trasformatore di recupero
da una vecchia radio ho recuperato un trasformatore di quelli classici, insomma non un toroidale.
collegato alla rete non è nemmeno tanto rumoroso.
esce con 4 _ _ _ _ . i 2 centrali sono ponticellati.
con il tester toccando i 2 estremi da un risultato di 23,8 v mentre toccando il centrale e un estremo, uno dei 2 è indifferente, il valore è di circa la metà 11,7-11,8.
come si interpreta l'uscita centrale?
ovverosia a cosa serve?
dovrebbe servire per una sola delle 2 uscite estreme per dimezzarne il valore d'uscita e non per entrambe.
non ci capisco una m....a di quest'elettronica e tutto va bene finché non rimango con le dita fritte.
thanks come al solito.
Re: trasformatore di recupero
Ipotizzo che si tratti di un trasfo a doppio secondario per avere il raddrizzamento a doppia semionda. Una volta costava meno fare un avvolgimento in più che mettere un raddrizzatore a ponte!!!!!robertor ha scritto:... non capisco una m....a di quest'elettronica e tutto va bene finché non rimango con le dita fritte...
Prova a fare un giro in questa pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
Mi auguro ti porti qualche lume.
Ciao!
Numero di messaggi : 2889
Sì i due fili centrali (collegati tra loro) sono lo 0 V.robertor ha scritto:non è che il centrale sia ipotizzabile come lo 0?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
ok, grazie.
spero di non bruciare il pre.
dimenticavo: il trasformatore esce con circa 24 v AC mentre dopo il ponte raddrizzatore me ne ritrovo circa 29 di volt!
Ultima modifica di robertor il Sab 11 Ott 2008 - 18:21 - modificato 1 volta.
Scusa che tensione è il pre?robertor ha scritto:ok, grazie.
18 volt.
avrei voluto provare con il pre prima di usarlo sul gainclone.
dovrei abbassare la corrente in uscita.
Aspetta robertor.......un attimo.robertor ha scritto:18 volt.
Allora il pre va a 18 Volt, sicuramente in duale ( 18 - 0 - 18 ), il trafo se viene montato come duale avrai solo 11,8 Volt per ramo ( 11,8 - 0 - 11,8 ) se invece singolo 23,8 Volt ( 23,8 - 0 ).
Mi dici come lo vuoi montare?
Ma hai solo 11,8 Volt arrivare a 18 ce ne vuole.robertor ha scritto:la mia intenzione era quella di usarlo in duale.
» trasformatore di recupero 2
» Trasformatore di recupero dove utilizzarlo??
» LM1875
» condensatori di recupero
» recupero rcf br1040
» LM1875
