arrivati i Fostex fe 103 en!
+29
Giuseppe Rosano
merkutio
aliens72
gigi6c
nicommush
cdtony
Dreamflyer
Finez
ph250
iperv
H. Finn
ghido
Easlay
pgbla
Jourawsky
gabriele
bru.b
Flightangel
Fabio
Jack
acvtre
grunter
giammo
33 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Arrivati i Fostex dalla Germania! spedizione ultra veloce: spedizione partita venerdì,fermi in germania tutto il week,lunedì mattina ore 6 erano già in Italia. Poi ieri,mercoledì,consegnati!! non capisco però perchè han consegnato le poste un pacco della DHL, questa devono spiegarmela.....imballo perfetto, a regola d'arte e dentro c'erano anche 2 pacchettini di caramelle gommose!! me l'aveva già accennato qualcuno qui sul forum ma pensavo fosse una battuta!!!
Appena arrivati:
[img][/img]
Quindi stamattina,ieri non ho avuto tempo,appena tornato a casa ho pensato di mettermi subito all'opera,così iniziano subito il rodaggio!! Quindi ho preso il progetto e in poco più di 10 min ecco la meraviglia:
Si lo so,non ho ancora finito la rifinitura della tromba, però se vedete bene per ora ha un effetto tipo cartone tedesco!!! bwuahahahahahahha, dai per il rodaggio può andare e ho anche così riciclato il cartone!! ho fatto anche un tubo reflex con lo scottex
Adesso, tempo permettendo, si parte con il recuperare tutto il materiale per le trombe. Ho cmq pensato di mettere una vaschetta, la più piccola che trovo, per l'attacco dei cavi dei diffusori. voglio riuscire a sistemarla sulla parte alta, dove di solito si mettono le terminazioni a pannello, come quelle di vincenzo diciamo, ma a vaschetta, così il cavo non devo fare tutto il giro della tromba. può andare? domani mattina vado a vedere se la GBC sotto casa ha delle vaschette che potrebbero andare. Vi tengo aggiornati. cmq i Fostex, anche se nella scatola di cartone, sono radiografici!! pazzeschi, definizione spaventosa
Appena arrivati:
[img][/img]
Re: arrivati i Fostex fe 103 en!
Veramente spettacolari!!!!!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Madòòòòò ma sei un mago, che programma hai usato per fare quel cabinet? Sarà mica un progetto IKEA?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
hahahaha non ci credo!! le caramelle questa mi è nuova !! hahaha comunque sono stati veramente veloci!!!
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
EHEHEH, io gli fe87e li ho messi volanti in aria a rodare:)
Comunque ho avuto la stessa impressione, escono fuori dettagli a cui non avevo mai fatto caso, tipo frasi sussurrate in sottofondo o la mano del chitarrista che si muove sul manico.
Nota negativa, sono più direzionali di quanto temevo, sono godibili in ogni caso ma andrebbero ascoltati dal punto d'ascolto definito
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Si, proprio loro!! si chiama progetto "Dorkarton" é un nuovo prodotto di quest'anno, fresco frescoacvtre ha scritto:Madòòòòò ma sei un mago, che programma hai usato per fare quel cabinet? Sarà mica un progetto IKEA?
bellisimi i fostex, ma sprattutto complimenti per la sfilata di vecchie glorie, mi hanno ricordato lo scaffale del mio negozio preferito all'inizio degli anni 80
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Concordo!! suonano tutti divinamenteDe simone Biagio ha scritto:bellisimi i fostex, ma sprattutto complimenti per la sfilata di vecchie glorie, mi hanno ricordato lo scaffale del mio negozio preferito all'inizio degli anni 80
inizio dei lavori
Ciao a tutti!! Come promesso posto alcune foto della mia primissima lavorazione del legno per creare dei diffusori acustici. Si parte nell'impresa di costruire il progetto fostex 103 a tromba.
tutti i legni tagliati, multistrato di betulla da 15mm.
Fatto il foro per l'ap e creati a mano gli svasi interni
prime parti incollate
poi...
si avanza....
e infine
Poi ho ricoperto il cestello del driver e il magnete, come consigliato dal grande Vincenzo e da altri, con dello stucco per lavelli
montato il fostex e precedentemente, prima dell'incolaggio del retro pannello, avevo praticato i fori e attaccato le boccole a banana per i cavi e saldato gli ultimi. scusate ma mi ero dimenticato nella foga di fare le foto di questo passaggio,sorry
Dopo aver chiuso con il laterale entrambi i diffusori con dei morsetti, senza incollare ovviamente, ho fatto la prima prova di ascolto con dei brani di mio riferimento e alla fine ho optato, partendo da zero, nell'inserire del filtro per cappa di 1 cm di spessore solo sulla parete dietro l'ap e sotto, lasciando libera tutta la tromba e il labirinto. Mi piacevano già senza nulla ma c'erano delle medie in certi passaggi e su certe voci un pò taglienti diciamo. Con solo questa modifica tutto si è pulito in modo pazzesco senza però levare nulla e lasciando la tromba pulita solo delle basse. D'altra parte il labirinto è stato studiato per tagliare già di suo le frequenze in uscita con le sue curve e tutti i suoi gradini e non ho voluto creare strozzature lungo il labirinto. Se è stato studiato in questo modo un motivo ci sarà. Tra l'altro il progetto originale non prevede alcun tipo di fonoassorbente.
Bene, ora ho iniziato con la parte che mi ha dato più soddisfazione in assoluto!! La carteggiatura! Non so perchè ma creare il legno liscio da grezzo e passare poi le mani come ad accarezzare il diffusore mi fa praticamente godere!
Ho iniziato su entrambi i diffusori a carteggiare prima di chiudere il 2 pannello così da essere più comodo nel fare i gradini e le parti interne. Ho stondato tutti gli angoli e creato dei bordi morbidi e lisci togliendo l'angolo retto che c'era su tutti i pezzi tagliati dalla falegnameria. Sono partito passando una grana grossa tipo 80, poi una 220 e infine una 400.
incollato il laterale e chiuso il box
ed ecco il frontale del diffusore finito di carteggiare. manca un 'ultima passata finale per togliere dello stucco che si vede in alto a sinistra che ho dovuto mettere per riempire degli spazi che c'erano nel multistrato solo su questo laterale, per fortuna
Per ora sono arrivato qui nell'impresa, si, perchè tale la reputo!!:-) sto provando una tale soddisfazione che consiglierei a tutti di cimentarsi in tale opera!:-) Domani finirò la carteggiatura dei diffusori e poi dovrò finirle a cera. infine inserirò i piedini, che non vi svelo per ora :-), e realizzerò una piccola griglia di tela per coprire e riparare il driver.
p.s. una domanda importante per tutti gli esperti, soprattutto il grande Gennaro: come si vede dalle foto dei laterali carteggiati, dopo la carteggiatura sono venute fuori delle righe, nelle foto si vedono bene. ripeto solo sui laterali. COSA SONO!!??? e perchè? sono i segni della macchina che crea il multistrato? per cancellarle devo carteggiare più a fondo? qualcuno mi aiuti a spiegare tale fenomeno. magari dopo la cera rimangono le venature e le righe spariscono? attendo fiducioso una risposta dai falegnami esperti del forum. Notte e a presto :-)
poi...
si avanza....
e infine
Ultima modifica di giammo il Lun Feb 14, 2011 1:29 am - modificato 1 volta.
Complimenti, grande impegno, grande soddisfazione, grande commento fotografico
Provincia : Lupiae
giammo ha scritto:..........Sono partito passando una grana grossa tipo 80, poi una 220 e infine una 400...... come si vede dalle foto dei laterali carteggiati, dopo la carteggiatura sono venute fuori delle righe, nelle foto si vedono bene. ripeto solo sui laterali. COSA SONO!!??? ...................
Sembrerebbe che tu sia andato troppo a fondo con la carteggiatura, e di fatto non mi meraviglia il fenomeno dato che hai usato tre grane diverse; ed in specifico la G80 te la potevi proprio risparmiare. Probabilmente hai assottigliato troppo il primo strato di betulla, facendo intravedere la trama sottostante del legante. Basta carteggiare a macchina - se proprio serve, fai una passatina a mano con la G400 e niente altro. Oramai il danno è fatto.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Pensa che ho carteggiato solo a mano, e la prima passata con la grana più grossa l'ho usata solo al max 1 min. nella foto vedi che è attaccata al pezzo che si usa con la macchina ma l'ho tenuta con la mano perchè mi era più comoda da tenere. la macchina non l'ho mai usata!!! Cmq immaginavo di aver fatto una cosa simile pace, saranno particolari magari dopo la finitura a cera verrà fuori un effetto almeno si spera. non c'è alcun rimedio vero?!!Flightangel ha scritto:giammo ha scritto:..........Sono partito passando una grana grossa tipo 80, poi una 220 e infine una 400...... come si vede dalle foto dei laterali carteggiati, dopo la carteggiatura sono venute fuori delle righe, nelle foto si vedono bene. ripeto solo sui laterali. COSA SONO!!??? ...................
giammo ha scritto:...........non c'è alcun rimedio vero?!!
Sostituire le fiancate, o ricoprirle con un sottile foglio di impiallacciatura di vero legno.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
noooooo!! di riaprirle non se ne parla!! A questo punto le tengo così!! Sono e resteranno le numero 1 della vita e avranno il loro marchio di fabbrica, bello o brutto che sia e pur sempre il primo esperimento. Magari poi alla fine avranno un effetto tipo questo:Flightangel ha scritto:giammo ha scritto:...........non c'è alcun rimedio vero?!!
diciamo tipo
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Infatti non puoi farci nulla io non so quanto hai carteggiato ma possono essere 2 i motivi ...
il primo come ha detta Fligh. e che hai carteggiato troppo ma se lo hai fatto a mano, hai una robot nel braccio.
il secondo motivo Multistrato di betulla di 2 scelta ,può capitare di trovare multistrati con difetti di incollaggio e che alla prima mano di carta abrasiva ...risaltinp i difetti.
Soluzioni compra muntistrato di betulla da 3 millimetri (spesso con venature molto più belle di quelle da 15mm) incolli sui fianchi soni non noterai nulla sui tagli
ps: ottimo lavoro!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Hai fatto proprio un bel lavoro..
Concordo che lavorare con il legno dia molte soddisfazioni!!
Le imperfezioni laterali le noti di + a luce incidente, secondo me in salotto non le vedrai +..
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Dipende da cosa ti sei fumato prima Ancora complimenti ottimo lavorogiammo ha scritto:noooooo!! di riaprirle non se ne parla!! A questo punto le tengo così!! Sono e resteranno le numero 1 della vita e avranno il loro marchio di fabbrica, bello o brutto che sia e pur sempre il primo esperimento. Magari poi alla fine avranno un effetto tipo questo:Flightangel ha scritto:giammo ha scritto:...........non c'è alcun rimedio vero?!!
diciamo tipo
Provincia : Lupiae
grazie gennaro!!! i complimenti fatti da te sono un vero onore!! cmq si, penso di avere esagerato con il mio "braccio bionico" ma anche così dopo aver passato la cera e lucidato si vedranno tanto? magari l'effetto sarà tipo fiammato!!rattaman ha scritto:Flightangel ha scritto:giammo ha scritto:..........Sono partito passando una grana grossa tipo 80, poi una 220 e infine una 400...... come si vede dalle foto dei laterali carteggiati, dopo la carteggiatura sono venute fuori delle righe, nelle foto si vedono bene. ripeto solo sui laterali. COSA SONO!!??? ...................
Grazie Bru!! complimenti per i tuoi lavori sei un grande! questo che dici riguardo alla luce infatti l'ho pensato anch'io. Stavolta mi sa che provo così e vediamo cosa ne esce fuori!bru.b ha scritto:Hai fatto proprio un bel lavoro..
non so perchè ma questi progetti (fostex con caricamento a tromba) sono quelli che mi hanno sempre ispirato di più...se dovessi fare qualcosa partirei da qui. Anche per te sono le prime casse realizzate? ma per l'assemblaggio hai usato solo colla o anche le spine?
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
giammo ha scritto:grazie gennaro!!! i complimenti fatti da te sono un vero onore!! cmq si, penso di avere esagerato con il mio "braccio bionico" ma anche così dopo aver passato la cera e lucidato si vedranno tanto? magari l'effetto sarà tipo fiammato!!rattaman ha scritto:Flightangel ha scritto:giammo ha scritto:..........Sono partito passando una grana grossa tipo 80, poi una 220 e infine una 400...... come si vede dalle foto dei laterali carteggiati, dopo la carteggiatura sono venute fuori delle righe, nelle foto si vedono bene. ripeto solo sui laterali. COSA SONO!!??? ...................
lucidando a cera si vedranno molto di più.....
Provincia : NA
I miei complimenti ottima realizzazione!!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Complimenti per il lavoro!
Una domanda, quanto ti è costato il legno?
pgbla- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.12.10
Numero di messaggi : 161
Provincia : sempre allegro in compagnia di maria :)
Amplificatore: SureE. Ta2024
Cavo segnale: Audison
Cavo potenza: Cat 5
Cuffie: Panasonic RP-HTX7
Sorgente:Pc, Ubuntu
pgbla ha scritto:Complimenti per il lavoro!
mi unisco alla curiosità... sono davvero molto curioso di provare un monovia e questo rpogetto è meraviglioso, m'è sempre piaciuto... il costo del legno è la cosa che più mi spaventa....
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
» Class D Audio
» ??? DAC come Pre per Bantam Monoblock
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Fenice20 + chr70
» arrivati: LECTOR VM 200 + PRE ZOR
» Fenice20 + chr70
Pagina 1 di 5
Oggi alle 1:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 11:59 am Da rinorho
Oggi alle 9:45 am Da marco123
Oggi alle 9:19 am Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 am Da Gregh
Ieri alle 10:45 pm Da handros
Ieri alle 10:42 pm Da handros
Ieri alle 9:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 7:08 pm Da giucam61
Ieri alle 6:27 pm Da Carlito
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 12:47 pm Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 1:28 pm Da Marco Ravich
