Alimentatore "di recupero"
Oggi ho smantellato un vecchio gruppo di continuità, dentro c'era un alimentatore che esteticamente si presenta simile a questo:
Collegato alla 220v ho trovato i seguenti valori;
Blu e Marrone: 18,5v
Giallo e bianco: 14,5v
Giallo e grigio: 7,2v
Bianco e grigio: 7,2v
Immagino che i due grigi siano le masse, quindi questo alimentatore dovrebbe dare 7,2v sui primari (i cavi di sezione più grande erano il giallo e il bianco) e 18,5v sul secondario?
Come posso sfruttare questo alimentatore, e che tensioni potrei ottenere dopo un ponte raddrizzatore?
Davidebender- Interessato
Numero di messaggi : 51
Impianto : sempre a basso volume, sigh.
Re: Alimentatore "di recupero"
Ci puoi alimentare un bel Gainclone con chip lm1875 che "gradisce" 18-19 volts per ramoDavidebender ha scritto:Oggi ho smantellato un vecchio gruppo di continuità, dentro c'era un alimentatore che esteticamente si presenta simile a questo:
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
non ti fidare troppo, cmq non dovrebbe essere importante conoscere la fase dei secondari (il termine "massa" in questo contesto non ha troppo senso )Davidebender ha scritto:Immagino che i due grigi siano le masse
a meno che tu non li voglia collegare in parallelo..
ocio, il primario è dove circola la 220Vac, in uscita sono tutti secondari, grandi i piccoli che siano..Davidebender ha scritto:quindi questo alimentatore dovrebbe dare 7,2v sui primari
ponte+condensatori di filtro..Davidebender ha scritto:che tensioni potrei ottenere dopo un ponte raddrizzatore?
a vuoto, la tensione alternata *1.4 (nei tuoi casi quindi circa 26V , circa 20V ,
col carico collegato dipende da molte cose, caratteristiche del trafo (sua potenza e resistenza interna) dei diodi (quanta caduta di tensione hanno) e da quelle del carico (quanto assorbe)
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:non ti fidare troppo, cmq non dovrebbe essere importante conoscere la fase dei secondari (il termine "massa" in questo contesto non ha troppo senso )Davidebender ha scritto:Immagino che i due grigi siano le masse
Magari un gainclone
Il fatto è che 18,5v ce l'ho sul secondario più piccolo (che credo eroghi meno potenza) mentre 14,5v ce li ho tra il bianco e il giallo, che hanno i cavi più grandi quindi dovrebbero poter dare più corrente, purtroppo sul trasformatore non c'è scritto assolutamente nulla...
Per cui se io volessi utilizzare i due secondari da 7,2v per ottenere 14,4v dovrei collegare come in questa figura?
Ho due condensatori da 4700uF (35v) che dovrebbero andare più che bene, quindi mi mancherebbero solo i 2 diodi se il collegamento fosse giusto?
sarebbe serie se (mantenendo la connessione tra 4 e 5) tu prendessi la tensione "+" su 3 e la massa su 6.
sarebbe ugualmente serie se, in duale, tu prendessi la tensione "+" su 3, la tensione "-" su 6, e la massa su 4-5 (sempre connessi assieme)
ma per fare serie o paralleli coi secondari, occorre conoscere le fasi di questi secondari..senza istruzioni, non so quali alternative oltre ad un oscilloscopio (o una schedina audio adattata con poco )
4 diodi è meglio, o direttamente un ponte diodiHo due condensatori da 4700uF (35v) che dovrebbero andare più che bene, quindi mi mancherebbero solo i 2 diodi se il collegamento fosse giusto?
Potrei fare delle prove, usando i diodi presenti sul pcb dell'ups, e andare per tentativi... ovvero;
facciamo finta che 3 e 4 siano 3 e 6 dell'immagine precedente, ovvero i due secondari da 7,2;
se il collegamento è corretto dovrei riuscire a misurare con il tester +14v DC anche senza collegare il condensatore? senza collegare il condensatore perchè se invece avessi -14v il condensatore provocherebbe un corto, giusto?
ok, con anche i vecchi 4 e 5 connessi (ovvero, i due secondari da 7.2 in serie tra loro)Davidebender ha scritto:finta che 3 e 4 siano 3 e 6 dell'immagine precedente, ovvero i due secondari da 7,2;
DC ne vedi se raddrizzi e filtri l'AC che esce nature dal trafo, rimaniamo su AC e solo trafo..Davidebender ha scritto:se il collegamento è corretto dovrei riuscire a misurare con il tester +14v DC anche senza collegare il condensatore? senza collegare il condensatore perchè se invece avessi -14v il condensatore provocherebbe un corto, giusto?
corti non ne dovresti fare mai, se son giusti misuri tra i nuovi 3 e 4 14.4V AC o giù di lì, se son invertite le fasi misuri 0 o giù di lì..
non son sicuro di quello che ho detto te prova, nella peggiore delle ipotesi ti va a fuoco la casa!
ok domani provo e vedo cosa succede
Ciao ho fatto in passato un piccolo applicativo che ho pubblicato sul forum.ricordati sempre prima di cercare qui su c'è il ben di dio
http://www.megaupload.com/?d=ZHQBAOFZ
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
» alimentatore switching di recupero
» alimentatore stabilizzato di recupero..
» LM1875
» Recupero cuffie
» recupero rcf br1040
» LM1875
» Recupero cuffie
