TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
+7
K8
supergiovanissimo
fannaru
Davide82
gragra
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Mi permetto di postare un procedimento da me provato e che
ha determinato notevolissimi miglioramenti nel suono già spettacolare dell’amplificatore.
Occorre premettere che le ottime performance in termini di
rumore del chip sono un vero miracolo visto che lo stesso chip e le induttanze
emettono disturbi a tutta potenza (dentro lo scatolotto vi è un inquinamento da
RFI spaventoso….).
Io ho preso (non mettetevi a ridere) dell’alluminio rigido
(ritagliato dalle vaschette per mettere gli alimenti nel forno ) e del nastro di
alluminio ed ho schermato praticamente tutto: le quattro induttanze (una ad
una), i condensatori, il chip … avendo la grandissima accortezza di non far
toccare l’alluminio con parti conduttive.
Il suono che ne esce (ho diffusori larga banda da 96 db di
efficienza) è paragonabile alla musica dal vivo ed il basso fa paura. La
dinamica è triplicata …
Spesa: infima.
Un salutone a tutti gli appassionati!
RFI spaventoso….).
Spesa: infima.
gragra- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.09.08
Numero di messaggi : 2
Re: TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
Perchè hai usato l'alluminio e non il rame?
Un tale schermo non è necessario solo sulle induttanze? Quali altre elettroniche hai vicino al TA, dato che rilevi così tante interferenze?
Che diffusori hai?
PS Benvenuto...visto che è il tuo primo msg!
Che diffusori hai?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Perchè hai usato l'alluminio e non il rame?
Che diffusori hai?
Ho usato l'alluminio perché avevo a disposizione quello (il rame sarà anche meglio).
Non sono un esperto ma per certo le induttanze hanno la precedenza in questo trattamento; purtuttavia il chip stesso emette RFI e va trattato (e già che c'ero ho esagerato, coprendo anche i condensatori visto che il chip non potevo inscatolarlo del tutto).
Vicino al TA non ho nulla, solo l'alimentatore (Kingrex PSU) che non dà problemi. Come dicevo il problema è interno (vai su google e metti "Tripath + RFI" e vedi cosa viene fuori).
Ho dei "Sound of the valve" bicono ad alta efficienza (Apostrophé).
E' un piacere essere dei vostri!
Ciao.
gragra- Novizio
ciao gragra' vorre sapere come fa'
ciao garagra sono nuovo anche io mi piacerebbe sapere esattamente come fare fino a svitare le viti del coperchio ta-10.1 ci arrivo.
Davide82- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.12.08
Numero di messaggi : 9
Impianto : TA-10.1 trends audio x2, pre Promitheus audio TVC reference passivo dual mono 4 ingressi RCA, Diffusori Indiana Line Arbour 5.04 , Denon DCD-960 20 bit , Cavi TCI Python e banane crusade e alimentazione ZetaGI FT1413 Toro 13A !
eh si !!! oltre a dirci passo per passo quello che e come lo hai fatto, puoi farci vedere anche una foto del risultato ???
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Interessante!gragra ha scritto:Io ho preso (non mettetevi a ridere) dell’alluminio rigido
Se capisco bene, non hai messo gli schermi a massa.
A rigor di logica gli schermi sulle bobine dovrebbero comportarsi come avvolgimenti secondari in corto circuito e sottrarre energia ai carichi. Hai provato a sentirne la temperatura a pieno volume? Sono significativamente più caldi delle bobine non schermate?
Michael Mardis fa la stessa cosa sui suoi TA 10.1, ma scherma le bobine a coppie e mette i lamierini a massa.
Tuttavia nelle illustrazioni non ho visto se i lamierini sono saldati a tubo o hanno i bordi solo giustapposti e isolati tra loro.
Numero di messaggi : 2889
questa cosa non la sapevo ,davvero interessante
ma è solo sulle bobine o anche sugli altri componenti!?!è essenziale collegare a massa?
quasi ci provo..
quasi ci provo..
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
continuo a non capire
ho comprato fogli formato a4 di rame e nastro di alluminio resistente ad alte temperature .
ORA!!!!!
ORA!!!!!
Davide82- Novizio
Davide se ti può aiutare leggiti questo tweakit :Davide82 ha scritto:ho comprato fogli formato a4 di rame e nastro di alluminio resistente ad alte temperature .
ORA!!!!!
http://t-class.niceboard.org/documentazione-f47/manuale-tecnico-trends-audio-ta-101-t596.htm
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Dopodiché metti tutto in una vaschetta con i bordi "pieni" di monete da 5 centesimi.
La lega di nickel e acciaio dei 5 centesimi è ferromagnetica e quindi scherma anche dai campi magnetici.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Rinnovo la richiesta di foto ed eventuali avvisi su come evitare di cortocircuitare tutto
teomalchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
IO HO PROVATO
HO SCHERMATO TUTTO INDUTTANZE CONDENSATORI E CHIP HO FATTO LE FOTO ED ORA COME LE INSERISCO???
Ultima modifica di Davide82 il Sab 17 Gen 2009 - 13:58 - modificato 2 volte.
Davide82- Novizio
Basta leggere il tread ad hocDavide82 ha scritto:HO SCHERMATO TUTTO INDUTTANZE CONDENSATORI E CHIP HO FATTO LE FOTO ED ORA COME LE INSERISCO???
http://t-class.niceboard.org/aiuto-sul-forum-f40/come-inserire-un-immagine-nei-messaggi-t1177.htm
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
aspetto con ansia le foto
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» DAC e Interferenze
» Interferenze ... insopportabili!
» Giradischi e interferenze
» Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
