THE T.AMP S-150 (Provato)
+5
mk64tm
Artinside
Gmac
9 partecipanti
Come da titolo ho acquistato un T.AMP S-150 (ovviamente non ha nulla a che vedere con la classe t)
per un impianto secondario destinato esclusivamente a film e videogiochi.
L'impianto è composto da:
Chario Syntar 6 mkii + subwoofer Chario Syntar Bass
T.AMP S-150
Nec PlasmaSyncTM 4210W (Vecchio tv al plasma) che uso anche come preamplificatore
Playstation 3 e Xbox 360
L'amplificatore costa nuovo intorno ai 140€, io lo ho comprato a 90€ usato
Partiamo con le poche caratteristiche tecniche che il produttore dichiara:
Watt RMS 85x2 150x2 200x2 su 8Ω 4Ω e 2Ω (ci sono anche varie opzioni per farlo funzionare in mono)
THD <0,1% a 1Khz
Risposta in frequenza 10Hz-50Khz +0 -1,5db Sensibilità di ingresso selezionabile fra 0,77v e 1,4v
Impedenza di ingresso 20KΩ S/N a-weighted >85 db Crosstalk >70db
Input Bilanciati: XRL e Jack Output: speskon e fissaggio a vite
Varie protezioni comprese termiche, per la continua, un fusibile sulla alimentazione, etc etc
Pesa poco più di 10 kg
Il raffreddamento passivo lo rende assolutamente silenzioso
l'alimentazione è affidata ad un generoso toroidale e da due condensatori da 15000 uF.
L'apparecchio è costruito molto bene, il contenitore è solido, in alluminio abbastanza spesso, i connettori sono di discreta qualità.
Per fortuna non ha scritte e maragliate varie, lo si potrebbe confondere con un apparecchio hi-fi senza problemi.
Mi è molto più difficile parlare del suono, prima di tutto perché non conosco quelle casse a fondo (non è certo inserito nel mio impianto di riferimento), quindi non riesco ad esprimermi completamente.
Posso solo dirvi che appare come un elemento piuttosto neutro e lineare, come solito per le apparecchiature professionali, ha un ottima dinamica, basso veloce e controllato e un ottima riserva di potenza, anche se, alzando troppo il volume immancabilmente lucine rosse del clipping si accenderanno avvertendo di abbassare subito.
Come suono quindi posso giudicare solo l'impianto nel complesso:
L'impostazione delle chario è calda e morbida e rotonda, perdendo un pò sugli acuti a favore di un basso profondo, questo è l'unico impianto con cui riesco a percepire fisicamente le vibrazioni col corpo.
Ma queste sono caratteristiche più delle casse che del amplificatore, che comunque riesce a smuovere il tutto senza affanno.
L'immagine e la schiena sonora sono sufficientemente definite e ampie anche se rimane un senso di chiuso, ben differente dall'ariosità e definizione delle epicure.
Il suono è estremamente godibile e non affaticante anche dopo ore.
Con i film infatti si comporta anche meglio: questo impianto non teme sparatorie o esplosioni di ogni genere.
Per adesso ho finito con le mie impressioni , domani metto le foto del interno dell'amplificatore e dell'impianto.
T.AMP S-150
THD <0,1% a 1Khz
Gmac- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
madqwerty- Moderatore
Re: THE T.AMP S-150 (Provato)
Finalmente un parere d'ascolto su questo interessante ed economico finale professionale
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Dune 2 ...la vendetta
In che classe lavora?
mk64tm- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.10
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : ICT, fotografia
Impianto : Electrocompaniet Aw75, Electrocompaniet EC4R, ESB 7/08, Marantz 6003, marantz cd 17mkII, technics 8065
mk64tm ha scritto:In che classe lavora?
in prima elementare
Ecco le foto
il toroidale
i finali
il toroidale
i finali
Gmac- Interessato
RE
Gmac ha scritto:Ecco le foto
Ma il posizionamento dei diffusori in fase di ascolto è quello in foto?
Spero di no....
Saluti
Cele
Cele
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
cele ha scritto:Gmac ha scritto:Ecco le foto
Spero di no....
Saluti
Cele
Cele
In effetti in quella posizione non sentiresti bene nemmeno se metti un Viola !
Lo sò non è un gran che, ma gli spazi nella stanza sono quelli, devo spostare un armadio per recuperare un metro fra casse e letto.
Comunque quelle casse prima erano in un altro impianto in una posizione più corretta e ti assicuro che non c'era molta differenza.
Vi prometto che migliorerà
P.S.
Gli ascolti all'inizio li ho fatti con il letto spostato
P.S.
Gmac- Interessato
RE
Gmac ha scritto:Lo sò non è un gran che, ma gli spazi nella stanza sono quelli, devo spostare un armadio per recuperare un metro fra casse e letto.
P.S.
Come diceva il grande Bisio: 'Ascolta un cretino...'
Prendi 8 dischetti in teflon, li metti sotto i diffusori, quando devi ascoltare li fai scivolare (i diffusori) nella stanza di modo che siano ad almeno 50 cm da qualsiasi parete ed almeno 200 cm fra di loro.
Non ti preoccupare per il parquet, non fai nessun danno.
Con la disposizione in foto, grasso che cola se arrivi al 40/50 % delle potenzialità dell'impianto....
Saluti
Cele
cele- Appassionato
Fatto.......e devo ammettere che suona meglio
Gmac- Interessato
Ciao a tutti,
mi stavo interessando a questo ampli per usarlo come finale per il sub (autocostruito) del mio ht, pilotandolo dall'uscita LFE del sintoampli. La cosa interessante è che questo finale va a ponte anche su carichi di 4 ohm, impedenza del mio altoparlante, erogando in tali condizioni 400W. Queste info sono riportate sul sito tedesco, su quello italiano la descrizione è piu "stringata". Come lo vedete per questo uso?
Però cercando in rete ho trovato delle informazioni che mi hanno lasciato perplesso.. qui http://www.subwoofer-builder.com/amps-all.htm in sostanza dicono che gli ampli pro (fa l'esempio con i behringer) sono pensati per un livello di segnale piu alto di circa 12db, e che per allineare la differenza si deve ricorrere ad una sorta di adattatore. A voi risulta questa cosa? Qualcuno ha avuto difficoltà simili? Perchè se si devono spendere altri 70-80€, mettere in catena un'ulteriore apparecchio etc non so se ne vale la pena..ci si avvicina troppo al prezzo di un plate amp vero e proprio..
gianfry1973- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.04.11
Numero di messaggi : 46
Impianto : Sintoampli Yamaha Rx-V667
Mi rispondo da solo:
Se ingrandite le foto del pannello posteriore c'è un selettore di sensibilità di ingresso da 0,77 a 1,4v. Credo sia, semplicemente, da settare 0,77v per avere il corretto accoppiamento di sensibilità con le sorgenti home e 1,4 per le sorgenti pro. Chissà se tutti gli ampli pro sono dotati di questo selettore..
prego, precisazioni a riguardo.
tanks
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
elenesther ha scritto:Prendi 8 dischetti in teflon,
tanks
Nome commerciale " Glissdome" sono dei dischetti adesivi molto "scivolosi" da attaccare sotto le casse per spostarle agevolmente.
Si trovano nei brico.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» Schiit Bifrost
» Sito per vendere l'usato Audiovideo24 lo conoscete??
» DRC Digital room correction
» TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
» Ho provato...e...
» Ho provato...e...
