E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ?
albamaiuscola
Miclaud
E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 Empty Re: E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ?
Messaggio Da Barone Rosso Gio 10 Feb 2011 - 14:16
flovato ha scritto:
La ragione mi dice di no, in quanto trattasi di chip già predisposti ma il dubbio rimane.
Sarebbe possibile in teoria realizzare due mono da 15 watt l'uno e raddoppiare la potenza ?
NO! Col ta2024 non si può fare!
Dovresti usare altri chip tripath come il ta2022 o il tk2050 o addirittura il ta3020.
Le altre possibili soluzioni dual mono sono il gainclone dual mono, hypex, coldamp, icepower, i vari Classe A/B e altri ....
Il vantaggio è la totale indipendenza e separazione dei due canali.
Lo svantaggio è il costo dell'alimentazione e l'ingombro.
Messaggio Da flovato Gio 10 Feb 2011 - 14:23
Grazie.
Il costo non può essere un problema perchè siamo abituati fin troppo bene con i T Smile
Qual'è il migliore per provarci ?
Mi attizza da matti dual mono è sempre stato un mio sogno, ho avuto 15 anni fa due finali mono di cui proprio non riesco a ricordare il nome. Erano due scatolotti con il frontale rosso traspartente comprati da Borsari e Sarti a Bologna.
Non riesco proprio a ricordarmeli ma suonavano anche da spenti da quanto erano belli.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da albamaiuscola Gio 10 Feb 2011 - 14:27
Ripeto, devi scegliere finali bilanciati, ed avere un pre bilanciato.
Allora si che il gioco vale la candela.
Altrimenti, è solo una soddisfazione dell'ego... La perfetta separazione dei canali la ottieni anche con un full dual mono nello stesso case: i case separati hanno l'unico scopo di stare vicini ai diffusori.
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da albamaiuscola Gio 10 Feb 2011 - 14:29
flovato ha scritto:
Bello il sito Hypex http://www.hypex.nl/ son curioso chissà come suonano ?.
Lo saprai presto Wink
Ti dico solo che un amico, tra i finali Nuforce Reference e gli Hypex 400Hg, ha scelto i secondi.
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Barone Rosso Gio 10 Feb 2011 - 18:31
Grazie.
Ta 3020 ?
Forse è troppo ?
classe T:
i Vatri kit 41Hz ... come amp11 amp5 amp10.
Guarda anche le schede di hifimediy (che c'è qualcosa di adatto)
Altrimenti ci sono i vari hypex, coldanp, newclassd, icepower (molto difficili da reperire) e tutti con ingresso bilanciato ecc...
Messaggio Da flovato Gio 10 Feb 2011 - 21:19
Trasfo dual mono ?
http://www.tnt-audio.com/ampli/resurrector.html
http://www.tnt-audio.com/ampli/korato.html
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Barone Rosso Gio 10 Feb 2011 - 21:56
flovato ha scritto:Trasfo dual mono ?
Il resurecctor non è un trasformatore, ma un sistema per compensare la forza elettromotrice generata dai diffusori.
Non esiste un trafo dualmono; di fatto ti devi fare due blocchi di alimentazione separati con due trafo indipendenti.
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 11 Feb 2011 - 0:51
flovato ha scritto:
Il costo non può essere un problema perchè siamo abituati fin troppo bene con i T E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 29313
Erano i miei amati albarry E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 676984 E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 42229
E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 FORDAVIDHARDIE-LW02
Che sogni mi farai fare stanotte, e si suonavano anche da spenti, quanto erano belli. E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 95163
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 11 Feb 2011 - 1:10 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 11 Feb 2011 - 1:06
albamaiuscola ha scritto:
Lo saprai presto E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 352562
Ho sempre condiderato i NuForce Reference il" riferimento" E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 29313 , Alberto, ma tu che ne pensi? Hai notizie indirette da parte del tuo amico o anche tu hai sentito i due ampli e hai preferito gli hypex? E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 29313
Provincia : Lupiae
Messaggio Da albamaiuscola Ven 11 Feb 2011 - 8:53
De simone Biagio ha scritto:Hai notizie indirette da parte del tuo amico o anche tu hai sentito i due ampli e hai preferito gli hypex?
Purtroppo solo indirette: ci doveva pilotare le Magneplanar, e ha scelto gli Hypex per la timbrica meno asciutta. Negli altri parametri mi disse che la bagarre era stretta, e si equivalevano. Fai tu Smile
Tieni conto comunque di quanto abbiamo speso di solo materiale: l'equivalente commerciale come fascia di prezzo sta sui 2500-3000 euro... guarda infatti quanto costano gli ampli assemblati su base Hypex:
http://www.ciaudio.com/products/D200MKII
3500$
http://www.6moons.com/audioreviews/genesis5/reference.html
$4,850
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Fabio Ven 11 Feb 2011 - 9:55
Miclaud ha scritto:Io ho in mente di realizzare una biamplificazione con ta2024 ma, e mi correggeranno gli esperti se dico fesserie, un'impostazione dual mono "pura" non è possibile in quanto il ta2024 non può essere messo a ponte per raddoppiarne la potenza.
Non colgo il nesso tra "dual mono" e "ponte" E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ? - Pagina 2 613478
Assemblati in dual mono, li puoi usare in biamplificazione, oppure devi sacrificare un canale.
Partendo dal fatto che la potenza è il prodotto tra tensione è corrente, con la biamplificazione attiva, ossia con un crossover a monte, avrai un incremento random di dinamica ma non raddoppi matematicamente la potenza.
Un segnale composto presenta dei picchi in tensione da intermodulazione, la biamplificazione allontana il clipping quando le due frequenze sono amplificate separatamente ma è una condizione specifica, non puoi dire con questo che la potenza di targa raddoppia.
Il miglioramento sarà meno significativo se la biamplificazione è passiva, entrambi i finali amplificano tutto lo spettro e il vantaggio si riduce al fatto che l'impedenza del carico è più alta per le frequenze non riprodotte dal quel trasduttore, e non sovraccarica solo in corrente.
Comunque, la configurazione a ponte non raddoppia ma, teoricamente, quadruplica la potenza.
I canali del TA2024 sono già a ponte, non puoi fare il ponte di un ponte.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Miclaud Ven 11 Feb 2011 - 10:51
Ti ringrazio per la correzione, non sono pratico della materia e come ho accennato preferivo l'"avallo" di qualcuno più tecnico Wink
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da Link70 Ven 11 Feb 2011 - 11:09
3500$
$4,850
Se volete, quando sono pronti gli Hypex, posso mettere a disposizione i miei finali per un confronto.
Link70
Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Messaggio Da flovato Ven 11 Feb 2011 - 14:07
Siiii, siii erano proprio quelli mitico Clap Clap Clap Dribbling Dribbling Dribbling Oki Oki Oki
UTENTE BANNATO
