Uscita bilanciata
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Uscita bilanciata
Perfetto.aris69 ha scritto:
allora o metti un deviatore per il buffer e per la scheda DRV oppure ti fai un commutatore a rele'.
Quindi la mia sega mentale è : visto che dovrei mettere un commutatore per la scelta della sorgente un ulteriore deviatore/relè sul percorso del segnale audio può degradare il suono o è solo una sega mentale?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
aris69 ha scritto:
Rob, ho semplicemente collegato insieme i sense ed i V senza condensatore, come da figura 1 (basic connections) del datasheet. Tieni presente che sulla pcb finale ho previsto un paio di condensatori di blocco in ingresso.
Quindi "Teoricamente" se mi faccio una PCB con 7 DRV134 e la interpongo tra pre marantz sbilanciato e EQ Behringer Bilanciato vado tranquillo ? ovviamente alimentazione on board regolata
nel dubbio, i condensatori li metterei, io andavo tranquillo in quanto gia previsti in ingresso sulla scheda finale. Se sei sicuro di te, bastano anche un paio di resistenze in serie al segnale, ma IMHO coi condensatori si taglia la testa al torowasky ha scritto:aris69 ha scritto:
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Cazzarola lo sbroglio per alimentarne 7 è da panico stò fluttuando perso tra le piste come Tron
se vuoi ti passo il file eagle, te ne sviluppi 4 per 8 uscitewasky ha scritto:Cazzarola lo sbroglio per alimentarne 7 è da panico stò fluttuando perso tra le piste come Tron
la mia pcb prevede l'ingresso direttamente in alternata, quindi la puoi alimentare da 9 volt a 36 volt alternati (per avere 4,5 fino a 18V duali)
Un'ultima cosa
sul segnale audio in ingresso del DVR avete messo condensatori, resistenze?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Mettere un potenziometro da 10K è ideale dato che l'impedenza di ingresso del DVR è di 10K, oppure può andar bene anche da 50k?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
non ho controllato l'impedenza di ingresso del DRV134, comunque tieni presente che per convenzione, il pot dovrebbe essere 1/10 del valore dell'impedenza di ingresso.kromweb ha scritto:Mettere un potenziometro da 10K è ideale dato che l'impedenza di ingresso del DVR è di 10K, oppure può andar bene anche da 50k?
Sul datasheet c'è scritto Zin 10K...... quindi 1/10 è 1k?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Tamp con doppia uscita o uscita per sub
» Behringer SRC2496
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
