Giradischi e interferenze
blakmamba
silentscreambt
Giradischi e interferenze Empty Giradischi e interferenze
Messaggio Da silentscreambt Mar 14 Gen 2014 - 14:06
Salve ragazzi, ho un giradischi Denon DP-29F collegato all'ampli Denon pma-510AE. QUando alzo un pò il volume, a giradischi "fermo", si sente un forte rumore di fondo. Da cosa è dovuto? C'è rimedio? Premetto che ho collegato anche il cavetto di massa
silentscreambt
silentscreambt
Data d'iscrizione : 19.11.13
Numero di messaggi : 161
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Diffusori Kef Reference Model One
Sonos Play Connect
Giradischi e interferenze Empty Re: Giradischi e interferenze
Messaggio Da sportyerre Mar 14 Gen 2014 - 14:10
Controlla che non si sia staccano uno dei 4 cavetti che collegano la testina al braccio.
Se sono a posto ed il problema prima non c'era, potrebbe essersi interrotto un filo nello snodo del braccio.
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da blakmamba Mar 14 Gen 2014 - 14:57
Se il giradischi si trova vicino ai diffusori o sopra lo stesso ripiano potrebbe trattarsi di feedback. ma non ho ben afferrato cosa intendi per rumore di fondo. Esiste il fruscio tipico degli lp, quello dovuto a impurità presenti tra i solchi, puntina consumata e poi il tipico feedback riconoscibile a volume alto per un rimbombo nei diffusori.
Oppure prova come detto sopra a controllare i cavi collegati allo shell, magari un disossidante spray a secco...
blakmamba
blakmamba
Data d'iscrizione : 27.12.13
Numero di messaggi : 90
Impianto : Ampli panasonic Su-2700
Reel to reel Sony TC-399
Giradischi Technics SL-23 puntina Stanton
Diffusori Canton GLE 70
Messaggio Da silentscreambt Mar 14 Gen 2014 - 15:42
Ciao, il fruscio tipico dei vinili è ok. Io parlo di un'interferenza che si sente quando accendo giradischi e ampli, a volume 2/4 ad esempio . Quindi non mentre riproduce un lp
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da blakmamba Mar 14 Gen 2014 - 16:51
allora si, potrebbe essere uuna dispersione di corrente nel collegamento del cavo di terra... magari ossidato?
blakmamba
blakmamba
Messaggio Da silentscreambt Mar 14 Gen 2014 - 18:02
Quindi dovrei pulire gli spinotti? Con cosa?
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da enrico massa Mar 14 Gen 2014 - 18:30
silentscreambt ha scritto:Ciao, il fruscio tipico dei vinili è ok. Io parlo di un'interferenza che si sente quando accendo giradischi e ampli, a volume 2/4 ad esempio . Quindi non mentre riproduce un lp
metti il braccio in posizione di stallo nel suo supporto,accendi il giradischi,volume come vuoi e dai dei colpetti con le dita sul braccio per tutta la sua lunghezza:se quel rumore si intensifica,hai il cavetto di terra dissaldato o comunque interrotto in qualche punto.Fai questa prova,poi ci risentiamo.
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da silentscreambt Mar 14 Gen 2014 - 20:51
Grazie dei suggerimenti! Ho provato a pulire gli spinotti con un disossidante spray e non è cambiato nulla. Ho provato con il test di Enrico, il rumore rimane lo stesso. Preciso che si sente solamente se alzo ababstanza il volume, e si sente in egual modo da entrambi i diffusori (non so, magari è normale, non ho mai avuto giradischi)
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da valterneri Mar 14 Gen 2014 - 22:34
silentscreambt ha scritto:Ho provato a pulire gli spinotti ...
... non so, magari è normale, non ho mai avuto giradischi ...
Si, è probabile che sia normale,
però fai questa prova:
stacca il filo di massa: il rumore deve aumentare!
Se non aumenta significa che quando è collegato in qualche modo non lo è,
se tra staccare e attaccare non fa differenza significa
che quando è collegato lo sembra ma non lo è. (è chiaro?)
Riattacca il filo di massa
stacca il canale sinistro dall'amplificatore e lascia il destro collegato,
non ascoltare il sinistro staccato,
il destro fa rumore forte? Nel disco suona bene?
Ora stacca il canale destro e lascia collegato il sinistro,
il sinistro suona bene?
Se in uno dei due casi il canale collegato non suona bene significa che
lui usufruisce della massa dell'altro e non della sua che in qualche modo
è interrotta. O dentro al filo o dentro l'ingresso dell'amplificatore.
L'interruzione a volte probabile è causata dai connettori RCA un po' larghi
nelle alette.
PS: barzelletta!
Dante va all'inferno e non trova nessuno
sono tutti in paradiso
ma gira gira uno lo trova
proprio nell'ultimo girone dell'inferno
Dante si preoccupa, si impietosisce e chiede:
- Ma cosa ha fatto lei di tanto male per essere il solo condannato? -
- Io non lo so! - Risponde il condannato
- Io sono solo l'inventore dei connettori RCA -
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da silentscreambt Mer 15 Gen 2014 - 9:41
Miii per me è un casino disconnettere i diffusori Smile però ho notato che se il disco suona il rumore scompare
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da Albers Mer 15 Gen 2014 - 10:35
Ciao silent, visto che col disco in azione non senti il problema la migliore soluzione al quesito è: non pensarci più.
In un alone di algido fumo bianco vedo che, in ‘frigo’, hai una linea audio digitale, spinta sul liquido. Dici che sei alle prime 'uscite' col giradischi; beh, abituati ai 'rumori' di fondo se vuoi scorrazzare ancora col vinile, è il suo lato migliore…  Smile
... ti vedi inserito in un contesto di vita quotidiana, anecoicamente freddo e glaciale, in cui gli interlocutori con cui parli si stagliano in un silenzio di fondo triste, angosciante? Io no;
Infatti l'audio digitale mi accompagna passo passo, mi circonda, quando faccio altro, ma l’analogico è il tipo di riproduzione della musica che ascolto, quando faccio solo quello.
Ogni giradischi è un 'uomo' ed ogni uomo ha una personalità sua, unica, come unici, suoi, sono le pecche, gli acciacchi, le debolezze che ne scolpiscono il fascino; guai a volerne stravolgere i tratti, i lievi ronzii, piccoli bump, estemporanei clip, clap, eccetera.
Men che meno per corrispondenza, assistito da 'generose crocerossine', da una rediviva scuola radio elettra forumesca…
cari saluti  Smile
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da silentscreambt Mer 15 Gen 2014 - 10:41
Saggio consiglio Smile
silentscreambt
silentscreambt
Provincia : BT
Impianto : Nad C352
Denon DCD-710AE
Sonos Play Connect
Messaggio Da valterneri Mer 15 Gen 2014 - 11:07
silentscreambt ha scritto:Miii per me è un casino disconnettere i diffusori ...
silentscreambt ha scritto:Saggio consiglio ...
Non meriti saggi consigli ma sanguinose frustate!
Ti scrivo un vocabolarietto traduttivo:
stacca il filo di massa: è quello che dal giradischi va all'ampificatore
stacca il canale sinistro: è quello che dal giradischi va all'ampificatore
stacca il canale destro: è quello che dal giradischi va all'ampificatore
Ora rileggi le mie istruzioni sotto questa nuova luce e procedi!
Messaggio Da beppe61 Mer 15 Gen 2014 - 12:30
Ciao, non conosco il tuo giradischi, hai la possibilita' di sostituire i cavi di segnale in uscita dal gira?
Te lo dico perche' con il mio Pro-ject genie la sostituzione degli stessi con altri che avevo ha risolto lo stesso tipo di situazione, che sia una migliore presa degli spinotti rca o una minore sensibilita' del cavo alle varie interferenze non te lo saprei dire, ma ora il ronzio, ora molto flebile, e' avvertibile solo con il volume al massimo.
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
