Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut
+7
meral964
Wolfgang
IcuZ
supergiovanissimo
pincellone
11 partecipanti
Ieri il mitico Audio1st, autore delle principali modifiche del T-amp (assieme a Mardis) e della Sure Electronics TA2024, ha postato la sua versione definitiva di quest'ultima sul sito DIY Audio, assieme a qualche commento. Credo di farvi cosa gradita inserendo il tutto in questo post. In particolare, si notano le induttanze che si e' autocostruito...
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1684291#post1684291
"All the power caps are removed and replaced with Pany FC's, 1000uF on each rail and 2x180uF at chip.
Input caps are 1.5uF, no shortage of bass to me. DC offset reduced to near zero by trimmers and output inductors replaced by homemade 15uF torroid inductors. Each power rail has a direct power supply bypassing the diode.
Power supply is switch mode, set at 13.5V"
Ultima modifica di pincellone il Dom 14 Dic 2008 - 17:50 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2867
Re: Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut
quella dei wima è una novità così come le induttanze non avvolte in aria.
ha estirpato i 4 condensatori SMD tra il chip e le induttanze e li ha collegato tra loro usando solo 2 condensatori senza by pass o storie del genere.
mi sembra un lavoro molto pulito in sintesi.
nonn ho idea di quanto possa beneficiare la sure da quelle induttanze avvolte su un nucleo di ferrite, comunque sarebbe da provare.
Il fatto di usare bobine toroidali è un vantaggio:
Primo fra tutti limitano di molto l'induzione fra le diverse bobine [quindi canali audio]. Oltre a non disperdere il campo magnetico ed essere protette dai disturbi esterni.
Pero se la ferrite è troppo forte potrebbe dare problemi di isteresi o di saturazione.
Barone Rosso- Moderatore
dovrebbe aver rimosso anche i 4 condensatori vicini al 2024 ma non capisco come possono essere collegati se non con le stesse "zampette" dell'elettrolitico saldate a ponte su entrambe le piazzole degli smd.
pincellone, ci sei?
si potrebbe fare ancora qualcosa in più magari seguendo questo progetto:
che non riguarda la sure bensì un'altra PCB ma che serve a mostrare come si dovrebbero sostituire tutti i condensatori SMD con dei polipropilene o perlomeno poliestere.
pincellone, ci sei?
robertor ha scritto:dovrebbe aver rimosso anche i 4 condensatori vicini al 2024 ma non capisco come possono essere collegati se non con le stesse "zampette" dell'elettrolitico saldate a ponte su entrambe le piazzole degli smd.
Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...
interessante anche questo sito http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
non so se vi è capitato sott'occhio,
molto interessante come spiega il montaggio dei componenti per la riduzione del dc offset..
essenziale per quelli come me che di elettronica non ci capiscono una mazza!
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
peccato che proprio non mi riesca, più per paura che altro, di sostituire le induttanze.
anche la modifica del CD offset sembra ottimale ai fini dell'ascolto.
supergiovanissimo ha scritto:interessante anche questo sito http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
Sono modifiche un pò impegnative ma fattibili......solo che non capisco molto le spiegazioni in inglese purtroppo e per cose delicate come queste non mi fiderei a procedere senza aver bene in testa come muovermi
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
pincellone ha scritto:Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...
Vorrei provare anche questa modifica dopo aver montato in ingresso gli AzAudiocomp da 2,2uF e aver aggiunto sull'alimentazione due 1000uF. Se ho capito bene sono stati rimossi C9, C10, C18 e C19. Poi le zampe dei 180uF (che voltaggio???) sono state poggiate e saldate in orizzontale sulle piazzole di, rispettivamente, C9 con C10 e C18 con C19. Le saldature sono fatte in modo da collegare i positivi ed i negativi rispettivi. Insomma, alla fine su ogni zampa dei condensatori ci sono due saldature! E' corretta la mia interpretazione? Ovviamente l'idea della modifica è solo uno sfizio, ma ci sono migliorie nel suono? Per ora, solo con le modifiche base, il suono mi sembra migliore del Topping, meno aspro in alto, più equilibrato e con bassi più realistici.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Wolfgang ha scritto:pincellone ha scritto:Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...
Le migliorie ci sono, eccome. Le modifiche non si fanno solo per sfizio
Purtroppo sono fuori e non ricordo i valori dei condensatori da utilizzare, ma se curiosi tra i vecchi post riguardanti le modifiche della sure trovi tutto perche' li avevo sicuramente postati. Quanto alle "zampe" la saldatura di ognuna va fatta su un unico contatto, non su due o piu'...
P.
Io penso che abbia saldato i condensatori solo su c9 e c19, difficile andare a saldare sotto il condensatore su c10 e c18, che poi penso siano in parallelo ai rispettivi c9 e c19.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Grazie per le risposte!
Il C10 ed il C18 quindi dovrebbero essere stati rimossi e poi è stato fatto un ponticello tra le piazzole? I condensatori vanno proprio a coprire questo particolare.
Ho preso una scatola, i connettori e un potenziometro, ora vorrei mettere un led ma non ho la più pallida idea di dove piazzarlo e in che modo. Qualcuno lo ha già fatto?
No, se sono stati rimossi non DEVI fare nessun ponte, altrimenti metti in corto, non so neanche se siano stati rimossi, visto che stanno sotto agli elettrolitici.
Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
Ciao.
Ciao.
Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
Se usi quelli normali hai già calcolato tutto, se usi quelli ad altà intensità dovresti aumentarla notevolmente (io faccio un po' di prove solitamente vado tra i 10K ai 20K dipende da quello che trovo in casa) se non vuoi avere un faro in casa.
Ciao.
Ciao.
Wolfgang ha scritto:Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
Non devi rimuoverli.
P.
Se ti riferisci ai C10 e C18, si farò così.pincellone ha scritto:Wolfgang ha scritto:Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
P.
dipende anche da quanta luce vuoi fargli fare...Wolfgang ha scritto:Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.
sulla mia fenice20 c'è un led blu (mi pare ad alta luminosità da 3v di caduta, o giù di lì..) collegato all'alimentazione con 1KOhm, fa una luce che rende fastidioso anche solo rivolgere l'occhio in quella zona, osservare la scheda accesa poi è cosa da bruciarsi la retina..
io desideravo una luminosità visibile anche lateralemente (tipo a 45°) ma che mi permettesse di guardare il LED in faccia senza rovinarmi gli occhi, ho fatto un paio di prove e per me il valore giusto è 47KOhm@12V..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:dipende anche da quanta luce vuoi fargli fare...Wolfgang ha scritto:Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.
Mi sa che non hai mai letto il mio post "Non usate i led blu"
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/non-usate-i-led-blu-t998.htm
Sono rimasto sul tradizionale, stamattina ho comprato una manciata di led rossi.pincellone ha scritto:
Ultima modifica di nd1967 il Ven 13 Feb 2009 - 6:20 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
andavo cmq cercando una luce il più flebile possibile, sulla fenice20 di serie è da pazzi furiosi
per confronto, se guardo le lucette blu della mia odiosa vodafon station mi sembrano + fastidiose..
Questa sure mi sta facendo impazzire. In pratica se la faccio funzionare smontata fuori dalla scatola va tranquillamente, se la chiudo e ci collego un potenziomentro non sento niente. Ho controllato più volte i collegamenti con i connettori e mi sembra che vada tutto bene. Potrebbe essere il potenziometro, un comunissimo lineare stereo da 50K. Per i collegamenti ho seguito lo schema di Audio1st. Mi viene il dubbio che ci sia una differenza se guardo il potenziometro con i piedini verso l'alto o verso il basso... nel caso dovrei invertire i collegamenti, no?
Wolfgang ha scritto:Questa sure mi sta facendo impazzire. In pratica se la faccio funzionare smontata fuori dalla scatola va tranquillamente, se la chiudo e ci collego un potenziomentro non sento niente. Ho controllato più volte i collegamenti con i connettori e mi sembra che vada tutto bene. Potrebbe essere il potenziometro, un comunissimo lineare stereo da 50K. Per i collegamenti ho seguito lo schema di Audio1st. Mi viene il dubbio che ci sia una differenza se guardo il potenziometro con i piedini verso l'alto o verso il basso... nel caso dovrei invertire i collegamenti, no?
Ma quando e' fuori dal box la usi senza potenziometro?
In ogni caso, questi sono i collegamenti corretti
Wolfgang ha scritto:Sono rimasto sul tradizionale, stamattina ho comprato una manciata di led rossi.pincellone ha scritto:
Anch'io in fiera ho preferito dei led arancio classici piuttosto che i belli blu ma fastidiosissimi
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ormai credo di aver bruciato un canale, e ho anche esaurito i percorsi alternativi. Nonostante tutta l'attenzione possibile alcuni pad sono venuti via come niente. Ora, fuori dalla scatola e senza potenziometro, sento solo un canale. I collegamenti al potenziometro sembrano quelli che ho fatto anche io. Forse il problema era la scatola stessa, in alluminio e grande quanto la scheda stessa. Mi sembra strano perchè sono stato attento ai contatti indesiderati durante il montaggio. In ogni caso, ordinerò una scheda nuova e cercherò di fare un lavoro più pulito.pincellone ha scritto:Ma quando e' fuori dal box la usi senza potenziometro?
In fin dei conti, al mio primo tentativo di DIY ho accumulato un bel pò di utile esperienza di base.
» [FI]Vendo final Eam Lab T03.8
» Pink Floyd - The Final Cut
» Lamer Audio Final-One
