Interferenze ... insopportabili!
+6
Skywalker
wincenzo
10 partecipanti
Ciao a tutti e buone vacanze per chi ancora è in ferie,
io sono tornato e tra le novità ho trovato a casa il mio nuovo acquisto Audiotack Prodigy Cube
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/audiotrak-prodigy-cube-t1104.htm
ne parlerò a breve ... gran bell'oggetto!
Però c'è un però ... coleggo il tutto al mio pc che dovrebbe fungere da sorgente insieme col neo acquisto e ... maledizione una marea di interferenze! Per l'esattezza qualunque cosa faccia col pc viene amplificato ... persino se ruoto la rotellina del mouse, sento chiaramente un rumore, ma la cosa è continua e fastidiosissima, non posso ascoltare a basso-medio volume cioè come nell'80% dei casi!
Ho letto in giro su internet ed ho anche inviato una mail ad audiotrack con conseguente risposta.
E la diagnosi è sempre la stessa problemi sull'alimentazione del PC che inietta nell'usb le interferenze. Pertanto le soluzioni al problema sarebbero la sostituzione della scheda madre o dell'alimentatore porca miseria!
Il problema è che non so come riconoscere quali dei due sia la causa ed eventualmente se è possibile fare qualcosa oltre la sostituzione in toto del componente.
Aggiungo che la linea di casa non ha la messa a terra, l'impianto è vecchio.
Ogni idea o proposta è molto ben accetta, visto che sta cosa mi rosica da morire il dac è un bijoux ma sta ca..o di alimentazione mi sta togliendo il piacere di ascolto, o per lo meno sono costretto a collegare il tutto al portatile con doppio pc acceso e tutti i fastidi del caso.
Help pls!!
Help pls!!
Numero di messaggi : 2531
Re: Interferenze ... insopportabili!
Mi vengono in mente due soluzioni.wincenzo ha scritto:...E la diagnosi è sempre la stessa problemi sull'alimentazione del PC che inietta nell'usb le interferenze. Pertanto le soluzioni al problema sarebbero la sostituzione della scheda madre o dell'alimentatore porca miseria!
1) Rapida e, se sei fortunato, non invasiva.
Compra un hub USB dotato di alimentatore. Costa meno 10 Euro nei supermercati. L'alimentazione delle porte dell'hub dovrebbe essere fornita dall'alimentatore e non dai 5 Volt del PC.
Se l'alimentazione dal PC rimane collegata in parallelo, scollega il pin 1 in arrivo dal PC.
2) Ipotesi smanettona (ma non garantisco!)
La piedinatura dei connettori USB è (fonte: Wikipedia):
Pin - Nome segnale - Colore filo
1 - VBUS (+5 volt) - ROSSO
2 - D- - BIANCO
3 - D+ - VERDE
4 - GND - NERO
Scollega il filo 1 dal connettore e prendi i 5 Volt da un alimentatore stabilizzato da 0,5 Ampère.
Numero di messaggi : 2889
prova a reinstallare i driver e a disabilitare l'usb dal bios...
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
cambia l'alimentatore del PC...
piero7- Membro classe oro
Grazie per l'aiuto!
venendo al punto oggi riflettevo sui vostri suggerimenti:
effettivamente potrebbe essere la soluzione, sperando che l'hub sia alimentato esclusivamente dall'esterno. Tuttavia sapere che il mio PC ha problemi di alimentazione non mi lascia tranquillo, non vorrei si rovinasse qualcosa. Tuttavia come prima mossa l'acquisto di un hub esterno credo che sarà il prossimo passo.
Tu dici che i driver controllano anche l'alimentazione dell'usb e non solo lo scambio dati? Effettivamnete una prova da fare a costo zero
Non ho capito perchè devo disabilitare dal bios l'usb, dovrebbe smettere di funzionare completamente!
Effettivamente uno dei due componenti è la causa: Alimentatore o scheda madre, tuttavia ci stavo riflettendo ed ho pensato che quando ho provato altre volte a collegare il mio amplificatore all'alimentatore del PC non ho mai avvertito disturbi, quindi credo di poter escludere l'alimentatore. Tra l'altro dsi tratta di un bel Seasonic comprato spendendo un pò di più proprio per avere una buona alimentazione!
(porcaccia la miseriaccia!!!)
Grazie ancora
Grazie ancora
Interferenze...insoportabili
[quote="wincenzo"]Grazie per l'aiuto!
Grazie ancora
Prima di cambiare qualcosa ,collega il case del computer alla terra (un cavo collegato ad un calorifero,dove il metallo non è verniciato)
Non credo che sia un problema del alimentatore o della scheda madre.
Grazie ancora
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
fatto!
le interferenze sono rimaste, forse leggeremente attenuate, la cosa più impressionante è che il cavo a contatto col calorifero fa le scintille! con conseguente interferenza udibile!!
C'è parecchia corrente dispersa sembra! da cosa può dipendere?? e soprattutto come ovviare? Sta cosa mi preoccupa non vorrei bruciare tutto!
Pls florin S.O.S!!!
dall'alimentatore!
dall'alimentatore!
dall'alimentatore!
che palle! comunque per la cronaca l'alimentatore è questo
http://www.seasonicusa.com/S12II.htm
la verisone 430W pagato 70€ vaffa... si può sistemare?
Ultima modifica di wincenzo il Dom Ago 16, 2009 7:15 pm - modificato 1 volta.
wincenzo ha scritto:Prima di cambiare qualcosa ,collega il case del computer alla terra (un cavo collegato ad un calorifero,dove il metallo non è verniciato)
fatto!
Pls florin S.O.S!!!
Prova a cambiare l'alimentatore perche è possibile che abbia perdite,non hai un amico che ti puo imprestare un alimentatore per essere sicuro?Attento quando il computer è alimentato!!!!!
devo vedere come trovare un alimentatore e fare una prova, tuttavia la garanzia è di 5 anni credete che sia il caso di utilizzarla? come posso essere sicuro che sia la causa del problema oltre la prova con un'altro alimentatore?
wincenzo ha scritto:Prova a cambiare l'alimentatore perche è possibile che abbia perdite,non hai un amico che ti puo imprestare un alimentatore per essere sicuro?Attento quando il computer è alimentato!!!!!
Se le cose vanno bene con un altro alimentatore,non ti servono altre prove,il seasonic lo cambi.
è possibile fare qualche misura tester alla mano?
Ho anche notato che quando spengo il pc ma l'alimentatore rimane acceso si sente un sibilo continuo e costante, non ho capito esattamente da dove provenga, ma se spengo l'alimentatore dal suo interruttore si interrompe! Quindi ... ormai credo che sia proprio li il problema.
L'unica cosa è che vorrei mandarlo in garanzia, però vorrei avere qualche prova da misure, per garantirmi che poi non se ne vengono con la storia che è tutto ok!
Come faccio a misurare?
Scusate se rompo ma grazie lo stesso!
Vedi se qualche rivenditore ti fa provare questo (è l'alimentatore del mio PC, una favola di stabilità, silenziosità e capacità di erogare corrente):
Antex SG-650 da 650 W (certificazione 80 Plus Bronze)
http://www.bow.it/Alimentatori/48942/Antec_Signature_SG-650.html
http://hwproject.net/recensioni/case-e-alimentatori/292-antec-signature-650-potenza-di-classe.html
dove si legge:
dove si legge:
La qualità costruttiva è a dir poco eccellente, tanto da segnare uno standard per Hwproject.net: vorremmo che tutti gli alimentatori fossero realizzati con la medesima cura ed attenzione per i particolari
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
[quote="wincenzo"]
Non c'è niente da misurare!!!!!!!Attenzione ,puoi essere folgorato,ci sono dispersioni e la fase va al case del pc!!!!!!
scusate ma di elettrotecnica non ho molta pratica, credevo ci fosseo delle correnti da misurare, scusate l'ignoranza .
dove si legge:
Si lo so gli Antec sono eccellenti alimentatori, però il tuo costa!!
Anche il mio non è proprio l'ultimo arrivato ... sarà che sono io sfigato e mi sono beccato quello difettoso!
Comunque se dovessi pensare ad una sostituzione integrale, per restare nella stessa fascia di prezzo prendo questo:
http://enermax.it/approfondimento.asp?ID=1739
sperando di non ribeccarmi la fregatura ... visto che anche Enermax sa il fatto suo....
io con il mio mac ho il tuo stesso problema.
impossibile collegare il mac al pre via classico cavo RCA.
sto continuando a dare la colpa al tipo di cavo che usavo, non schermato e da 2 soldi, e alla lunghezza del cavo stesso, circa 5 metri.
ho risolto cun il lampucera e un cavo ottico.
cosa che tu non puoi fare con il cube perchè si alimenta con l'usb.
Fai una piccola prova togli la massa all'alimentatore del pc attraverso una presa senza massa, se i problemi per miracolo scompaiono hai almeno capito quale sia l'inghippo.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
[quote="wincenzo"]
Non avendo tanta pratica di elletronica è meglio di non provare niente,con la corrente non si scherza,cambia l'alimentatore e basta,perche vuoi complicarti la vita,c'è la garanzia.
la linea non ha la massa di suo quindi escluderei il problea del grouindg loop
Si putroppo niente s/pdif e per di più non è alimentabile dall'esterno ... l'unica pecca di questo bel dac
dovrei aspettare due mesi prima di avere di nuovo un alimetatore misa che faccio prima la prova dell'hub esterno alimentato sperando che il segnale non sia comunque alterato da interferenze, voi che dite?
ho anche fatto la prova di collegare la massa della presa al termosifone ma niente ... ancora interferenze!
[quote="wincenzo"]
Wincenzo dovresti capire che in questo caso non è un problema di interferenze ma potrebbe essere un problema di salute(tua).
MODERAZIONE per Florin:
Sbagli tutte le volte il quoting!!! Devi inserire il testo tra i tag:
E non capisco come fai a sbagliare visto che quando clicchi su quote te li inserisce automaticamente... Stai più attento, sono molto difficili da leggere i tuoi messaggi.
- Codice:
[quote]testo da citare[/quote]
Silver Black ha scritto:MODERAZIONE per Florin:
- Codice:
Scusami, provero a non sbagliare.OK?
florin ha scritto:Scusami, provero a non sbagliare.OK?
Certo, non preoccuparti per le scuse, capita a tutti di sbagliare. Se non riesci chiedi pure, siamo qui apposta!
Silver Black ha scritto:florin ha scritto:Scusami, provero a non sbagliare.OK?
Succede quando cancello delle frasi ,lasciando solo quelle che mi interessa.
» Aiuto! interferenze con alimentatore PC
» Interferenze radio dai diffusori
» Problema interferenze radio FM
» cavi potenza e interferenze
» TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
