Dubbio su condensatori in ingresso
Ciao a tutti, ho una sure ta2024, ho applicato il modding standard, evitando di effettuare saldature sul circuito base (a parte i ponticelli sullo stadio d'ingresso.
Il mio dubbio riguarda questo, sono consigliati conddensatori da 2,2 uF, non trovando nei negozi della città dove abito condensatori di adeguata qualità, ho usato temporaneamente degli anonimi polietilene da 2,2....il suono era buono, ma un pochino carente sui bassi.
Tornato in negozio, ho chiesto dei cond migliori e mi hanno dato 2 monacor mkt al 5% da 2,7 uF
Devo dire che ora il suono è decisamente più pieno (tant'è che non devo più compensare la carenza con l'equalizzatore)...secondo voi l'incremento di bassi dipende solo dalla maggiore capacità dei condensatori o dalla qualità degli stessi?
In verità non ho mai capito lo scopo degli stessi, in teoria dovrebbero tagliare le frequenze sub bass...se non ho capito male
johnbarleycorn- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 53
Impianto : sure ta2024, casse acutocostruite, varie ed eventuali
Re: Dubbio su condensatori in ingresso
johnbarleycorn ha scritto:Ciao a tutti, ho una sure ta2024, ho applicato il modding standard, evitando di effettuare saldature sul circuito base (a parte i ponticelli sullo stadio d'ingresso.
i cap di ingresso si comportano da passa-alto.
la differenza tra i 2,2uf e i 3,3uf a livello di taglio in gamma bassa sarà di 1-2Hz al massimo. con i 3,3 scendi un pò più in basso, credo 1Hz in più dei 2,2 ma niente di percepibile. in pratica da questo punto di vista non cambia nulla, anche perchè parliamo di taglio intorno alla frequenza assoluta di 2-3 Hz, quindi a 20Hz non cambia nulla.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie della risposta, quindi il miglioramento che sento è attribuibile alla maggiore qualità dei componenti.....o è solo autosuggestione :-)
johnbarleycorn ha scritto:Grazie della risposta, quindi il miglioramento che sento è attribuibile alla maggiore qualità dei componenti.....o è solo autosuggestione :-)
si è la qualità che fa la differenza, non tanto 2,2uf o 3,3uf!
ad ogni modo potresti prendere qualcosa ancora di meglio !
sisi sto andando per gradi di affinamento, già così suona decisamente bene, ora ordinerò qualcosa di serio in internet...tanto ho visto che sono più le spese di spedizione che il costo reale dei condensatori.
Qualche consiglio in merito?...nel caso mi servirebbe anche un venditore affidabile, così acquisto anche il potenziometro.
johnbarleycorn ha scritto:sisi sto andando per gradi di affinamento, già così suona decisamente bene, ora ordinerò qualcosa di serio in internet...tanto ho visto che sono più le spese di spedizione che il costo reale dei condensatori.
io come cap sul tK2050 ho usato i jantzen serie blu, ma questi aprono il suono soprattutto in alto, per il 2024 userei la serie nera che lima un pò la gamma alta . questi sono i blu devi cercare i neri, io ora devo scappare!
http://cgi.ebay.it/Jantzen-Audio-Z-Standard-Cap-2-2-uF-400V-/370489899639?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item5642eb3a77
per il pot se non hai problemi di spazio metteri un alps Rk27 ottimo e schermatissimo
http://cgi.ebay.it/ALPS-RK27-50KAx2-stereo-potentiometer-full-shaft-/260678396670?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3cb1a4aafe
è 50K, logaritmico, ALPS originale
entrambi i venditori che ti consiglio sono ottimi e velocissimi!
a piu tardi!!!
Grazie Cucicu, sei stato gentilissimo.....-)
johnbarleycorn ha scritto:Grazie Cucicu, sei stato gentilissimo.....-)
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» condensatori ingresso ta2024
» Dilemma Condensatori in Ingresso
» Consiglio condensatori ingresso
