Kit Seas Idunn con tweeter a dispersione angolare costante
R!ck
Mi è caduto l'occhio su questo kit che oltre ad avere un costo non eccessivo e un crossover non troppo complicato presenta un elemento interessante:
Un tweeter a dispersione angolare costante il seas DXT. In pratica è un tweeter horn loaded che dovrebbe migliorare l'ascolto fuori asse.
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/Seas%2027DXT%20horn/Seas_DXT.htm
Io quando ascolto non sto mai fermo e mi piacerebbe avere un diffusore con un sweet spot ampio.
Il woofer è un U18RNX/P sembra anche questo un buon pezzo
La risposta in frequenza sembra buona:
Il punto che ho trovato in rete poche realizzazioni. L'unico limite che un utente ha riscontrato è che non sembra essere un diffusore particolarmente dinamico.
http://www.avforums.co.za/index.php?topic=7191.0
Ultima modifica di R!ck il Gio 20 Gen 2011 - 11:44 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Kit Seas Idunn con tweeter a dispersione angolare costante
R!ck ha scritto:Mi è caduto l'occhio su questo kit
azz! e l'hai ritrovato?????
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
avevo notato anche io ,solo il tweeter ,però non mi piace molto la curva di risposta con la gobba...poi è tutta teoria dato che chissà dove l'hanno misurato.
Dovrei ascoltarlo prima di comprarlo...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Quelle sono le risposte fuori asse...in asse è questa:
Una cosa che non capisco è perchè tutti i progetti seas hanno il centro del tweeter allineato con quello del woofer. Ma non dovrebbero essere fuori asse e avvicinati per ridurre la diffrazione?
Il problema dell'Idunn è quel buco a circa 800hz...che in quello dell'ammerregano non si presenta. Ma siamo sicuri che gli ingegneri Seas abbiano lavorato bene con questi progetti?
http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/ER18DXT/ER18DXT.htm
Provincia : ---
E' scarsina la risposta in basso.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
...e se non è neanche particolamente dinamico......
Numero di messaggi : 5173
Telstar ha scritto:E' scarsina la risposta in basso.
Beh per un 2 vie bookshelf non mi aspetto miracoli per la risposta in basso. Poi bisogna vedere in room che succede. Mi pare che la F3 sia a 50hz...a 35/40 ci dovrebbe arrivare con l'aiuto dell'ambiente.
Se c'è di meglio dite pure!
L'idea è comunque di usarle con un subwoofer da 12" peerlees XXLS in sp da 50 litri.
Venedo da delle Klipsch la cosa che mi preoccupa di più è la sensibilità bassa....qua ci vogliono almeno 100/150 watt...altro che ta2024...forse la poca dinamica come difetto dipende anche da questo
Provincia : ---
Non vorrei dire una castroneria ma non penso sia solo questione di fame di watt ma anche di riproduzione con minor punch.R!ck ha scritto:....qua ci vogliono almeno 100/150 watt...
Beh penso sia incomparabili. Torre con doppio da 8" contro un booksheld da 6,5"...
Mi piacerebbe avere dei buoni medi che erano un pò il tallone d'achille delle mie vecchie klipsch
Il tizio se non sbaglio aveva delle torri con doppio woofer da 8".....
Devo ammettere che questo tweeter m'incuriosisce.
http://www.dxt.dk/
I vantaggi sono questi:
http://www.dxt.dk/waveguide/Power-Response_Directivity-Index_Sound-Power.html
Questi alcuni pareri:
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?t=219922
Anche se sono comuni ai tweeter a tromba se non sbaglio.
C'è un'altro design che potrebbe essere papabile:
[url=ER18DXT]http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/ER18DXT/ER18DXT.htm[/url]
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1055&t=29935586
http://www.dxt.dk/
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Quelle sono le risposte fuori asse...in asse è questa:
sono fuori asse ma anche quella in asse fa schifo uguale
non mi piace proprio quella risposta
di lavorarci
In effetti non è dei più lineari però hai dato un'occhiata al progetto l' er18dxt che ho linkato? Sembra che sia riuscito a tirarne fuori qualcosa di valido e molto lineare. Cosa ne pensi?
Provincia : ---
si ho visto la risposta del diffusore e sinceramente lo comprerei solo se avessi una clio per misurarlo(il Tw) per il kit non so.... la diversità di risposta può dipendere dal diverso ambiente in cui è stato misurato il diffusore...un ambiente riflettente potrebbe aiutare a linearizzare la risposta.R!ck ha scritto:In effetti non è dei più lineari però hai dato un'occhiata al progetto l' er18dxt che ho linkato? Sembra che sia riuscito a tirarne fuori qualcosa di valido e molto lineare. Cosa ne pensi?
Di conseguenza non mi fido (ma per scrupolo mio e..non che non sia un progetto serio)di misure così diverse..il baffle ha corretto tutto quel buco?!?! da 6500Hz inizia a scendere ea 10K ci sono
4db..bo non so.
può essere ma magari anche no..
Aspetta ho visto ora il cross per TW...e non so ma quelle son due celle risonanti ma per attenuare i picchi credo e pare che il tw abbia polarità invertita....il cross magari ha aiutato nella linearizzazione della risposta.
di lavorarci
Anche Tony Gee ha usato lo stesso tweeter per le nebula e ha spianato la risposta:
http://www.humblehomemadehifi.com/Nebular.html
These measurements show the tweeter output at various stages. The red curve is the final version with the foam-rubber pads covering the face-plate mounting screws and with correction network C7+R2+L3 in place. The blue curve is the same but with the correction network disconnected. Finally, the green curve is with the correction network in place but the foam pads removed.
Tuttavia non capisco come faccia ad ottenere questa risposta finale:
Provincia : ---
se si riesce a linearizzare la risp.come hanno fatto,potrebbe essere interessante.....
di lavorarci
E' interessante l'effetto della gomma usata per coprire le viti del tweeter...
Provincia : ---
ciao a tutti.
avete letto qua ?
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=5858
in particolare mi incuriosisce l'intervento di marco59 quando parla di woofer A26
avete letto qua ?
arivel- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
» Coppia tweeter Seas 27TFFC serie Prestige €60
» Dispersione RCA vs Dispersione cavi potenza
» Faital o SEAS?
» segnale costante a 15.8khz in analisi spettro
» Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
» Faital o SEAS?
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
