Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
Mi piacerebbe che mi fosse levato un dubbio.
In questi mesi, mi sembra di aver capito che la ratio dei condensatori di ingresso degli amplificari sia quella di bloccare la continua (in entrata, o in uscita). D'altra parte, anche le sorgenti hanno normalmente dei condensatori messi sulle uscite, e presumo per il solito motivo.
Mi sono accorto che la qualità di detti condensatori influisce in modo sensibile sul risultato finale.
Mi rendo conto che ogni ampli, o sorgente, è bene che sia costruito di modo da interfacciarsi in sicurezza con il mondo esterno, qualunque esso sia... ma nell'ambito di un impianto personale, nel quale solo il diretto proprietario mette le mani, e nel quale ad esempio si sa con certezza che nell'unica sorgente ci sono i condensatori in uscita, e visto che "il miglior componente è sempre quello che non c'è", a che pro in questo caso mantenere (e quindi "replicare") i condensatori in entrata degli ampli?
Sicuramente c'è un motivo più che valido, ed apprezzerei molto che mi fosse spiegato.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
Qui trovi tutto. Purtroppo e' in inglese...
http://tangentsoft.net/audio/input-cap.html
Numero di messaggi : 2867
Normalmente il condensatore di ingresso in un amplificatore finale potrebbe anche essere omesso.
Questo perchè di solito il condensatore di uscita in un preamplificatore è sempre presente.
Fanno caso a se i finali che presentano continua in ingresso tipo i classeT (vedi datasheet).
In questo caso è opportuno mettere sempre il condensatore.
Dubbio chiarito, grazie ad entrambi!
- Sorgenti:
» Trends TA-10.1: condensatori di ingresso e uscita
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» Condensatori e resistenze d'ingresso SURE t2024
» Dubbio su condensatori in ingresso
