Condensatori uscita dac
Possiedo un Rdac al quale ho sostituito i condensatori elettrolitici di uscita da 100uF con dei Mcap da 10uF e i miglioramenti sono stati notevoli.
Lo uso per pilotare un Virtue two che ha dai condensatori di ingrasso di 2,2uF, quindi mi chiedevo cosa succederebbe se ponticellassi i condensatori di uscita del dac visto che comunque quasi tutti gli ampli hanno dei condensatori in ngresso.
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Condensatori uscita dac
ok, ma occhio a non fare corti, perché se c'è un po' di CC in uscita dal dac... kaput!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:ok, ma occhio a non fare corti, perché se c'è un po' di CC in uscita dal dac... kaput!
Cosa kaputta? io volevo mettere in corto Gli Mcap da 10uF in uscita.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
se c'è della CC in uscita senza condensatori che la isolino, se ti scappa un corto i terminali puoi fare danni al dac, e se domani attacchi un ampli a semiconduttori senza condensatori in ingresso ti bruci i woofer. Occhio alla penna!
piero7 ha scritto:se c'è della CC in uscita senza condensatori che la isolino, se ti scappa un corto i terminali puoi fare danni al dac, e se domani attacchi un ampli a semiconduttori senza condensatori in ingresso ti bruci i woofer. Occhio alla penna!
Ma tutto sommato stanno così bene quei cap dove stanno perche' dovrei toglierli ...
La essence stx in uscita aveva condensatori da 220uF questo da 100uF io l'ho messo da 10 in abbinamento ai 2,2uF presenti sul virtue la capacita totale derivata dalla serie dei cap cambia di circa 350nF, irrisoria.
problemi potrebbero subentrare con un ampli che adotta in ingresso condensatori da 10uF giusto?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
ma l'hai aperto tu il post o un tuo sosia?
Rdac ha alimentazione singola o duale? se lo stadio di uscita prima del C è ad alimentazione singola anzichè duale, in uscita avresti metà dell'alimentazione come CC ..Roberto7627 ha scritto:Possiedo un Rdac al quale ho sostituito i condensatori elettrolitici di uscita da 100uF con dei Mcap da 10uF e i miglioramenti sono stati notevoli.
il Virtue ha un C di ingresso, ma molto probabilmente prima del C c'è una resistenza che cortocircuita a massa, e in tal caso la CC di cui sopra troverebbe un insano modo di sfogarsi..
madqwerty- Moderatore
scherzavo ... mi hai convinto a lasciarli lipiero7 ha scritto:ma l'hai aperto tu il post o un tuo sosia?
madqwerty ha scritto:Rdac ha alimentazione singola o duale? se lo stadio di uscita prima del C è ad alimentazione singola anzichè duale, in uscita avresti metà dell'alimentazione come CC ..
Si, l'rdac ha un semplice alimentatore 6V da parete.
Quindi l'uscita è del tutto simile agli ampli di potenza
Grazie delle delucidazioni ... e dall'avermi evitato danni
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
» Vdac II e i condensatori di uscita . . . si può.
» Condensatori in uscita ed entrata...
» Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
» Trends TA-10.1: condensatori di ingresso e uscita
» Sostituzione condensatori uscita vecchio Pioneer PD-101
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
