Aiuto per sorgente Xtreamer
Aiuto per sorgente Xtreamer Empty Aiuto per sorgente Xtreamer
Messaggio Da Frankie Mar 28 Feb 2012 - 12:12
Ciao a tutti,
ho una domanda sullo Xtreamer DVD (che su questo forum abbiamo soltanto io e Sbiki), ma penso sia condivisibile con le altre periferiche Xtreamer.
Questa mattina ho aggiornato il firmware ed ho un pò smanettato sulle impostazioni; alla voce A/V si può scegliere il tipo di "digital output" ci sono 3 opzioni diverse:
DTS Dolby True HD
DTS Dolby D 2.1
AAC/FLAC/OGG 5.1(HDMI)
Io collego via COAX lo Xtreamer al Superpro 707 e quindi al TA10.2; ascolto sia CD fisici che musica liquida (sia lossy che lossless). Quale opzione dovrei scegliere?
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Aiuto per sorgente Xtreamer Empty Re: Aiuto per sorgente Xtreamer
Messaggio Da Cthulhu Mar 28 Feb 2012 - 12:59
Frankie ha scritto:Ciao a tutti,
DTS Dolby True HD
DTS Dolby D 2.1
DTS Dolby True HD è l'uscita passtrough senza nessuno "smanettamento" di segnale (solo su uscita ottica)
DTS Dolby D 2.1 processa il segnale audio multicanale per renderlo compatibile con sistemi 2.0 o 2.1 (downmixing su uscita analogica)
AAC/FLAC/OGG 5.1 invia l'audio stereo o multicanale verso attraverso la connessione HDMI
Questo è l'estratto dal manuale originale....
Digital Output
You will be able to select between Digital and Analog Output Type.
DTS / AC3 5.1CH
(Passtrhough)
It enables 5.1ch surround sound with optical connection when you wish to use
multi-channel speaker.
DTS / AC3 2.1CH
(Downmix)
Decoding all sounds is demanded to output 2.1ch stereo sound when TV or
2ch Speaker used
ACC/FLAC/OGG 5.1CH PCM(HDMI)
It outputs 5.1ch surround sound created by ACC/FLAC/OGG, and supports
multi channel output with only HDMI connection.
spero sia utile Wink
Cthulhu
Cthulhu
Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Messaggio Da Frankie Mar 28 Feb 2012 - 14:27
Grazie per i dettagli. Mi sembra di capire che la configurazione giusta per il mio sistema sia:
DTS Dolby D 2.1
E' corretto quello che dico?
Frankie
Frankie
Messaggio Da kondor Mar 28 Feb 2012 - 15:36
Frankie ha scritto:Grazie per i dettagli. Mi sembra di capire che la configurazione giusta per il mio sistema sia:
DTS Dolby D 2.1
corretto Smile
ho appena controllato sullo xtreamer pro della piccola ed è impostato così.
bye.
kondor
kondor
Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Messaggio Da sbiki Mer 29 Feb 2012 - 16:15
grazie della segnalazione, sono il secondo beneficiario dell'informazione
sbiki
Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : Amplificatore: PopPulse 2070; Scythe SDA1100; Technics CH404; NVA AP50
Diffusori: Technics CH 404; Scythe Kro Kraft; Mordaunt Short Mezzo 2
Giradischi: ProJect Debut III Esprit
Pre-Phono: Yaqin MS 22
Sorgente: Technics SL CH 505; Xtreamer DVD, Ipod Classic 160Gb+Basetta Pure
Dac: SMSL PCM1793, FiiO D3
