Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Pelican
Aiuto! interferenze con alimentatore PC Empty Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Messaggio Da Pelican Dom 17 Mag 2009 - 19:43
Quando utilizzo l'alimentatore del PC portatile ossia in carica ci sono orribili interferenze. Con la batteria tutto perfetto. Quando è collegato al Tamp tutto ok il problema sorge solamente quando utilizzo il Nad 3020 come ampli. Con il mio vecchio portatile non ci sono interferenze anche se è in carica.
Come posso risolvere il problema?
Pelican
Pelican
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 52
Impianto : (1) T-Amp Topping, Energy RC-30, Dac trends UD-10.1 (2) Nad 3020, Indiana line 4.02, Dac trends UD-10.1
Aiuto! interferenze con alimentatore PC Empty Re: Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Messaggio Da bonghittu Dom 17 Mag 2009 - 19:50
Hai provato con altri DAC oltre al Trend?
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Pelican Dom 17 Mag 2009 - 19:52
No solo Tramite il dac trends
Pelican
Pelican
Messaggio Da bonghittu Dom 17 Mag 2009 - 20:08
Pelican ha scritto:No solo Tramite il dac trends
Brutta cosa. Che modello e' il portatile?
Se hai la possibilita' prova diversi cavi USB.
Se non cambia nulla prova a usare prese a muro diverse
tra DAC e notebook oppure ad alimentare uno dei due
dispositivi da un gruppo di continuita' non collegato in rete.
Provincia : CA
Messaggio Da Pelican Mar 19 Mag 2009 - 23:34
Scusami se ti rispondo tardi ma sono stato fuori per lavoro. Ho cambiato la presa a muro del notebook da quella dell'ampli (il dac è autoalimentato dal pc un Acer ultima generaziome). La situazione è migliorata un pò ma non del tutto. Cosa è un gruppo di continuità?
Pelican
Pelican
Messaggio Da bonghittu Mar 19 Mag 2009 - 23:45
Pelican ha scritto:Scusami se ti rispondo tardi ma sono stato fuori per lavoro. Ho cambiato la presa a muro del notebook da quella dell'ampli (il dac è autoalimentato dal pc un Acer ultima generaziome). La situazione è migliorata un pò ma non del tutto. Cosa è un gruppo di continuità?
Dovresti provare alimentando esternamente il DAC (con uno switch o con le batterie).
Il gruppo di continuita' serve per evitare lo spegnimento del pc in caso di blackout
(nel tuo caso sarebbe servito solo ad avere un'alimentazione completamente isolata
da quella della rete).
Oltre all'alimentazione esterna del DAC proverei a cambiare anche il cavo dell'uscita
analogica del DAC - poco probabile ma non si sa mai.
Provincia : CA
Messaggio Da Ivan Mer 20 Mag 2009 - 0:11
le interferenze ce l'hai anche quando il pc non è in carica (sempre con NAD) ?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Pelican Mer 20 Mag 2009 - 0:24
Effettivamente con l'alimentazione a batterie del dac i disturbi sono diminuiti anche se non del tutto ma è sempre necessario cambiare la presa a muro altrimenti è un disastro lo stesso. Quando non è in carica è tutto ok sopratutto se il dac è alimentato dalle batterie.
Ultima modifica di Pelican il Gio 21 Mag 2009 - 0:10 - modificato 1 volta.
Pelican
Pelican
Messaggio Da Ivan Mer 20 Mag 2009 - 0:33
Ti posso indicare quella che è la mia esperienza: quando interpongo tra DAC e Trends un selettore d'ingressi o un preamplificatore compaiono sempre dei disturbi di fondo a prescindere da come sia alimentato il DAC; il Pc essendo fisso è sempre attaccato alla rete elettrica. Sad
Fai una prova anche te in questo senso.
Messaggio Da Pelican Mer 20 Mag 2009 - 0:40
Anzi curiosamente il rumore di fondo aumenta leggermente quando alimento il dac a batterie. Tuttavia non fastidioso all'ascolto anche a volumi bassi. Il mio vecchio HP non creava nessun tipo di disturbo era però un pò rumorosetto con le ventoline. L'Acer è super silenzioso ed ecco che genera disturbi con l'alimentatore! Rolling Eyes
Ultima modifica di Pelican il Gio 21 Mag 2009 - 0:12 - modificato 1 volta.
Pelican
Pelican
Messaggio Da plankg Mer 20 Mag 2009 - 0:46
Io ho risolto usando una presa (quella del pc) senza messa a terra (smonta il piedino centrale da qualsiasi presa, ATTENTO ALLA 220!).
Non ti sto dicendo di farlo, ma vedi tu.
Fammi sapere. Ciao. Smile
plankg
Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Messaggio Da Pelican Mer 20 Mag 2009 - 1:04
Proverò pure questa del piedino cercando di non fare saltare per aria tutto afro diavolo di un pc super moderno non si vuol proprio sposare con la mia vecchia gloria NAD!!!
Pelican
Pelican
Messaggio Da Ivan Mer 20 Mag 2009 - 10:27
plankg ha scritto:Io ho risolto usando una presa (quella del pc) senza messa a terra (smonta il piedino centrale da qualsiasi presa, ATTENTO ALLA 220!).
Ci proverò ma dubito fortemente che il problema che ho riscontrato dipenda dalla messa a terra.
Messaggio Da Giannast Mer 20 Mag 2009 - 14:18
Dovresti usare un filtro di rete tra la spina del pc e la presa a muro. Questo blocca i disturbi che l'alimentatore del PC emette che inquinano gli altri apparecchi.
Giannast
Giannast
Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
Messaggio Da Pelican Gio 21 Mag 2009 - 0:07
Anche il filtro di rete mi sembra un ottima idea! Ne esistono anche a ciabatta assolutamente da testare. Appena possibile farò tutte le prove e comunicherò cosa ha risolto per il meglio intanto grazie a tutti per i consigli.
Pelican
Pelican
Messaggio Da Pelican Ven 22 Mag 2009 - 15:51
Laughing Problema Risolto!! Ho utilizzato una vecchia doppia presa senza il piedino centrale della messa a terra a cui ho collegato la spina a tre piedini dell'alimentatore del computer e le interferenze sono sparite. Sembra essere un problema comune con molti portatili con quel tipo di collegamento Il mio vecchio hp infatti aveva una spina con due piedini e non avevo nessun problema di interferenza. Un bel grazie a plankg Clap Computer per di più non sono ne saltato per aria ne elettrizzato afro !!! Adesso acer e nad vanno una meraviglia So in love e super silenziosi.
Pelican
Pelican
Messaggio Da Silver Black Sab 23 Mag 2009 - 1:26
Ottimo, sono felice per te! Oki
Ma mi sfugge perchè senza messa a terra non debbano esserci interferenze... non dovrebbe essee il contrario? Mmm
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Pelican Sab 23 Mag 2009 - 9:43
Mah! Don't know L'elettronica è per me un mistero. Sembra un miracolo! Sarebbe interessante che qualcuno degli specialisti ci desse una spiegazione perchè una logica c'è sicuramente. Comunque col tamp anche con la messa a terra il problema non sussisteva Suspect
Spero solo che questo argomento possa aiutare anche altri con la stessa problematica e ce ne sono sicuramente.
Pelican
Pelican
Messaggio Da Ivan Mer 27 Mag 2009 - 20:08
Volevo segnalare che Drinking anch'io ho risolto togliendo la messa a terra dal PC, non ci avrei mai sperato! E' seguita una discreta sessione di ascolto. Isle
Un sentito ringraziamento all'autore del 3ad ed ai partecipanti.
P.S. suggerirei di modificare il titolo inserendo in qualche modo il nome del DAC Trends Audio UD-10 visto la pertinenza.
Aiuto! interferenze con alimentatore PC Empty Filtro di rete per PC con esclusione messa a terra
Messaggio Da Ivan Lun 1 Giu 2009 - 15:54
sabato mentre finivo di sistemare i ferri, dopo le battaglie di aprile, ho notato che avevo a disposizione in casa tutto l'occorrente per realizzare un grossolano filtro di rete per il PC, munito di un interruttore per escludere la messa a terra del computer (causa principale dei disturbi con l'ud -10).
Così nell'arco di un'ora buona ho realizzato e testato il filtro e devo dire che funziona bene.
Il filtro emi/rfi è un ICAR
Modello: FL12.3.00/F
Tensione di funzionamento: 220 Vac
Portata massima: 3A
Connessione: terminali faston
http://www.icar.it/NewIcar/filtri12003.html
Aiuto! interferenze con alimentatore PC Filtro14
Aiuto! interferenze con alimentatore PC Filtro15
