Inutile test cavi generato dal taedium vitae....
RAMONE67
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Inutile test cavi generato dal taedium vitae....
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Tu dici che il rumore rosa potrebbe evidenziare altre caratteristiche? Tipo cancellazioni o cose simili?
Quello che mi chiedo è:
è vero che sembri non esistere un test corretto nel definire la bontà di un cavo a prescindere dalle caratteristiche "classiche" come resistenza, induttanza, capacitanza, etc. etc. , ma, senza prendere in considerazione le nuance da audiofiliaco come "microdinamica", "ampiezza della scena" e menate varie (che tra l'altro chissà se vengano influenzate dai cavi di potenza), quando leggo "questo cavo è più brillante" o "questo cavo conferisce corposità alla gamma bassa" non dovrebbe essere possibile rilevare un seppur leggero aumento di spl alle alte o basse frequenze? Una sorta di enfasi a determinate frequenze?
I test sui cavi sono molto controversi.
L'uso del rumore rosa (e simili) dovrebbe limitare gli effetti collaterali ambientali causati dalla scansione con una sinusoide, e lo spettro ottenuto è uno spettro medio costruito partendo da diversi campioni.
I cavi li dovresti testare su un carico lineare (ovvero una resistenza) misurando con un oscilloscopio.
In un caso come il tuo oltre alle interferenze ambientali entrano i gioco anche le interferenze elettromagnetiche ed induttive dei diffusori.
Sì, i risultati fanno pensare che lo strumento di misura non sia adeguato.
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Purtroppo le misure non dicono tutto, è noto , per citare l'esempio per me più eclatante, che le risposte in frequenza degli amplificatori sono praticamente piatte , eppure è difficile trovare due ampli diversi suonare uguale.
Numero di messaggi : 10090
Histoire du soldat ha scritto:Sì, i risultati fanno pensare che lo strumento di misura non sia adeguato.
Bisognerebbe conoscere la sensibilità dell'orecchio (di ciascuno di noi) alle variazioni di spl , e confrontarla con la minima rilevabile dal sistema usato.
Io sono fermo alle curve di Fletcher e Munson
No, no, certo, hai ragione!
Quello che mi chiedevo è come si traduca in una misurazione ambientale l'influsso in una determinata regione di frequenze spesso pubblicizzato dai costruttori di cavi....
I cavi non aggiungono nulla.
Quindi, al massimo, attenuano una determinata regione.
Un cavo che 'risalta' i bassi è un cavo che 'attenua' gli acuti.
[Ma sono tutte cose molto controverse].
Oooooooooooh, ecco, proprio qui volevo arrivare!
porfido- Membro classe oro
fritznet ha scritto:porfido ha scritto:Tu dici che il rumore rosa potrebbe evidenziare altre caratteristiche? Tipo cancellazioni o cose simili?
Dovresti pure misurare le distorsioni, la reazione all'onda quadra e cose simili, e vedrai che gli ampli reagiscono in modo diverso ....
Barone Rosso- Moderatore
Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
non è attendibile aspettarsi variazioni di spl al cambiare del cavo, ma vanno indagate le caratteristiche più "sottili" del cavo, elettricamente parlando, nel valutare quale effetto esse abbiano nella sinergia sorgente-ampli-cavo-diffusori, variabile da cavo a cavo ed apparentemente non misurabile.
Possiamo dedurre quindi che, non potendo prevedere queste conseguenze, qualsiasi produttore di cavi dichiari una minchiata quando prevede e pubblicizza una ben determinata conseguenza sulla riproduzione dall'adozione del suo cavo?
Intendo dire, il cavo pubblicizzato come "miracoloso sulle basse frequenze" sarà tale sia collegato ad un monotriodo in classe A con diffusori SP e filtri del I° ordine come lo sarà se collegato ad un classe T con diffusori BR e filtri del III° ordine?
Ed in ogni caso, queste sue caratteristiche dovranno essere talmente eclatanti da condizionare anche l'influsso generato da cavi ben diversi sullo stesso percorso, ovvero il cablaggio interno dell'ampli e quello interno dei diffusori?
porfido ha scritto:Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
La resistenza di un cavo (da due o tre metri) è vicina allo zero, quindi variazioni di spl generale le escludei a priori (a meno che non si usino cavi da decine e decine di metri).
E questa resistenza non è neppure misurabile con un normale ohmmetro.
Quello che si vede nei tuoi grafici sono dei buchi in alcuni punti dello spettro, quindi propenderei a pensare che si tratta di risonanze o interferenze con quello che c'è attorno come diffusori, ampli oppure induzioni e/o capacita parassite ecc...
Non dimenticare neppure che i classe T/D in uscita hanno dei filtri LC non indifferenti.
Io partirei da principio che meno buchi ci sono meglio è ....
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
No, no, certo, ma io chiedevo in assoluto, a prescindere da queste misurazioni che non hanno nessun valore!
porfido ha scritto:Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
In assoluto ci sono solo delle iterazioni casuali e poco prevedibili fra i vari componenti (cavi compresi).
Tutto il resto è fuffa
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
Oh, yes!
Quindi la tua risposta alla domanda :"Dicono minchiate?" è sì!
porfido ha scritto:Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Quindi, da niubbo impenitente quale sono, se ho capito bene:
Oh, yes!
Più o meno.
Ma se vedi i cosiddetti cavi esoterici da 10000 euro spesso hanno una misteriosa scatoletta dal contenuto segretissimo, ma che nella pratica suppongo che sia solo un filtro rlc che fa da equalizzatore.
Della serie .... ci vorrebbe un bel martello per guardare cosa contengono.
Ma visto che i cavi costano pure poco, nulla ti vieta di usare cavi di buona qualità e fatti per la trasmissione di segnali.
Certo, era solo per restare nel campo della risposta in frequenza.
» Utile/inutile test (CD rip)
» Test sui cavi
» Cavi rca diy test
» Test Ufficiale con i cavi in argento by Vincenzo
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» Test sui cavi
» Cavi rca diy test
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
