arrivati i Fostex fe 103 en!
+29
Giuseppe Rosano
merkutio
aliens72
gigi6c
nicommush
cdtony
Dreamflyer
Finez
ph250
iperv
H. Finn
ghido
Easlay
pgbla
Jourawsky
gabriele
bru.b
Flightangel
Fabio
Jack
acvtre
grunter
giammo
33 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
arrivati i Fostex fe 103 en! - Pagina 5 Empty Re: arrivati i Fostex fe 103 en!
Messaggio Da gabriele Ven 4 Nov 2011 - 17:04
aliens72 ha scritto:
Il bello del suono è proprio quello... la soggettività... di sicuro le zigmahornet sono meno eccellenti nei bassi questo è oggettivo!!!
anch'io ho sempre sentito dire così...a dire il vero c'è chi dice che anche con il caricamento a tromba i bassi non siano un granchè. Ad ogni modo, secondo me le zigma sono bellissime...e prima o poi me le faccio (mi lascia solo perplesso il fatto che nel progetto sia indicato 12mm come spessore del legno) Wink
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da aliens72 Lun 7 Nov 2011 - 9:14
merkutio ha scritto:
aliens72 ha scritto:Posso chiederti che colla (tipo o marca) hai usato per assemblare le varie parti???
usa del normale vinavil e lascia riposare per una notte
Non avendo le morsettiere dici che basta il normale vinavil o forse è meglio quello forte?
aliens72
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
Messaggio Da rattaman Lun 7 Nov 2011 - 9:43
Gabriele devi pensare che ho letto delle misure ,non ricordo bene dove, che i piccoli fullrange non devono essere intubati e consigliano d'istallarli in baffle da max 6mm. Wink . Non avendo una membrana con grande escursione e grande pressione non hanno bisogno di grandi spessori Smile
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da gabriele Lun 7 Nov 2011 - 12:32
rattaman ha scritto:Gabriele devi pensare che ho letto delle misure ,non ricordo bene dove, che i piccoli fullrange non devono essere intubati e consigliano d'istallarli in baffle da max 6mm. Wink . Non avendo una membrana con grande escursione e grande pressione non hanno bisogno di grandi spessori Smile
6mm? allora li faccio di cartone! Laughing scherzo ovviamente, allora mi sa che posso fidarmi e seguire il progetto con i 12 mm...
gabriele
Messaggio Da Giuseppe Rosano Lun 7 Nov 2011 - 20:42
io le sto costruendo ma con 15mm di spessore... non trovavo il 12mm ed ho ricalcolato l'interno
mo ho visto anche il fostex 107, ma comè?
Giuseppe Rosano
Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 14
Impianto : SE ultralineare El34 cinese
Piooner vsx-ax3
newjomo a-1 ibrido 17Wx2
Lepai 2020
Bose 601 1a serie
Bose 301 3a serie
Whaferdale wh2
Whaferdale centrale diamond 8
in cantiere:
Lo Scherzo
Zigmahornet con fullrange Fostex
Saburo con fullrange Fostex
Messaggio Da ghido Dom 15 Gen 2012 - 17:17
è da un po' di tempo che sto pensando a questo progetto e mi è balenata l'idea di realizzarlo con lamellare di abete da 18mm di spessore anzichè il multistrato, che ne dite?
Ulteriore sfida sarebbe poi il taglio con seghetto alternativo (ovviamente con l'utilizzo di opportuna guida per andare diritto...) Surprised
ghido
ghido
Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : WD TV Live, ampli SA-36 TA 2024, diffusori EPI T/E-100, cavi di segnale e di potenza autocostruiti... funziona Smile
Messaggio Da Switters Dom 15 Gen 2012 - 18:15
L'abete è abbastanza rognoso come legno da lavorare, fibroso, non ha una grana fine e costante, quando tagli rischi di "strappare" i bordi. E' anche un legno morbido, lo segni con un'unghia.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da fritznet Dom 15 Gen 2012 - 19:03
Switters ha scritto:L'abete è abbastanza rognoso come legno da lavorare, fibroso, non ha una grana fine e costante, quando tagli rischi di "strappare" i bordi. E' anche un legno morbido, lo segni con un'unghia.
Quoto senza indugio, vale anche per il lamellare, inoltre spesso il lamellare di abete di spessore utile è spesso imbarcato e/o svergolato, e pieno di nodi, di solito localizzati esattamente dove devi tagliare Sad .
Se volessi rischiare (costa anche di più) nei vari brico si trova anche il lamellare di faggio, duro, anche lui scheggia al taglio, ma perlomeno le tavole sono in piano e non ci sono nodi.
A parte tutto considera che per giuntare bene il lamellare dovresti tagliare a 45°, senza attrezzatura professionale rischi di buttare soldi e legno.
Se proprio ti piace il lamellare potresti fare fianchi e fondo in mdf (verniciato o impiallicciato, ma fattelo tagliare, a mano viene una porcheria) e il frontale in lamellare di faggio.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da francoiacc Dom 15 Gen 2012 - 20:21
Ti sconsiglio vivamente tagli caserecci, non esistono guide e lame che possano garantirti un taglio atto a tener basso il fattore di merito (Qtc) della cassa. Ti consiglio inoltre di rivolgerti ad una segheria che ti garantisca un taglio di buona qualità, cosa non semplice!
Legno da evitare come la peste sono i lamellari che sfrangiano facilmente e non perfettamente in piano, perché non vai di Mdf? Ottimo ed economico.
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da ghido Dom 15 Gen 2012 - 20:56
vi ringrazio dei consigli, abete lamellare bocciato dunque... Sad
Il fatto è che mi piaceva il tipo di finitura e pensavo di considerare l'offerta in corso di tavole di varie dimensioni in un fai da te della zona... (ovviamente previo controllo di qualità e "planarità" delle stesse)
Al limite ci faccio un pensierino per farci un paio di stands... giusto per rendermi conto della lavorabilità.
L'MDF non l'ho considerato perchè non mi va di procedere poi a verniciatura, etc. e "grezzo" è piuttosto bruttino.
thanks! Ok
ghido
ghido
Messaggio Da gaeo Sab 28 Lug 2012 - 21:12
Flightangel ha scritto:Ho sempre pensato che la scelta del monovia fosse una scelta coraggiosa, ma una volta fatta, è difficile ritrovare anche in diffusori da migliaia di euro, le stesse emozioni. Immagina cosa ti succederebbe se fra qualche tempo tu decidessi di realizzare le FE108Sigma BLH..........., ma per ora goditi queste.
Buona musica. Wink
Scusa scusa scusa ma secondo te quale è il miglior progetto monovia da DIY , è il succitato? sai indicarmi dove trovare il progetto e i componenti?
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da Flightangel Dom 29 Lug 2012 - 18:34
Buona musica. Wink
Progetto qui:
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/108ez_encl.pdf
Altoparlanti ed accessori qui:
http://www.ebay.it/itm/Fostex-FE108EZ-Sigma-FE-108-Fullrange-PAAR-/260703544358?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item3cb3246426#ht_4877wt_1900
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da Qbert Mer 2 Ott 2013 - 10:49
Incuriosito ed interessato a questi AP, stavo cercando un box adeguato per i piccoli spazi a mia disposizione. Stavo pensando a dei bookshelf ad uso near-field.
Ho trovato questo (BS10).... è proprio quello che vorrei fare ma mancano tutte le misure! Qualche idea?
arrivati i Fostex fe 103 en! - Pagina 5 9867999453_9b89fe78fb_z
Qbert
Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Messaggio Da Switters Mer 2 Ott 2013 - 11:51
Conoscendo il diametro del foro che alloggia l'altoparlante puoi rilevare e calcolare le misure da questa foto:
arrivati i Fostex fe 103 en! - Pagina 5 98678910
Messaggio Da gigi6c Mer 2 Ott 2013 - 12:10
Qbert ha scritto:Incuriosito ed interessato a questi AP, stavo cercando un box adeguatoper i piccoli spazi a mia disposizione. Stavo pensando a dei bookshelf ad uso near-field.
e le misure dell'accordo reflex come le ricavi dalle foto?
meglio questo con il foro  e le misure
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE103En.pdf
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da rattaman Mer 2 Ott 2013 - 13:05
Vai di Markaudio Chr70 3gen
Provincia : NA
Messaggio Da Qbert Mer 2 Ott 2013 - 13:16
... dici?
Effettivamente qualche alternativa c'è, seppure con piccole differenze di prezzo: Markaudio propone anche gli Alpair 7 che sembrano molto buoni. Rimanendo in Fostex, i sigma 108. Infine, stavo valutando anche gli italiani Ciare 101 o i 132/135.
... cmq non sottovaluto l'entusiasmo di giammo per i 103!
Rolling Eyes
Qbert
Messaggio Da PowerRS Mer 1 Gen 2014 - 16:26
Sono entusiasmato da questo progetto !
Non ho mai ascoltato un monovia hi-fi, solo le vecchie radio portatili con un larga banda  Laughing
Mi piacerebbe veramente ascoltarle perchè non riesco a spiegarmi come un singolo altoparlante, quindi non specializzato in una gamma ben specifica, possa regalare un suono così grandioso !
Ok per i bassi, la linea di trasmissione sicuramente fa il suo dovere ma le frequenze alte ?
Davvero non si rimpiange un tweeter ??
Questi diffusori potrebbero essere accoppiati con soddisfazione a un TA2024 ?
Magari un impianto minimalista lettore CD serio pre Minimalist Classe A e scheda Sure con TA2024 ?
Ascolto al 90% Pink Floyd, poi qualcosa di pop rock anni 70-80-90. Di italiani soprattutto Litfiba.
Sarebbero diffusori adatti ? Chiaramente non ascolto a volume sostenuto perchè abito sotto mio papà che non gradisce gli alti volumi  scratch
PowerRS
PowerRS
Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
