T-AMP con questi diffusori?
antigen
Ciao a tutti,
stavo valutando di spendere un po' di eurozzi nell'acquisto di questo T-Amp che sento da più parti sia un prodotto eccellente.
Bene, ho dei diffusori della CAT con le seguenti caratteristiche:
- impedenza 8 ohm
- peak power handling: 400 w
- maximum power: 310 w
- sine wave power: 180 w
- gamma dinamica 20-23.000
A questo punto mi chiedevo, riuscirò a pilotare quei diffusori con il T-AMP? So che la sua potenza non è enorme, anzi. Però volevo chiedere lo stesso.
- impedenza 8 ohm
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: T-AMP con questi diffusori?
antigen ha scritto:ho dei diffusori della CAT con le seguenti caratteristiche:
- impedenza 8 ohm
Scusa che modello sono? Qualche link? Foto? DB?
Sono uno di questi?
http://www.dooyoo.co.uk/speakers/cat/
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Esattamente le LEB-401.
Lo so, non sono niente di audiofilo, ma questo è quello che mi sono potuto permettere da studente.
Non preoccuparti... era per capire.
Qual è il tuo budget?
Puntare al dayton? (circa 100 euro)
nd1967- Moderatore
Per il T-AMP ho trovato il T-AMP2 a 60 euro, mentre il T-AMP prima serie a 45.
Quello è il mio budget.
Ma intendevi per dei diffusori?
Nel caso quei CAT che secondo me suonano ottimamente per quanto pagati, riusciranno ad essere pilotati dail T-Amp/T-Amp2?
Lascia perdere.... prenditi uno dei cinesi (Muse, SMPL o similaria) oppure questoantigen ha scritto:Per il T-AMP ho trovato il T-AMP2 a 60 euro, mentre il T-AMP prima serie a 45.
https://www.tforumhifi.com/t9590-vendo-sure-ta2024-modificata-2-ingressi-70-spedizione-compresa
Però mi sa che faranno fatica a pompare quei diffusori che immagino con sensibilità bassa
Allora sarebbe meglio questo
https://www.tforumhifi.com/t14506-vendo-finale-dune-59050-75ss
nd1967- Moderatore
Muse tipo?
Modelli modelli :-)
Per curiosità ho collegato i due altoparlanti su indicati ad uno stereo di quelli compatti.
Potenza amplificatore del super compattino 40 W a 4 Ohm. (20+20)----> 20 W a canale a 4 Ohm
Beh... non pensavo ma gli altoparlanti si sentono perfettamente! Anche a volumi molto bassi!
Ergo deduco che la sensibilità è alta.
Che ne dite?
Modelli modelli :-)
Che ne dite?
Ultima modifica di antigen il Lun 28 Feb 2011 - 15:35 - modificato 1 volta.
Vedi questi
http://shop.ebay.it/i.html?LH_PrefLoc=3&_nkw=sa-36+2024
Però probabilmente ti serve più potenza
nd1967- Moderatore
Deduco che quindi ad 8 ohm, valore nominale degli altoparlanti la potenza sia inferiore a 20 W. Un po' come il T-AMP
Che ne dite?
- Sottolineo, andrei a sostituire un Technics SA-AX530... voi dite che ci sarebbe un salto qualitativo?
- Non sono un tipo da audio a "palla"... voglio qualità.
Che ne dite?
antigen ha scritto:Per curiosità ho collegato i due altoparlanti su indicati ad uno stereo di quelli compatti.
Che ne dite?
Costa talmente poco il T-Amp... PROVA! Ma sappi che il modello originazio, il T-Amp primo modello intendo, è tagliato in basso, ossia le frequenze sotto i 50 Hz sono smorzate per scelta voluta dal costruttore. Meglio un Trends Audio, ma costa 3 volte, o un Dyton (100 euro).
Secondo me il compatto potrebbe comunque avere una sezione di alimentazione più generosa del T-Amp e in grado, quindi, di erogare più corrente (anche fosse a parità di potenza del T-Amp che, ti ricordo, ha 6 W per canale su 8 Ohm).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ma le alternative come i vari SMSL SA36 ed i vari Muse tamp sono tutti i dentici al T-AMP???
C'è un po' confusione
Hanno tutti la stessa potenza più o meno... diciamo fino a 10W a 8 ohm per canaleantigen ha scritto:Ma le alternative come i vari SMSL SA36 ed i vari Muse tamp sono tutti i dentici al T-AMP???
Per fare il salto devi andare su schede tipo la tk2050 che equipaggia il dayton
nd1967- Moderatore
Il chip utilizzato è lo stesso, il TA2024, qello che cambia è l'implementazione e la qualità dei componenti utilizzati (resistenze, condensatori, induttanze...).antigen ha scritto:Ma le alternative come i vari SMSL SA36 ed i vari Muse tamp sono tutti i dentici al T-AMP???
Da diverse prove di ascolto sembra proprio che il t-amp classico sia sonicamente inferiore ai prodotti più recenti, ad esempio quelli che ti sono stati consigliati.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Il mio dubbio essenzialmente ora è se la il problema taglio delle frequenze basse c'è anche sui recenti SMSL SA36
No non c'èantigen ha scritto:Il mio dubbio essenzialmente ora è se la il problema taglio delle frequenze basse c'è anche sui recenti SMSL SA36
nd1967- Moderatore
Ora valuto se andare di SA36 oppure di prendere il DUNE...
ciao sono anche io uno studente , se ci arrivi con il bugget secondo me per muovere quelle due bestiole ti ci vuole il dune, con quello avresti potenza a volontà!!!
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
Lo so... però io cerco anche qualità e non vorrei che il DUNE fosse solo un marchingegno rumoroso e zero qualitaà.
Per quello sono indeciso.
non ho mai ascoltato il dune ma non credo sia come tu lo hai descritto , non ti fare ingannare dalla scatola , al massimo te lo puoi cosatuire si trovano tante schede cinesi sui 100 watt per canale con ottima qualità
Jack- Affezionato
Servirebbe un parere di qualcuno che lo ha provato con altoparlanti tipo i miei.
antigen ha scritto:Lo so... però io cerco anche qualità e non vorrei che il DUNE fosse solo un marchingegno rumoroso e zero qualitaà.
Se vuoi qualità tra Dune e Ta2024 non c'è paragone ....ma se poi il Ta2024 non muove i diffusori ...allor ameglio il Dune.
Tra i due litiganti però il terzo se la gode: prenditi il Dyton che con i 30 Watt della TK2050 vai tranquillo e anche la qualità di quel chip è ottima
Mi aiuti a cercare il dyton? Su ebay non ho trovato nulla
antigen ha scritto:Mi aiuti a cercare il dyton? Su ebay non ho trovato nulla
http://www1.av-electronix.de/articledetail.jsps?aid=42057
http://www4.atelco.de/articledetail.jsps?ref=31&pvid=b0nuewtlf_gkkbsigw&agid=1013&aid=42057&lb=
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=42057&agid=1013&pvid=b0nuewtle_gkm9zj4j&ref=31&lb
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=101447;GROUPID=3571;PROVID=2464
nd1967- Moderatore
Grazie mille gentilissimo.
Sei fuori strada...antigen ha scritto:...vorrei che il DUNE fosse solo un marchingegno rumoroso e zero qualità.
Nel mio impianto ha surclassato un vecchio NAD 2200, che consideravo ancora valido finchè non l'ho confrontato col finalone krukko.
Non ho mai ascoltato il Dayton ma ho avuto una Sure tk2050 non elaborata, e a mio avviso, almeno nel mio impianto, il DUNE suona decisamente meglio.
Poi molto dipende dai tuoi gusti e dai generi musicali che ascolti di solito.
» Diffusori per HK
» Amplificatori NVA
» Sintoamplificatore più diffusori
» Diffusori per HK
» Amplificatori NVA
