Primo ampli cuffie autocostruito, NP-100v12: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Headphone Amp
vulcan
Ground Zero
green marlin
Easlay
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Primo ampli cuffie autocostruito, NP-100v12: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Headphone Amp
che impegno e che soddisfazione!
ma esistono ancora i corsi Radio elettra
non si sa mai
non si sa mai
luciano- Interessato
Numero di messaggi : 77
ampli Sony TA-FE9000R
controllerei con il tester che siano i percorsi sulla pcb completamente coerenti, cioè senza contatti indesiderati.
hai un mosfet e un lm in più? ti consiglio vivamente di rifare il circuito di alimentazione su breadboard o millefori, così vedi per bene cosa non va.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
nn ho altri mosfet ne lm in più purtroppo.. cmq sia per ora accantono il progetto... nn ho più tempo da dedicargli.. mi butto su un cmoy che è più semplice e iper rodato.... poi casomai mi rivenisse voglia ho trovato la versione migliorata di questo ampli ibrido... e magari in un futuro lo realizzerò... ma per ora nn ho ne tempo ne voglia di sbattermi...
grazie cmq a tutti per i preziosissimi consigli e il sostegno!!!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
scusami qual'è la versione migliorata? grazie
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
devi sfogliare il 3ad dedicato a questo ampli su quel forum e trovi la pcb da incidere... ha molti più integrati, è una barca rispetto a questo... ma è cmq su questo di base...
Cavi autocostruiti
l'ho messo in moto anch'io questo amplificatore e ........... udite udite .............. non funziona.
pcb scaricata dal sito, quindi non opera mia.
non si riesce a regolare la tensione in uscita su un canale mentre l'altro è morto.
no problem, cestinato.
robertor ha scritto:l'ho messo in moto anch'io questo amplificatore e ........... udite udite .............. non funziona.
io ho pure i componenti per farlo e mi dite così...
e come fa tutta quella gente su diyaudio a dire che gli suona?
non ne ho idea.
prova, magari ho sbagliato io qualcosa.
robertor ha scritto:non ne ho idea.
ti sei fatto la pcb come da pagina di riferimento? o montato in modo diverso?
quella che si scarica direttamente dal sito.
bene un po mi rincuora in fatto che almeno nn son l'unico a non essere riuscito a frlo funzionare... i problemi son gli stessi riscontrati da robertor... impossibilità di regolare il voltaggio su entrambi i canali, poi ho modificato mettendo a massa il trimmer e sono riuscito... ma ormai penso di aver compromesso qualcosa... poi appena ero riuscito a regolare bene i voltaggi..l'ampli nn funzionava cmq... cestinato anche io... mi rompe averci speso qualche €...
cmq gira anche una seconda pcb migliorata su quel forum, di quella neparlano bene, infatti dovrebbe colmare i difetti di questa... che cmq ancora nn mi è chiaro come sia potuta funzionare ad altri... io o seguito alal lettera il progetto con pcb scaricata dal sito... rinforzato le piste (tutte, qualcosina in + sulla massa).. ma nulla...
poi mi son fatto un cmoy e PUPPA!!! XD
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:bene un po mi rincuora in fatto che almeno nn son l'unico a non essere riuscito a frlo funzionare... i problemi son gli stessi riscontrati da robertor... impossibilità di regolare il voltaggio su entrambi i canali, poi ho modificato mettendo a massa il trimmer e sono riuscito... ma ormai penso di aver compromesso qualcosa... poi appena ero riuscito a regolare bene i voltaggi..l'ampli nn funzionava cmq... cestinato anche io... mi rompe averci speso qualche €...
ho provato a cercarla la pcb modificata, ma niente, mi sai dare una mano?
» Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12)
» Amp cuffie ibrido ECC82+IRF510
» primo ampli valvolare autocostruito
» Coppia di ECC82 /12au7 Mullard 49 €
» Valvole 12AU7 ECC82 SYLVANIA CONN - 19€ + ss
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
