DAC e Interferenze
DAC e Interferenze
Ciao ho notato che
Il mio DAC , collegato sia al PC che al CD player ogni tanto manda ai diffusori ...delle interferenze ??
quali direte Voi !?
ecco :
esempio lampante collegando il PHON in bagno ...io l'impianto Hi Fi , lo ho collegato in camera di mia figlia ...ebbene sento nei diffusori un suono tipo un suono saltellante , cioe a scatti ...questo era gia capitato mà pensavo fosse un problema de il CAVO coax ...
Ebbene non lo era ,,,, vedo che cambiandolo lo fà ugualmente
ùù DOMANDA :? " " Puo capitare tutto cioò ohh è il mio DAC ad essere guasto ".
(tenendo in considerazione che , bhè della corrente non ci si può mai fidare )
P.S e che potrei fare "??
Ri grazie
quali direte Voi !?
ecco :
Ri grazie
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: DAC e Interferenze
Devo dire che succede anche a me. Ho un DAC Lampucera autocostruito che collega via coassiale la Squeezebox, quando si accende/spegne la luce (anche in altre stanze) si sente un leggero bump e l'audio sparisce per un attimo. Nulla di tutto ciò avviene se l collegamento è effettuato con connessione ottica.
A naso penso sia un problema di messa a terra, ma da prove fatte non ne sono venuto fuori.
grazie Gianky69 , almeno una risposta mi è stata data
azz siam solo noi 2 ??
spero in altre
ciao e grazie
spero in altre
ciao e grazie
Cavi autonomi
Muuble muuble !!
Cavi autonomi
nessuno ha avuto problemi di saltellamento ?
vorrei sapere se con un Filtro P-greco potrei risolvere
grazie oppure un alimentatore che pulisce la linea ??
una cosa è certa nell'angolino dove sono , è l'ultima presa , perchè la stanza dà sull'angolo del palazzo , e non ho confinante altre stanze !!
Cavi autonomi
Prova con un trafo d'isolamento ....blues 66 ha scritto:nessuno ha avuto problemi di saltellamento ?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ciao Luigigi ..esempii butta qualche link
Cavi autonomi
Questo è solo un esempio, non so se sia valido e te lo devi assemblare:
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-per-pannello-di-controllo/0504139/
In uscita potresti metterci anche un buon filtro RF bistadio così sei più tranquillo. Occhio però che potrebbero modificarti leggermente la timbrica e limitarti in dinamica se non sono ben sovradimensionati rispetto al consumo del dac.
Quanto consuma il tuo dac?
esempio di assemblaggio con filtro:
spina--trasformatore--filtro bistadio--presa--DAC
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Si e se decidi, fai qualche prpva collegando o meno lo schermo ...sickshotshow ha scritto:Questo è solo un esempio, non so se sia valido e te lo devi assemblare:
Provincia : Lodi
@sickshotshow ciao Grazie ...quello di metterci all'uscita un filtruzzo Bi stadio tipo questo http://it.rs-online.com/web/p/filtri-di-linea/0239882/ non è malvagia
@luigigi...lo avevo già letto e mene son scordato
proverò
Grazie ad ambedue !!
in cantina dovrei avere un bel Filtro Bi stadio ---
proverò
Cavi autonomi
Di niente!
Se non lo trovi in cantina prendilo su ebay, in genere si trovano buoni Schaffner o Cogema a prezzi davvero bassi...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
ciao ho letto che è possibile provare a Isolarlo ??
1
con trasformatore Quale ??
2 come si fà?
2 come si fà?
Cavi autonomi
1 trasformatore di isolamento (es. vedi link sopra, cmq in genere più è grande meglio è)blues 66 ha scritto:ciao ho letto che è possibile provare a Isolarlo ??
1
2 come si fà?
2 il modo più semplice è questo:
spina sul primario del trafo, presa sul secondario. A quest'ultima ci attacchi il dac.
Se vuoi puoi inserire un buon filtro RF bistadio tra il secondario e la presa.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
grazie ... !
poi vediamo ...
poi vediamo ...
Cavi autonomi
Ho lo stesso problema!!
PS audio DLIII, è il PC nel mio caso che cattura tutte le spurie e poi attraverso il cavo di massa butta tutto dentro il DAC! Sentivo tutto interruttori, addirittura il campanello del vicino!
Ho risolto disaccoppiando le masse e collegando il DAC in toslink ottico, pur non essendo questa la migliore connesione PC -> DAC.
Ora sto pensando ad un trasporto ... magari isolato galvanicamente tipo lo Stello ... ma ho paura che per quanto isolato possa essere le spurie passino sempre in connessione elettrica.
alxj- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.07.12
Numero di messaggi : 7
Impianto : Ps audio DL III + Rotel + Paradigm
Io ho preso anche il cavetto fa Pierpabass e alimento il trasporto col 5 volt stabilizzato.... però non sentivo disturbi di linea nemmeno prima ...alxj ha scritto:Ho lo stesso problema!!
Provincia : Lodi
hai anche tu il PS audio DLIII ? che trasporto usi?
alxj- Novizio
No. Ho l'Mdac audiolab ed uso hiface two. Aveo dei fastidiosi "tac" molto forti ma credo dovuti al Pc poco potente. Con l'i5 non mi è mai successo e comunque mai più con HF e lubuntu ...alxj ha scritto:hai anche tu il PS audio DLIII ? che trasporto usi?
Provincia : Lodi
I TAC forti erano in concomitanza di "eventi" elettrici? tipo interruttori attuatori etc? Hai risolto con l'Hi face two quindi?
alxj- Novizio
No no ... secondo me il pc non ce la faceva ... ora però oltre a tutto quello sopra ho anche la separazione galvanica con un trafo da 250 VA. ... e se entro un tic mi mangio tuttoalxj ha scritto:I TAC forti erano in concomitanza di "eventi" elettrici? tipo interruttori attuatori etc? Hai risolto con l'Hi face two quindi?
Provincia : Lodi
un vero peccato che non sia continuato lo sviluppo del Toslink ottico.
Con un buon cavo e distanze corte si sistemava tutto!
Come trasporto sto pensando di "accontentarmi" di un V-Link II e mantenere la connessione ottica. Mi accontenterò della limitazione 24/96Khz ma ho poca roba a risoluzione superiore
alxj- Novizio
e fai bene ... per mè son già troppo un 24/96 KhZ
le
le
Cavi autonomi
Rispolvero il Post , magari a qualcuno potrebbe essere utile !!
l'altro Ieri ero in procinto di fare pulizie Estive , quindi ho scollegato tutto ,Cavi alimentazione , cavo USB , cavo Sp/dif ecc ecc ...
Finito di fare pulizie ,( che palle )
Ho ricollegato il DAC , ad una presa USB del PC :diversa ,
Oltre al suono Diverso - ho notato che all'accansione dell' asciugacapelli non ha dato più il problema di saltellamento !!
non ho ancora visto se all'accensione del forno , lo fà !
chiederò alla moglie di prepararmi qualche buon piatto
Vedremo in futuro se il problema si ripresenterà !!
Cavi autonomi
» Giradischi e interferenze
» Interferenze ... insopportabili!
» Problema interferenze radio FM
» cavi potenza e interferenze
» TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
