Trasformatore di recupero dove utilizzarlo??
Dan73
aliens72
Trasformatore di recupero dove utilizzarlo?? Empty Trasformatore di recupero dove utilizzarlo??
Messaggio Da aliens72 Ven 9 Dic 2011 - 8:49
CHiedo lumi, ho recuperato da una vecchia stampante il seguente trasformatore:
Trasformatore di recupero dove utilizzarlo?? Trafo11
Siccome mi sembra un bel toroidale mi sapreste dire in quale progettino lo potrei riutilizzare???
aliens72
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Trasformatore di recupero dove utilizzarlo?? Empty Re: Trasformatore di recupero dove utilizzarlo??
Messaggio Da Dan73 Ven 9 Dic 2011 - 9:52
aliens72 ha scritto:CHiedo lumi, ho recuperato da una vecchia stampante il seguente trasformatore:
Per i mini Gainclone 1875/1876 va bene.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da aliens72 Ven 9 Dic 2011 - 12:03
Guardando il trafo in oggetto ho notato che i cavi che portano la tensione sono il giallo e il nero (infatti vanno ad una morsettiera), mentre sono scollegati il rosso e l'arancio.
Dal datasheet preso dal sito RS però risulta che il rosso e il giallo sono V+ (18v) mentre arancio e nero sono V0.
Ma va bene così com'è? O devo cambiare il filo nero col rosso?
aliens72
Messaggio Da green marlin Ven 9 Dic 2011 - 18:10
Ciao prova a vuoto senza carico con un tester cosi capisci bene
quali sono i cavi che servono, perchè sembra ci sia qualche differenza
tra il datasheet e il pezzo fisico.
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da _zaphod_ Ven 9 Dic 2011 - 18:21
Sicuro che vada bene con la 220V?
_zaphod_
_zaphod_
Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : Sorgente:  wdtv, LG BD-350
Dac: Superpro 707, Hifidiy.net Mini Dac, Muse Mini TDA-1543x4
Ampli-cuffie e Pre: Aeron HA-102, Prefet by superluca71, Little Dot mkII, Jemmy Audio FA1-PRO
Ampli: S.M.S.L. SA-36 (TA2024), Dayton DTA-100a, TK2050 HIFIMEDIY by poeta_m1, Dune, Denon PMA-655R, sonic t-amp, etc.
Diffusori: Canton Quinto 520, Wharfedale TSR 110.2, Mohr KL-20, Shyte Kro Craft 1000
Cavi: G&BL
Cuffie: Akg K141 Studio, Akg K701, Superlux 681B, Superlux HD681EVO
Messaggio Da sonic63 Ven 9 Dic 2011 - 19:06
_zaphod_ ha scritto:Sicuro che vada bene con la 220V?
per collegarlo alla 230V di rete elettrica devi mettere in serie i due primari, perchè ognuno è 115V.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Fabio Ven 9 Dic 2011 - 19:14
Perche ammattirsi quando c'è il datasheet su RS?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0da0/0900766b80da0de3.pdf
Si la 220 va bene. come dice sonic devi collegare in serie i due primari.
Da schema dovresti unire ble e verde, mandare viola e marrone alla 220.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da aliens72 Lun 12 Dic 2011 - 10:00
Per fare/farmi chiarezza ho scattato questa foto dei collegamenti
Trasformatore di recupero dove utilizzarlo?? Trafo210
Il collegamento alla 220V secondo me va bene così, mi resta il dubbio dell'uscita dei secondari, infatti anche se non si vede bene dalla foto ma il giallo e il nero sono collegati insieme e questa dovrebbe essere l'uscita del trafo, mentre il marrone e il rosso sono scollegati (si vede bene in foto)!!!
aliens72
Messaggio Da Fabio Mar 13 Dic 2011 - 11:13
Ma hai visto il link? li c'è scritto tutto.
I fili del primario da unire sono il blu e il verde, io mi atterrei al datasheet per evitare eventuali problemi di isolamento in base a come sono avvolti, ma anche lasci uniti il viola e il marrone va bene lo stesso, inverti la fase di 180 gradi, daltronde già funzionava così.
Sul secondario, o utilizzi ponti separati, o un solo ponte unendo nero e giallo per lo 0 centrale, che sarà il riferimento di massa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
