Test su amplificatori con chip TA2024 TA2020 TA2021
+26
Alfredo Di Pietro
antigen
Parolaio
giammo
thepescator
andreac
vds
pasgal
Menestrello
sondav
Cella
maurizio3929
Skywalker
vicarious
sid-b
Link70
Alessandro LXIV
30 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Test su amplificatori con chip TA2024 TA2020 TA2021
MaurArte ha scritto:Le misure non bastano a definire il suono di un amplificatore.
Parole sante.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
MaurArte ha scritto:Il fatto che abbia più residui in uscita non implica che suoni male. Le misure non bastano a definire il suono di un amplificatore.
Pienamente daccordo, non intendevo dire quello.
Ero solo incuriosito dalla diversa ampiezza delle sinusoidi.
Grazie.
Comunque dalla misure chi esce bene secondo me è il topping, io ce l'ho da parecchio dentro un cassetto, in effetti mi è sempre piaciuto come suona...
lo rispolvererò!
lo rispolvererò!
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Scusami maurizio se mi permetto la domanda banale, tu parli di potenza uguale, ma sono tutti aimentati a 12V o hai usato voltaggi superiori tipo per il TA2021?
Vorrei anche sottolineare che il carattere dei chip varia se alimentati alla Vmax consentita. Io per esperienza so che il 2021B a 12V è moscio, a 15V è un'altra storia.
Ultima modifica di wincenzo il Mar 23 Ago 2011 - 21:23 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:Scusami maurizio se mi permetto la domanda banale, tu parli di potenza uguale, ma sono tutti aimentati a 12V o hai usato voltaggi superiori tipo pre il TA2021?
é veramente un'altra storia..
ora ho come ampli definitivo un finale realizzato con questa scheda
http://www.ebay.it/itm/230645851073?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ed alimentato con un zetagi ft146 tarato a 14.6 volts.
vicino alla scheda ho messo 10 condensatori ultra low ers da 1800uf 16 volts.
(la scheda per scelta progettuale è priva di elettrolitici in entrata sull'alimentazione)
devo dire che mi ha spiazzato... molta classe.. un gran bel finale davvero.
con le mie ess amt1d ed il pre valvolare mi fa veramente ''godere'''.
piu' dinamica del 2024, le voci sono ancora piu' avanti reali.
quei 2\3 watt in piu' fanno differenza
il miglior chip tripath che ho ascoltato sicuramente.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Il TA2021 a 14,6V è a rischio rottura. Non andrei sopra i 13,5V
La differenza tra 12 e 14,6V è di circa 1,5W
MaurArte ha scritto:Il TA2021 a 14,6V è a rischio rottura. Non andrei sopra i 13,5V
anche il 2021b?
nel datashet del 2021b c'è 14.6 volts come massima tensione..
anche il 2021b?
Si ma tipica 13,5V. Il Chip che regge meglio i 14,5V è il TA2020.
Non tirategli il collo che si rompono...
clod61 ha scritto:wincenzo ha scritto:Scusami maurizio se mi permetto la domanda banale, tu parli di potenza uguale, ma sono tutti aimentati a 12V o hai usato voltaggi superiori tipo pre il TA2021?
il mio amplificatore è basato sul TA2021B ed è alimentabile con un range da 12-17V con alimetatore lineare 15-21V con uno switching, non so perchè , ma presumo sia dotato di un regolatore di tensione che la porta comunque a livelli consentiti. Io l'alimento da un bel pò ormai con un ali da 19V (un ottimo amacrox lo usavo per il portatile) e mai nessun problema.
Ho provato l'alimentazione a 12V e quando sono passato a quella attuale la differenza è stata netta, così suona davvero bene. Esattamente come descrivi tu più dinamica e più chiarezza.
quindi è effetivamente un pò più potente
Il datasheet del TA2021B da come tipica 14,2V
Ultima modifica di wincenzo il Mar 23 Ago 2011 - 21:25 - modificato 1 volta.
Comunque per circa 1watt in più non rischierei.
Il rischio è il surriscaldamento visto la minima superficie dissipante
MaurArte ha scritto:Comunque per circa 1watt in più non rischierei.
Si è vero il guadagno è di solo 1 watt, ma cambia in meglio il suono
io l'ho sempre alimentato a 13,2 con uno stabilizzato..
avete visto questo kit?
http://cgi.ebay.it/DIY-KIT-50x87mm-2x25W-Class-T-Amp-Tripaths-TA2021B-IC-/230662627751?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item35b49061a7
ci sarebbe molto da fare ....
superluca71 ha scritto:io l'ho sempre alimentato a 13,2 con uno stabilizzato..
prova a dargli 1 volt in più (14,2V) potrebbe essere ancora meglio. Bello il Kit sembra fatto proprio bene.
L'ho portato a 14v, sensibile aumento in dinamica!
superluca71 ha scritto:L'ho portato a 14v, sensibile aumento in dinamica!
si si, come ho già detto se il voltaggio non è prossimo a quello tipico, il chip come alcuni hanno sottolineato, in altre prove di ascolto, può apparire un pò "moscio" i 12V non gli vanno proprio a genio. Se non sbaglio il Topping TP21 era venduto con ali da 14V.
Il mio ampli ad esempio credo che lavori con tensione (regolata) a 14,6V
estratto dal sito audiotrak http://www.audiotrak.co.kr/kr/product/Ecardamp.php
Power Consumption(2ch) : < 0.5W@14.6 VDC(idle)
/ 50W max@14.6
ta2021 o S.M.S.L. SA36 chip TA2024
Scusate sono dinanzi ad un bivio:
1) S.M.S.L. SA36 chip TA2024 oppure questa con ta 2021b da un tedesco su Ebay
2) http://www.ebay.it/itm/230822427662?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Qualche consiglio in merito a quest'ultima implementazione?
Sembrerebbe avere tutti i giusti condimenti.
Grazie a tutti in anticipo.
Antonio.
Antonio.
tonimxp- Interessato
Numero di messaggi : 78
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Policeman/hi-fi
Impianto : Amplificatore diy + Casse coral RS 2000 + CD Sony cdp 227 (Lampizzato)
Mmm... prova a cercare nel forum con google, sono sicuro che qualcuno ha già parlato, e bene, della scheda "tedesca".
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Elenco amplificatori ta2020 ta2022 e altri chip derivati.
» TA2020 vs TA2024
» dove comprare solo chip TA2020?
» Altra scheda con Chip TA2024
» [CHIUSO] Vendo Ampli Con Chip Tripath TA2020 -100€ comprese s.s
» TA2020 vs TA2024
Pagina 3 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
