recupero rcf br1040
recupero rcf br1040 Empty recupero rcf br1040
Messaggio Da mauz Lun 15 Nov 2010 - 21:30
Ciao, ho mandato i woofer a ribordare e già che ci sono ho aperto anche il midrange e il tweeter per vedere se sono in buone condizioni.
il midrange smontato mostra una gommapiuma in pieno collasso. quale materiale sostitutivo dovrei usare per ricostruire il funghetto?
mi scuso per le foto fatte col cellulare e ringrazio
recupero rcf br1040 Midran10
recupero rcf br1040 Midran12
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
recupero rcf br1040 Empty Re: recupero rcf br1040
Messaggio Da fritznet Mar 16 Nov 2010 - 0:16
Dovrebbe essere il poliuretano espanso a celle aperte, rifarlo uguale non sarà facile se, come mi sembra di aver capito, era un cilindro sormontato da una sezione semisferica. Trovare il poliuretano non è difficile, fra l'altro il pezzo è piccolo, di solito lo vendono a metri quadrati, l'originale forma a fungo è ottenibile (in casa) solo unendo due pezzi. Io ho incollato del poliuretano tempo fa con il silicone, ma dentro ad un midrange non lo farei.
Al limite puoi accontentarti della forma cilindrica, se trovi un ritaglio di poliuretano dello spessore giusto, puoi ritagliarlo in modo preciso fabbricando una specie di punzone affilando un tubo, sempre che riesci a trovare un tubo del diametro uguale al foro dell'altoparlante.
Ma il pezzo originale (per quanto si riesce a capire, il poliuretano dopo un pò di anni si sbriciola) era un blocco unico?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da mauz Mar 16 Nov 2010 - 13:31
fritznet ha scritto:Dovrebbe essere il poliuretano espanso a celle aperte, rifarlo uguale non sarà facile se, come mi sembra di aver capito, era un cilindro sormontato da una sezione semisferica. Trovare il poliuretano non è difficile, fra l'altro il pezzo è piccolo, di solito lo vendono a metri quadrati, l'originale forma a fungo è ottenibile (in casa) solo unendo due pezzi. Io ho incollato del poliuretano tempo fa con il silicone, ma dentro ad un midrange non lo farei.
Grazie Fritz, l'originale è un cilindrotto su cui era incollato un cupolino di diametro leggermente più grande. poliuretano espanso a celle aperte allora. vedo cosa riesco a trovare in giro. Ciao
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da fritznet Mar 16 Nov 2010 - 17:23
Ah, ok neanche in fabbrica fanno i funghi in poliuretano Laughing
Ti sembra di capire che tipo di colla era usata? Il cilindro è relativamente facile da ottenere, una porzione di sfera non avrei idea di come fare, al massimo decapitando una punta del poliuretano bugnato, ma dubito si riesca a fare un lavoro preciso.
Messaggio Da mauz Mar 16 Nov 2010 - 19:06
fritznet ha scritto:Ah, ok neanche in fabbrica fanno i funghi in poliuretano Laughing
Smile si, il funghetto sarebbe questo
recupero rcf br1040 Funghe10
ho aperto anche l'altro, questo è integro e saldamente assemblato, non l'ho sfilato dalla sede per timore di romperlo e non so con che tipo di colla sia stata usata.
ma non si potrebbe usare il poliuterano espanso spray tipo questo?
recupero rcf br1040 NA_1829-0550_v1_F
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da fritznet Mar 16 Nov 2010 - 19:38
Te lo sconsiglio, a parte che credo sia a celle chiuse , buon isolante ma non assorbente.
Poi da usare è una pataccata per lavori precisi la vedo male
Messaggio Da mauz Mar 16 Nov 2010 - 19:50
mannaggia.
cercherò tubetti di espanso a cella aperta allora
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da fritznet Mar 16 Nov 2010 - 20:05
Credo che esista solo in lastre, lisce o bugnate. O a piramidi, ma tubetti non credo , per fare una cosa così ti basterebbe un ritaglio, visto che gli spessori delle lastre non sono mai elevati (almeno, io non li ho mai visti).
Dal ritaglio ricavi il cilindro, e se vuoi sbizzarrirti, anche la cupola.
Dentro ad alcuni midrange a cupola ho visto anche usare della lana di vetro, ma credo vada trattata, è vero che la quantità è minima e l'altoparlante è chiuso quindi non inali fibre di vetro, ma se le inala il traferro(lo spazio entro cui si muove la bobina), credo non sia il massimo.
