Aiuto sorgente
Aiuto sorgente
Il mio lettore pioneer DV-535 DVD dopo essere stato ripreso in causa dato il mio nuovo impiantino (dopo anni, con l'aiuto di questo forum) mostra evidenti segni di mal funzionamento.
Su 10 CD ne legge massimo 2 o 3... a volte lo stesso CD lo devo inserire 4 o 5 volte prima che lo legga.
Secondo me è andato ed io il laser, se di questo si tratta, non so come sostituirlo.
Che faccio? Che sorgente prendo?
Re: Aiuto sorgente
tutto dipende se vuoi o meno un pc vicino alla tv
Numero di messaggi : 14434
Re: Aiuto sorgente
lello64 ha scritto:tutto dipende se vuoi o meno un pc vicino alla tv
Caro lello, sei sempre prezioso per me. Non riesco proprio ad immaginare un pc in sala da pranzo... o meglio nel salotto di casa.
Re: Aiuto sorgente
Caio a volte è semplicemente una questione di pulizia del diodo laser, capita talvolta che dopo anni di funzionamento la lente del pickup laser si sporchi. E' quindi sufficiente smontare il coperchio superiore del lettore, e accedere alla lente facendo bene attenzione ad aver prima scollegato la corrente. Agendo manualmente sui meccanismi e possibili vedere la lente laser e qui pulirla con una pezza inumidita con un po' di acqua distillata o al limite un po' di vetril, strofina molto delicatamente, il diodo laser è montato su delle piccole molle per cui è normale che durante la pulizia si muova ma non si deve esagerare altrimenti si rompono le molle. Al termine dell'operazione verificare contro luce che non vi siano residui, chiudere il tutto e riprovare, qualora il difetto dovesse ripresentarsi allora significa che il diodo laser si sta esaurendo a questo punto l'unica carta giocabile è quello di agire sul trimmer di regolazione del "fuoco" per cui aumentando un po' si possono avere dei buoni risultati ma ovviamente la procedura dura poco tempo inquanto il diodo già compromesso si esaurirà ben presto ma tutto ovviamente dipende dalle ore di utilizzo.
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
Re: Aiuto sorgente
lo usi anche per i DVD.... in futuro anche BR?pasgal ha scritto:Che faccio? Che sorgente prendo?
Che budget hai?
Io valuterei un BR con uscite coax/ottica così se non ti piace il dac puoi cambiare ....
oppure se vuoi ti prendi un popcorn hour con BR e HD interno, anche questo collegabile a dac esterno, così puoi anche ascoltare musica liquida e guardarti dvix e mkv
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Aiuto sorgente
arealeo ha scritto:Caio a volte è semplicemente una questione di pulizia del diodo laser, capita talvolta che dopo anni di funzionamento la lente del pickup laser si sporchi. E' quindi sufficiente smontare il coperchio superiore del lettore, e accedere alla lente facendo bene attenzione ad aver prima scollegato la corrente. Agendo manualmente sui meccanismi e possibili vedere la lente laser e qui pulirla con una pezza inumidita con un po' di acqua distillata o al limite un po' di vetril, strofina molto delicatamente, il diodo laser è montato su delle piccole molle per cui è normale che durante la pulizia si muova ma non si deve esagerare altrimenti si rompono le molle. Al termine dell'operazione verificare contro luce che non vi siano residui, chiudere il tutto e riprovare, qualora il difetto dovesse ripresentarsi allora significa che il diodo laser si sta esaurendo a questo punto l'unica carta giocabile è quello di agire sul trimmer di regolazione del "fuoco" per cui aumentando un po' si possono avere dei buoni risultati ma ovviamente la procedura dura poco tempo inquanto il diodo già compromesso si esaurirà ben presto ma tutto ovviamente dipende dalle ore di utilizzo.
Grazie, non sono pratico ma farò un tentativo!
Re: Aiuto sorgente
nd1967 ha scritto:lo usi anche per i DVD.... in futuro anche BR?pasgal ha scritto:Che faccio? Che sorgente prendo?
Che budget hai?
I BR non so se li vedrò, ma i DVD anche se raramente li guardo, ora che ho le Klipsch B2 non vedo l'ora di guardare un bel film.
Mi interessa poter ascoltare musica liquida con un BR con HD interno, non sapevo esistessero, ma è roba che sfiora i 100 euro?
Re: Aiuto sorgente
aumenta a circa 300eupasgal ha scritto:nd1967 ha scritto:lo usi anche per i DVD.... in futuro anche BR?pasgal ha scritto:Che faccio? Che sorgente prendo?
Che budget hai?
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Re: Aiuto sorgente
Io stavo palando di questopasgal ha scritto:Mi interessa poter ascoltare musica liquida con un BR con HD interno, non sapevo esistessero, ma è roba che sfiora i 100 euro?
http://www.ciao.it/Popcorn_Hour_C_200__1377209
però tieni conto che è un prodotto molto elastico.
Ti permette non solo di upgradare fisicamente, ma anche fare i vari miglioramenti del firmware.
Se il tuo budget invece è sui 100 euro potesti considerare LG BD550 di cui abbiamo parlato qui
https://www.tforumhifi.com/t12204-sony-bdp-s370#190005
nd1967- Moderatore
Re: Aiuto sorgente
Senza BR ma prendendo un lettore ottimo posso spendere di meno?
Ho pulito la lente laser con il liquido molto volatile che uso per i sensori delle macchine fotografiche, nessun cambiamento.
Può essere che la lente sia scesa di qualche millimetro?
Il lettore ha circa 10 anni, ma non è stato usato tantissimo, anzi..
Re: Aiuto sorgente
Si può succedere, ma quando lo metti sotto tensione il motore lineare del laser lo riporta nell'esatta posizione salvo che le molle (in realtà un supportino in plastica) non si siano afflosciate, potrebbe anche questo essere un problema, a questo punto non vedo altra soluzione che la sostituzione del pickup laser, procedura spesso non conveniente, solo il pick-up costa sui 50 e + la manodopera.....
Re: Aiuto sorgente
Meno di 100 euro...pasgal ha scritto:Senza BR ma prendendo un lettore ottimo posso spendere di meno?
Io seguirei questa asta
http://cgi.ebay.it/PHILIPS-DVD963SA-SACD-Player-Highend-TOP-Zustand-/130489076119
era un prodotto che costava 800 euro... io l'ho portato via a 85 euro spedito!
Qui una recensione
http://www.videohifi.com/5_micromega_philips.htm
nd1967- Moderatore
Re: Aiuto sorgente
nd1967 ha scritto:Meno di 100 euro...pasgal ha scritto:Senza BR ma prendendo un lettore ottimo posso spendere di meno?
Qui una recensione
Grazie di cuore, ma non corro il rischio di prendere un nuovo lettore dal laser consumato? Mi puoi dare il tuo parere in merito, si tratta di un usato
Re: Aiuto sorgente
si usato, ma si tratta di macchine di fascia alta che superano di molto i prodotti consumer.pasgal ha scritto:
Comunque se vuoi spendere poco vai su qualcosa della Pioneer che fa ottimi prodotti.
PEr esempio Pioneer DV-220V-K che ha uscita coax e trovi sui 50-60 euro
nd1967- Moderatore
Re: Aiuto sorgente
No no, mi interessa l'oggettino che mi hai consigliato, ho fatto una domanda al venditore, speriamo mi risponda.nd1967 ha scritto:si usato, ma si tratta di macchine di fascia alta che superano di molto i prodotti consumer.pasgal ha scritto:
Il Pioneer ce l'ho e credo sia migliore di uno da 50 euro (credo :p ) solo che il mio ormai non vuole più leggere alcuni dischi
Re: Aiuto sorgente
Hai poi preso il Philips?
nd1967- Moderatore
Re: Aiuto sorgente
No perchè l'asta era andata molto alta, ha sfiorato i 100 euro e se partecipavo di certo si andava ancora su. Spendere 100 e passa euro per un usato, li dove il laser è tutto, ho preferito passare. Speravo rimanesse verso i 60 o poco sopra...
» Aiuto per sorgente Xtreamer
» Aiuto sorgente per impianto Hi-Fi
» aiuto all acquisto di una sorgente digitale
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
» TV LCD come sorgente
