Interferenze radio dai diffusori
tag7000
Oggi per la prima volta ho fatto la "prova del silenzio"....ho spento il cd player e ho alzato al massimo la manopola del volume e.....sorpresona!!
In primo piano un rumore da trattore tipo trrrrrrrrrrrrrrrrrrr abbastanza forte, ma ho capito quasi subito, e staccando l'alimentatore (originale) del mio Musical Fidelity X10D è scomparso.
In secondo piano dal fondo scena zitto zitto....udite udite...cantava Michael Jackson!
Ovviamente staccando il suddetto alimentatore il mitico Michael ha fatto un passo avanti, e via con lo show.
Da non credere, che cosa succede al mio impianto?!
Vi do i particolari così potete suggerire qualche ipotesi, se volete.
L'ampli integrato Luxman LV122 , il cd Marantz e il MF X10D sono tutti collegati ad una ciabatta Belkin SurgeMaster che ovviamente va alla presa nel muro.
I cavi di potenza sono fatti con un Proel RG triax (75 ohm) solid core da 0,8 in rame placcato argento con quadrupla schermatura, collegato senza terminazioni.
Nella stanza non sono presenti altre elettroniche di alcun tipo...tranne una Tivoli Audio Model One spenta e NON collegata alla rete.
Ogni suggerimento è benvenuto.
P.S. a proposito, che cosa faccio con l'alimentatore del MF X10d ??
tag7000- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : ampli luxman LV122 -cd marantz SA7001+ MF x10d -Tannoy DMT15MkII
Re: Interferenze radio dai diffusori
il trrrrr è ronzio? Se si e probabilmente colpa dell'alimentatore in questione. Senti pure la radio? Aggratis senza averla?
piero7- Membro classe oro
ridi ridi..il tr non è proprio un ronzio, è piu forte e definito, e per il resto effettivamente capto la radio di qualcuno. può dipendere dai cavi non terminati?
Contatta subito Roberto Giacobbo: ne potrebbe venir fuori un'interessantissima puntata di Voyager sul paranormale e l'aldilà .tag7000 ha scritto:In secondo piano dal fondo scena zitto zitto....udite udite...cantava Michael Jackson!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5513
- Sorgenti:
vabbè ho capito ...è vero che la situazione è divertente, ma mica tanto poi....
A naso (di ignorante ), non penso proprio che possano essere incolpati i cavi di potenza... se fungessero davvero da antenne (e cosa farebbe poi da demodulatore?), dovresti sentire Michael Jackson anche ad ampli spento...
- Sorgenti:
No, i cavi di potenza non credo c'entrino, circa il ronzio, dando per scontato che tu abbia la messa a terra, e davvero probabile che sia colpa dell'alimentatore. Stacca tutto e controlla l'ampli da solo. Magari prova ad allontanarlo dall'ampli...
Probabilmente viene captata un'emittente radio della zona, particolarmente forte (qualcuno ricorderà le polemiche per le trasmissioni di radio maria che si sentivano anche dai citofoni !), per capire dove entra il disturbo converrebbe scollegare l'amplificatore dalla sorgente e dal tube buffer e cortocircuitare l'ingresso e poi alzare al massimo il volume, se si sente ancora la radio è colpa dell'amplificatore, altrimenti si controlla il tube buffer, sempre cortocircuitando l'ingresso (del tube buffer) e collegandone l'uscita all'ingresso dell'amplificatore, se compare il disturbo è colpa del tube buffer altrimenti potrebbe essere il lettore cd, per fare la controprova si può collegare il lettore direttamente all'ingresso dell'ampli, oppure potrebbero essere i cavi di segnale, eventualmente bisognerebbe provare a sostituirli per prova.
Un ottimo punto di entrata dei disturbi sono i cavi di segnale, io ti consiglieri di rimpiazzarli con cavi con una schermatura piuttosto spessa (cavi coassiali).
E verifica che tutti i chassis siano a terra.
Un altro punto di entrata potrebbero essere le valvole; quindi prova ad ingabbiarle e mettere la gabbia a terra.
Ps. Se senti la radio nello stereo è perché la trasmittente non rispetta le norme in vigore quindi li potresti anche denunciare.
Barone Rosso- Moderatore
anche a me è successo una volta quando ero piccolo!! ascoltavo la musica e anche delle conversazioni telefoniche da un grande altoparlante di un organo!
Ovviamente da spento.. il che scatenava tutte le mie fantasie sulla presenza degli ufo nell' organo..
mikelealfa- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
Grazie Barone, consigli utilissimi...ad ogni modo ieri sera provando varie soluzioni, mi è bastato collegare la ciabatta a cui ho attaccate le tre elettroniche,ad un' altra presa elettrica e tutti i disturbi sono spariti. Adesso anche con tutta la manopola del volume a fondo scala non si sente assolutamente niente.
Per la cronaca: la nuova presa è sullo stesso muro della precedente a circa 160 cm di distanza. L'unica differenza è che sulla prima presa oltre ai due frutti per la corrente, c'è anche una presa telefonica (plug) cablata con cavo cat5.
» Problema interferenze radio FM
» Strani diffusori Radio Marelli anni '70
» Interferenze ... insopportabili!
» Recensione radio Pure Evoke F4 e Jongo A2: La radio digitale "hi fi"
» Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
