in estrazione, nel punto più alto del case (l'aria calda tende a salire), in modo da facilitare il ricambio di aria dentro al case. serve a poco immettere aria fresca se poi la calda ha difficoltà ad uscire. ovviamente, la soluzione migliore sarebbe averne due: una in immissione e una in espulsione.
Al massimo mettine due ..una che butta fuori e una sulla board che raffredda ...cercando se vuoi ho anche una enermax appolish da 120mm sempre nuova e sigillata http://enermax.it/a/1957/prodotti-ventole-apollish.aspx
Normalmente costa circa € 15,00 + ss ...se vuoi ti faccio il solito prezzo: € 0,00 + ss
si, però prima prova con una sola in espulsione, al limite la alimenti a 5v, dovrebbe essere sufficiente
No, molte ventole da 12V a cinque faticano a partire all'inizio e prima o poi arriverà il giorno in cui non partiranno affatto; anche la teoria dell'estrazione mi lascia perplesso.
Kingrex T20U
Topping TP32
beh, non sarei così categorico. ogni modello fa storia a se, se fatica a partire la alimenta a 12v, sennò può andare anche a 5v.
esempio: nel mio pc ho due ventole che da sempre, cioè da quando sono state comprate (4 o 5 anni), funzionano con un rheobus. sono sempre al minimo. ancora stanno là. solo due ventole, marca cavallo, mi sono capitate che avevano problemi a 5 volt, su tante montate. magari sono fortunato io. l'unica che non ne vuole sapere di partire a 5v è quella da 25 al lato del case, ma tanto è inudibile.
la teoria dell'estrazione, se si è perplessi, la si può provare, si passa alla pratica e la perplessità finisce
a me sembra ovvio che se immette aria nel case che poi si riscalda e trova resistenza all'uscita si fa più danno che altro. meglio aiutare il dissipatore passivo a rimuovere l'aria calda intorno a lui con più velocità e migliorarne le condizioni operative. se gli soffi aria addosso, poi si sparge per il telaio se non è aiutata ad uscire. in questo caso meglio metterne due: una in immissione, in basso al case, e una in espulsione, in alto. ma se una deve essere, meglio in espulsione.
d'altra parte, in molti case di piccole dimensioni, dove ci possono essere problemi di surriscaldamento, come nei NAS o anche in singoli case di hd eterni, se c'è una ventola questa è in genere in espulsione.
Quoto al 100%Saetta McQueen ha scritto:beh, non sarei così categorico. ogni modello fa storia a se, se fatica a partire la alimenta a 12v, sennò può andare anche a 5v.
Numero di messaggi : 2727
Certe cose si danno per scontate: se sopra il dissipatore passivo mettiamo un'ostruzione e non c'è uno sfogo, il cabinet diventa un fornetto elettrico.
La ventola in estrazione si usa nei dischi rigidi e nei cabinet che non hanno sviluppo verticale, o nei portatili con pompa di calore per le stesse ragioni. Ma se non c'è una ulteriore presa d'aria neppure l'estrazione funziona.
Di sicuro è un metodo più silenzioso. Per risolvere il problema dei 5V elegantemente e senza affidarsi alla provvidenza nei comuni alimentatori ATX potete collegare il negativo della ventola al positivo dei 5V in modo da fornirgli 7V, anche se in tutta onestà non consiglio di farlo.
La prossima volta che comprate un oggetto del genere, pensateci subito all'effetto forno che si ottiene nei piccoli volumi.
Kingrex T20U
Topping TP32
Stentor ha scritto:[...se vuoi ti faccio il solito prezzo: € 0,00 + ss
Grazioe mille ragazzi!
Immagino dovrebbe bastare un ventolone in estrazione allora!
Ieri, "Inception director's cut" in HD (lunghetto) solo con il coperchio aperto non sembrava far soffrire l'arnese più di tanto, quindi....
Adesso il problema è come fare un foro così grande sulla lamiera in modo accettabile...
non esagerare con le dimensioni, una 8x8 dovrebbe essere sufficiente. occhio alla rumorosità, sceglila bene
Saetta McQueen ha scritto:non esagerare con le dimensioni, una 8x8 dovrebbe essere sufficiente. occhio alla rumorosità, sceglila bene
Ho preso questa:
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=10769
da 12cm 800rpm...
Cosa ti sembra?
8x8 è esteticamente più accettabile ma molte ventoline sono rumorose ...concordo al 100% con Saetta occhio a quella che scegli !!!
Anche all'interno del catalogo Enermax ci sono alcune migliori di altre come rumorosità ...e non sempre dipende dal prezzo ...se vuoi un consiglio su quale acquistare contattami che ti do il codice giusto ...purtroppo di 8x8 non ne ho che mi avanzano
porfido ha scritto:Saetta McQueen ha scritto:non esagerare con le dimensioni, una 8x8 dovrebbe essere sufficiente. occhio alla rumorosità, sceglila bene
Ho preso questa:
da 12cm 800rpm...
Cosa ti sembra?
A livello di M3/ora non è il massimo ...sei sicuro che devi metterla proprio Slim ??? ...se la metti normale è silenziosa uguale e toglie più aria !!!
» HTPC Fanless
» hFX: HTPC 100% fanless
» pc fanless quanto costa?
» fanless case HdPlex H1
» consiglio per dissipatore cpu fanless...
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
