[VENDUTO] Preamplificatore cinese con 6N3 - €50 +s.s.
+5
poluca
grunter
Mantis-89
masmau
superluca71
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: [VENDUTO] Preamplificatore cinese con 6N3 - €50 +s.s.
Interessante. In effetti tutti i possessori me ne hanno parlato benissimo ed è per questo che mi ci sono avvicinato. Hai avuto modo di confrontare la versione consigliata per 8ohm con quella consigliata per 4ohm oppure hai quella da 4 perchè più adatta ai tuoi diffusori? Avendo delle casse 8ohm pensavo di prendere quella (e tra l'altro ne ha una con un potenziometro alps dunque....). Volevo prendere un ali switch identico (e forse è lo stesso) al meanwell venduto da Hifimediy solo che costa meno cioè questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110648121656 e non sapevo se inscatolarlo insieme alla scheda oppure metterlo esterno, che ne dici? Entrambe le soluzioni hanno dei vantaggi, il più semplice è quello economico perchè posso inscatolare il solo ali con una scatola di plastica (non importa che sia visibile) e risparmiare sul case della scheda. Che condensatori di ingresso hai messo?clod61 ha scritto:Ciao a tutti, La scheda tk2050 t2 di hifimediy 100watt su 4 hom, è supeiore al 2024 in tutti i parametri.. cambiando solo i condensatori di ingresso,tolto il potenziometro di serie (con un buon pre valvolare) ed alimentata con il suo alimentatore sempre venduto da hifimediy.. è vermente una favola,,
non è un amplificatore mediocre, ma puo' essere tranquillamente paragonato ad un ampli hiend da 2000€ ed oltre...
io ho avuto la sure full modificata (in vendita nel forum) ma questa scheda se la mangia ...
prima avevo provato la sure tk2050, ma preferivo la ''sorellina''.
con questa t2 hifimediy ho trovato la pace... veramente straconsigliata.
l'ho fatta rodare per 150 ore ininterrotte su un pacco di resistenze 50watt 4 hom,
a quasi tutto volume. ho dovuto mettere dei dissipatori da pc con sopra un ventilatore sulle resistenze perchè scottavano di brutto...
ma quando poi ho allacciato i diffusori sono rimasto veramente impressionato..
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ciao, io ho messo la scheda in un case hifi 2000 ma ho separato l'alimentazione.
potresti comunque metterla nello stesso case. i condensator ho usato k73 16 ( pio russi) baypassati da 0.1 uf k75
il potenziometro l'ho rimosso. la uso come finale abbinata ad un pre a valvole.
ti posso assicurare che il risultato è stupefacente..
non ho provato quella da 8hom, in quanto i miei diffusori sono da 4 \ 6 hom.. se hai dei diffusori da 8 potresti avere maggiori performance con l'altra..
l'alimentatore è fondamentale per questa scheda , quello da te lincato sembra identico, ma probabilmente non è un meanwell, altrimenti lo avrebbe scritto nell'annuncio.. se fossi in te prenderei quello di hifimediy ..
ci sono delle enormi differenze. ho seguito una interessante discussione su questa scheda in un forum americano,
ed in fondo, è emerso che solo con uno switch come questo si hanno queste performance.. neanche co nu alimentazione lineare, con toroidale e psu si ha questa qualita'..
se hai altri dubbi sono qui'
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Intanto mi scuso con Luca perchè ho trasformato il suo thread di vendita in altro... Ma veniamo a noi. Preso dall'entusiasmo per quanto avevi scritto ho ordinato l'ali. Se non è un Meanwell dentro lo è perchè tutti i dati corrispondono al 100% anzi le descrizioni, i valori riportati e i diagrammi sono gli stessi, ho fatto il taccagno (ma noi pistoiesi in questo siamo considerati i "genovesi" della Toscana dunque ) e ho preso quello che ho indicato (risparmio senza ss un netto di 17$ ) e ora mi accingo ad acquistare la scheda versione 8 ohm. Penso anche io di tenere l'ali separato così spendo meno di case e tengo l'ali lontano dall'ampli. Senti ma te che pre valvolare hai?clod61 ha scritto:Ciao, io ho messo la scheda in un case hifi 2000 ma ho separato l'alimentazione.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Venduto a daroo
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
» Vendo ampli cinese Newjomo H-08 150 euro + S.S.
» preamplificatore per T-Amp cinese
» consiglio ampli dal suono "caldo"
» parere dac cinese
» Dac cinese. super pro 707 o v dac?
» parere dac cinese
Pagina 2 di 2
