Trends TA-10.1: condensatori di ingresso e uscita
+8
maurizio3929
mobius
Tigre Della Tazmania
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ciao a tutti,
ho deciso di temporeggiare riguardo alla scelta di un nuovo ampli (attualmente uso un Trends TA-10.1 "liscio") da abbinare ai diffusori MLTL con altoparlanti Mark Audio Alpair 10 che sto assemblando. Ho le idee un tantino confuse (vorrei un pochettino di dinamica in più e stavo vagliando diverse ipotesi: TA3020 di Christi, Virtue Audio One.2 o Two.2, Hypex UcD 180, Dayens Ampino... per le mie esigenze anche 25/30 Watt sarebbero sufficienti, forse ideali) ma prima di prendere una decisione definitiva m'è balenata in testa l'idea di provare a modificare il Trends TA-10.1 (così da fare anche un po' di "palestra" col saldatore) e "rimanere alla finestra". Mi dedicherei all'assemblaggio dell'unità di alimentazione a batteria illustrata da Vincenzo e sostituirei i condensatori di ingresso e forse anche quelli di uscita.
Per i condensatori di ingresso, i Mundorf MCap da 2.20µF (http://www.audiophonics.fr/condensateur-mundorf-mcap-250v-220uf-p-3258.html ) possono andare? I Mundorf MCap Zn da 2.20µF (http://www.audiophonics.fr/mundorf-mcap-250v-22uf-p-4025.html ) quanto "meglio" potrebbero rendere? Alternative?
Mi pare che i parametri dei Bennic montati di serie sul Trends TA-10.1 riportino "160VAC 250VDC", devono ricalcare fedelmente tali caratteristiche anche quelli che comprerò? Se fossero da 400VDC, 630VDC o 800VDC non andrebbero bene?
Per i condensatori d'uscita, invece, cosa mi consigliereste? Lasciare quel che c'è o cambiare? Eventualmente con cosa? Panasonic FC? Elna? Nichicon?
Il potenziometro non lo toccherei giacché continuerei ad usare il TA-10.1 settato come finale, preamplificato dal Kingrex Preamp.
Pensate ci siano altre modifiche che varrebbe la pena considerare?
Grazie mille e saluti a go-go,
Grrr...
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Re: Trends TA-10.1: condensatori di ingresso e uscita
Per i cap d'ingresso i Mundorf vanno bene. Io preferisco a parità di prezzo i Crosscap, ma sono gusti... Ottimi col 2024 anche i pio russi K40 e K42. Come tensione vanno bene anche i più piccoli da 250v (ne basterebbero molti di meno!). Attenzione però a non confondere i condensatori del filtro d'uscita con quelli di alimentazione. Per i primi, il Trends monta dei cap in poliestere, già meglio dei soliti ceramici smd. Un miglioramento lieve potresti averlo sostituendoli con degli mkp di dimensioni simili e passo uguale, come ad es. i Vishay, ma imo non ne vale la pena.
Invece i due elettrolitici da 1200uF puoi sostituirli con due Panasonic FC o FM da 2200uF 16V. Ci starebbero anche i 3300 se li inclini un po' in avanti lasciando i terminali un po' più lunghi, ma se usi una pila come alimentatore sono del tutto inutili. Bastano e avanzano i 2200uF. Attenzione alle piste del Trends: sono molto fragili, soprattutto quelle di segnale, quindi bisogna evitare di scaldarle troppo o stressarle meccanicamente mentre sono calde perché vengono via che è una bellezza...
Buon lavoro!
v
Buon lavoro!
v
Ho preso da poco il 10.1 per sostituire il già ottimo Fenico 20.. non so proprio cosa ci sia da affaticarsi a migliorare questo meraviglioso finale...
Onestamente così a sensazione, a meno di non essere espertissimo, non ci metterei le mani sopra, magari facendo addirittura casini, semmai assicurarmi di farlo lavorare nelle migliori condizioni così com'è... migliore alimentazione, interfacciamento cavi... sono opinioni personalissime
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
ti riporto il consiglio para paro di Maurarte: venditi il trends e prenditi una sure da modificare, che suona pure meglio...
anche perchè spazio dentro ce nè veramente poco
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Grazie Vincenzo. Con "Crosscap" intendi questi Jantzen?:
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~364~~datasetpointer~~~1~~JANTZEN+AUDIO+CROSSCAP~.html
La versione corretta è la 2,2 mf 400 Volt?
Ci penserò... oltretutto se n'è appena saltato fuori Vincenzo con le schede di Christi a ravvivare l'interesse per il TA3020!
Grazie a tutti e saluti a go-go,
Grrr...
Non hai tutti i torti, anzi... il fatto è che ho lì il Trends da un bel po' e m'è venuta la curiosità di affiancargli un'alimentazione a batterie e nel contempo montargli condensatori migliori, giusto per spingerlo a suonare quasi (forse molto quasi) al suo meglio. Ovviamente, prima di azzardarmi a metterci il saldatore, mi assicurerò di essermi "allenato e impratichito" a sufficienza, il Trends non costa una fortuna ma non ho certo intenzione di friggerlo con eccessiva leggerezza...mobius ha scritto:Ho preso da poco il 10.1 per sostituire il già ottimo Fenico 20.. non so proprio cosa ci sia da affaticarsi a migliorare questo meraviglioso finale...
Non ne dubito e sarebbe sicuramente più saggio avventurarsi, da inesperto quale sono, a mettere mano su una schedina da poco più di 10 euro. Però le modifiche da dedicare alla Sure mi pare siano numerose e un tantino più elaborate, sul TA-10.1 avevo intenzione di sostituire "solo" 4 condensatori...Tfan ha scritto:ti riporto il consiglio para paro di Maurarte: venditi il trends e prenditi una sure da modificare, che suona pure meglio...
Grrr...
Impianto : Grrr...
In base alla mia esperienza c'è da migliorare. E ne vale la pena.mobius ha scritto:Ho preso da poco il 10.1 per sostituire il già ottimo Fenico 20.. non so proprio cosa ci sia da affaticarsi a migliorare questo meraviglioso finale...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Appena fatto!Tfan ha scritto:ti riporto il consiglio para paro di Maurarte: venditi il trends e prenditi una sure da modificare, che suona pure meglio...
Anche in base alla miamgiombi ha scritto:In base alla mia esperienza c'è da migliorare. E ne vale la pena.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ehi socio, ma il tuo TA è modificato?Ivan ha scritto:Appena fatto!Tfan ha scritto:ti riporto il consiglio para paro di Maurarte: venditi il trends e prenditi una sure da modificare, che suona pure meglio...
anche perchè spazio dentro ce nè veramente pocoAnche in base alla miamgiombi ha scritto:In base alla mia esperienza c'è da migliorare. E ne vale la pena.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Sì, il Trends è migliorabile, ma se vuoi fare pratica la Sure è l'ideale: già con le modifiche di base suona molto bene ed è meno complicata di quanto sembra. Per iniziare basta rimuovere i 4 condensatori ceramici d'ingresso, ponticellare le piazzole del cap in serie al segnale e avvitare sul molex i nuovi cap. Lo stesso vale per i tank: alimenti la scheda dal coassiale e sui due molex di alimentazione avviti due buoni elettrolitici ad alto ripple. Già così suona molto bene. Poi a poco a poco puoi fare pratica con le altre modifiche fino a stravolgere completamente la scheda, se ti va...
E dopo la pratica modifichi anche il Trends.. eheh
I Crosscap sono quelli.
No, un pomeriggio abbiamo fatto una prova con MaurArte, con uno in suo possesso e la differenza era palese.diechirico ha scritto:ehi socio, ma il tuo TA è modificato?
Vincenzo ha scritto:Sì, il Trends è migliorabile, ma se vuoi fare pratica la Sure è l'ideale: già con le modifiche di base suona molto bene ed è meno complicata di quanto sembra. Per iniziare basta rimuovere i 4 condensatori ceramici d'ingresso, ponticellare le piazzole del cap in serie al segnale e avvitare sul molex i nuovi cap. Lo stesso vale per i tank: alimenti la scheda dal coassiale e sui due molex di alimentazione avviti due buoni elettrolitici ad alto ripple. Già così suona molto bene. Poi a poco a poco puoi fare pratica con le altre modifiche fino a stravolgere completamente la scheda, se ti va...
Ciao Vincenzo,
ma le modifiche che riguarderebbero la Sure sarebbero replicabili sulla simil Sure di Iwannebuy?
In tal caso potresti indicarmi (causa mia ignoranza) i codici dei componenti da dissaldare? Non vorrei sembrare un rompi.....ni, ma non mi sono chiari anche gli altri interventi suggeriti. Chiedo venia..
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Certamente. Posti qui una foto della scheda similsure così tisegno i componenti??maurizio3929 ha scritto:[
Vincenzo ha scritto:Certamente. Posti qui una foto della scheda similsure così tisegno i componenti??maurizio3929 ha scritto:[
Ok. Farò una foto e la posterò per la gioia degli smanettoni...(chiedo sscusa per l'OT rispetto al titolo del 3D)
Maurizio
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Dalla foto su eBay sono visibili: stessi codici della Sure: c13, c21, c3 e c24
Ecco la foto della Simil Sure in mio possesso; la pubblico poichè so che ne esistono più versioni :
[img][/img]
Grazie ancora.
[img][/img]
Grazie ancora.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Ivan ha scritto:No, un pomeriggio abbiamo fatto una prova con MaurArte, con uno in suo possesso e la differenza era palese.diechirico ha scritto:ehi socio, ma il tuo TA è modificato?
Mooolto interessante, in che parametri migliorava il trends? Quali sono gli upgrade di base per migliorare l'oggettino? ... (bhe , leggerò un pò di thread, scusate l'off topic..)
e poi adesso ho preso il trends e già mi suggerite la shure per spratichirmi nel DIY...
...e ci avete pure ragione
Provincia : Napoli
-Sostituzione degli MKT in ingresso con MKPmobius ha scritto:Ivan ha scritto:No, un pomeriggio abbiamo fatto una prova con MaurArte, con uno in suo possesso e la differenza era palese.diechirico ha scritto:ehi socio, ma il tuo TA è modificato?
-Sostituzione dei due elettrolitici da 1500uF con due ad alto ripple e bassa impedenza
-Eventuale schermatura a coppie delle bobine (mai provata ma da Maurarte sì)
-Sostituzione del potenziometro con uno sigillato (Alps verde o blu, ad es.)
maurizio3929 ha scritto:Ecco la foto della Simil Sure in mio possesso; la pubblico poichè so che ne esistono più versioni :
[img][/img]
Grazie ancora.
Qualche ideuzza sugli upgrade?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
I cap sono quelli.
Poi le solite cose: sostituzione degli elettrolitici smd con migliori a basso rumore ed alto ripple, sostituzione di c9 e c19 con 220 o 330uF 16V di buona qualità (Panasonic FM Sanyo Os-Con, ecc.), sostituzione dei due ceramici C10 e C18 con Wima mks miniatura da 100nF...
Ma siamo enormemente ot
Vincenzo ha scritto:I cap sono quelli.
Thanks (si in effetti abbiamo inquinato il 3D). Se i moderatori vorranno sarebbe opportuno trasferire queste ultime informazioni, sugli upgrade, nel 3D della scheda Iwannebuy:
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/simil-sure-ta2024-iwannebuy-t4206.htm?highlight=iwannebuy
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Sono andato a riesumare un vecchio thread su quella prova fatta con Maurizio.mobius ha scritto:
lo trovate qui:
http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/ta101-vs-yulong-amp4780-prova-di-ascolto-alcune-considerazioni-t560.htm
le modifiche principali al TA le puoi trovare sul sito stesso di Maurizio o in giro sul forum, anche quelle indicate da Vincenzo possono essere adattate al TA.
Firmato: l'agiografo di MaurArte
...!!Ivan ha scritto:......................
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
lo trovate qui:
Grazie, sul Trends c'è sicuramente molto da documentarsi.. mi viene il pensiero però che la buona impressione riscontrata sia dovuta al fatto che c'è l'ho usato soltanto configurato come finale + pre attivo... a questo punto innanzitutto 'alimentazione di buon livello vo cercando'..
Provincia : Napoli
E' migliorabile ma anche fior di fabbrica suona molto bene.mobius ha scritto:mi viene il pensiero però che la buona impressione riscontrata sia dovuta al fatto che c'è l'ho usato soltanto configurato come finale + pre attivo
Io ce l'ho liscio, anche se ora mi sto attrezzando per modificare una sure, più per gioco che per altro.
Quando sei pronto, potresti dirmi che tipo di modifiche intendi apportare?Ivan ha scritto: [...] anche se ora mi sto attrezzando per modificare una sure, più per gioco che per altro.
Così ti seguo...
m.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
» Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» Dubbio su condensatori in ingresso
» Dilemma Condensatori in Ingresso
Oggi alle 18:07 Da ste-65
