Uscita bilanciata
Uscita bilanciata
Ciao a tutti
per avere un'uscita bilanciata nel preamplificatore si deve progettare partendo dall'idea di voler costruire un pre bilanciato oppure un pre con un'uscita sbilanciata si può modificare tranquillamente in bilanciato?
Avendo questo schema di un buffer
posso modificare l'uscita in bilanciato?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Uscita bilanciata
ni/no,
nell'immagine da te postata verosimilmente mostri le uscite di entrambi i canali (un OpAmp per canale)
per uscire in bilanciato ti servirebbero 2 OpAmp per canale (devi creare 2 uscite per ogni canale)
uno schema di principio, valido per un canale e derivato dal tuo,
potrebbe essere questo :
(ocio, è uno schema di massima, non completo e non verificato )
madqwerty- Moderatore
Se ci voglio due opamp perchè quelle resistenze sull'ingresso non invertente? Che circuito viene creato?
Il valore delle resistenze come lo trovo?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
trova DRV134 e viene tutto molto piu' facile
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Interessante, è valido come integrato? Non è per fare lo snob ma è tanto per sapere.aris69 ha scritto:trova DRV134 e viene tutto molto piu' facile
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Userò il DRV134, mi sembra una realizzazione semplice.
Questo dovrebbe essere lo schema
Per alimentare il driver ho messo una tensione di 18V come è riportato sul manuale. Non ho capito se posso alimentarlo anche a 15V che sarebbe l'ideale visto che il buffer avrà questa alimentazione.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
C'e' scritto sul datasheet minimo 4,5V max 18V (duali), su utilizzi il DRV134, lo stadio di ingresso a buffer non serve IMHO.kromweb ha scritto:
si è molto valido come integrato...per l'alimentazione guarda il datasheet,comunque io lo sto usando a 15v e senza buffer
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Quindi per abbassare l'impedenza di uscita ci pensa lui.Andrea Zani ha scritto:si è molto valido come integrato...per l'alimentazione guarda il datasheet,comunque io lo sto usando a 15v e senza buffer
Non ho capito se bisogna utilizzare INA137.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
l'INA137 fa il contrario, trasforma una linea bilanciata in una sbilanciata, dipende da cosa vuoi farekromweb ha scritto:Ok, mi sembrava ma i datasheet li devo ancora masticare bene.aris69 ha scritto:
C'e' scritto sul datasheet minimo 4,5V max 18V (duali), su utilizzi il DRV134, lo stadio di ingresso a buffer non serve IMHO.Quindi per abbassare l'impedenza di uscita ci pensa lui.Andrea Zani ha scritto:si è molto valido come integrato...per l'alimentazione guarda il datasheet,comunque io lo sto usando a 15v e senza buffer
Acora due cose:
- utilizzando solamenete il DRV 134 non si parla più di pre.
- se volessi avere sia un'uscita bilanciata ( quindi far partire il segnale audio prima del DVR) che sbilanciata la qualità audio può avere un degrado?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
il DRV134 ha un guadagno di circa 6dB, la distorsione = (0.0005% at 1kHz)kromweb ha scritto:Okaris69 ha scritto:
Acora due cose:
pero' vorrei capire come lo vuoi utilizzare
Quindi, si potrebbe usare anche come solo bilanciatore tra: il mio Preamp Multicanale Marantz unbalanced al resto dell'impianto Bilanciato ?
mi servirebbero solamente 6 DRV 134 giusto e seguo lo schema del DS che ha messo il ragazzo ?
Perchè non mi fai una PCB mono x 7 ?
ciao Wasky, i DRV134 li ho usati con successo sul finale in classe D che ho postato di la. In configurazione a ponte, il TPA3122d2 accetta solo ingresso bilanciato, mi ha fatto dannare un pochino all'inizio (ma e' stata colpa mia) ma devo ammettere che va alla grande.
aris69 ha scritto:ciao Wasky, i DRV134 li ho usati con successo sul finale in classe D che ho postato di la. In configurazione a ponte, il TPA3122d2 accetta solo ingresso bilanciato, mi ha fatto dannare un pochino all'inizio (ma e' stata colpa mia) ma devo ammettere che va alla grande.
Che schema hai usato Aristide ? perchè, i 2 caps che ha messo il ragazzo sulla sense non ci sono nello schema del Datasheet anzi si ma,
NOTE: (1) Optional 10µF electrolytic (nonpolarized) capacitors reduce common-mode offset errors.
Li hai usati tu tra V+ e sense + e V- e sense- ?
Ci si vede al Napoli Hi End ? sono sempre con Giussani
Non so come/dove utilizzarlo per il momento.
Pensavo di saldare due cavi al potenziometro; un cavo mandarlo al buffer e l'altro cavo al DVR. Oppure per forse problemi di assenza di carico far passare il segnale audio in un deviatore o relè e scegliere che uscita utilizzare.
Visto che ho comperato due OPA627 volevo comunque costruire un buffer ma ora come ora non vorrei utilizzare due case.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Rob, ho semplicemente collegato insieme i sense ed i V senza condensatore, come da figura 1 (basic connections) del datasheet. Tieni presente che sulla pcb finale ho previsto un paio di condensatori di blocco in ingresso.wasky ha scritto:aris69 ha scritto:ciao Wasky, i DRV134 li ho usati con successo sul finale in classe D che ho postato di la. In configurazione a ponte, il TPA3122d2 accetta solo ingresso bilanciato, mi ha fatto dannare un pochino all'inizio (ma e' stata colpa mia) ma devo ammettere che va alla grande.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Qualora dovessero esserci piccoli errori di offset, nel caso in cui l'alimentazione non fosse perfettamente simmetrica, quel condensatore evita che la tensione raggiunge il successivo stadio di amplificazione. In pratica il condensatore l'ho messo direttamente sulla scheda finalekromweb ha scritto:Cioè?aris69 ha scritto:
Ah ok, sarebbe il condensatore che non fa passare la tensione continua.
Riguardo al fatto di inserire in un unico case buffer e DVR, sdoppiare il segnale audio senza utilizzare un deviatore è cosa buona?
Nel senso che sull'uscita del pot invece di saldarci due cavi ne saldo quattro, due andranno al buffer e due ai DVR.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Dipende cosa vuoi farekromweb ha scritto:Ah ok, sarebbe il condensatore che non fa passare la tensione continua.
Avere sia l'uscita bilanciata (utilizzando i DVR) che sbilanciata (utilizzando un buffer) in un unico pre.
Ultima modifica di kromweb il Dom 23 Gen 2011 - 14:49 - modificato 1 volta.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
lo stadio successivo prevede l'ingresso bilanciato??kromweb ha scritto:Avere sia l'uscita bilanciata che sbilanciata in un unico pre.
Siaris69 ha scritto:lo stadio successivo prevede l'ingresso bilanciato??kromweb ha scritto:Avere sia l'uscita bilanciata che sbilanciata in un unico pre.
Il finale sarà l'Hypex 180HG. Però magari in futuro potrei avere/provare anche un finale sbilanciato.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
allora o metti un deviatore per il buffer e per la scheda DRV oppure ti fai un commutatore a rele'.kromweb ha scritto:Siaris69 ha scritto:lo stadio successivo prevede l'ingresso bilanciato??kromweb ha scritto:Avere sia l'uscita bilanciata che sbilanciata in un unico pre.
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Tamp con doppia uscita o uscita per sub
» Behringer SRC2496
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
