CD audio Vs CD-R da FLAC? Differenze qualitative nell'audio? Possibile?
+7
Cella
audioman
Flightangel
albans81
carpanera
antigen
11 partecipanti
Ciao a tutti,
mi stavo chiedendo una cosa un po' particolare.
Parlando con un amico, lui sostiene che un CD audio stampato, abbia un suono decisamente diverso rispetto ad un CD-R masterizzato partendo dai FLAC di quel CD Stampato.
Il discorso è nato per via di un backup che lui aveva fatto di un CD dei Queen.
In pratica estraendo le tracce in FLAC non si perde qualità, ma quando vengono poi scritte su CD-R, il suono secondo lui cambia e non di poco.
Io gli ho semplicemente detto, masterizzalo alla velocità più bassa possibile e vedrai che non avrai differenze.
Ma lui masterizza a 4X e sostiene che comunque non sarà mai uguale al CD STAMPATO.
Che ne pensate? A me sembra tutta una grossa cavolata.
Anche perchè al limite durerà meno anni il CD-R di Backup ottenuto ma non credo il suono possa essere diverso.
Pareri?
Grazie mille!
Ciaoooo
Pareri?
Grazie mille!
Ciaoooo
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: CD audio Vs CD-R da FLAC? Differenze qualitative nell'audio? Possibile?
Semplificando al massimo: con il giusto masterizzatore, il giusto supporto e un lettore CD che digerisce bene i masterizzati non ci dovrebbe essere differenza tra originale e backup... il problema è che se viene a mancare una di queste tre condizioni si possono verificare degli errori in lettura che portano a un degrado del suono.
Tieni conto che anche i CD-R Verbatim, un tempo eccellenti, sono scesi molto di qualità negli ultimi anni e solo Taiyo Yuden (commercializzata in europa col marchio JVC) produce ancora degli ottimi CD-R.
Dal lato masterizzatori va anche peggio visto che anche il Plextor Premium 2 è ormai andato fuori produzione e bisogna necessariamente rivolgersi a masterizzatori DVD e BR che non è detto che abbiano delle gran prestazioni con i CD.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
carpanera ha scritto:Semplificando al massimo: con il giusto masterizzatore, il giusto supporto e un lettore CD che digerisce bene i masterizzati non ci dovrebbe essere differenza tra originale e backup...
Riassumendo.... la differenza ci può essere.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ergo il backup su supporto ottico, di qualità o meno che sia, non sarà mai uguale al CD stampato :-(
il problema sta nella scarsa qualità dei masterizzatori che sono in giro....... per i cd io utilizzo ancora un vecchissimo masterizzatore yamaha..fa solo i cd e max a 16X.....però le copie escono bene.
albans81- Affezionato
Numero di messaggi : 155
Impianto : Rega p3-24,aleph ono pre phono, Cambridge Audio DacMagic, Jbl ATX 400
antigen ha scritto:Ergo il backup su supporto ottico, di qualità o meno che sia, non sarà mai uguale al CD stampato :-(
Non direi proprio. Hai mai provato a distinguere una copia dall'originale, copiato con questo:
[img][/img]
Prima di fare affermazioni assolute,è bene rivolgersi agli strumenti giusti.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ciao Antigen, leggiti anche questa discussione... forse chiarisce la tua domanda.antigen ha scritto:Ciao a tutti,
Pareri?
Grazie mille!
Ciaoooo
https://www.tforumhifi.com/t4143-copiare-un-cd-ne-compromette-la-qualita#62623
i file flac sono senza perdita, uguali all' originale
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
La questione è arcinota e riguarda il modo con cui si produce il software e le competenze al lumicino che hanno quelli che di mestiere si definiscono programmatori.
Non si può produrre un software per l'audio senza conoscere tutte le pieghe della materia, affidandosi a strumenti di terzi, siano librerie o altro.
La maggior parte dei software non fa bene il proprio compito, mentre il registratore da tavolo della Philips, riduce a pochi parametri le possibili scelte dell'utente e con lo stesso dispositivo usato sui PC effettua una eccellente riproduzione.
Ovviamente è più una critica agli utilizzatori che ai programmi usati.
Esistono differenze tra i programmi usati per estrarre ed esiste il modo di pesare le differenze, diverso da MD5. Bisogna solo ragionare un minimo.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
mi sembra che quello evidenziato in questo link non fà una piega, o no?christian.celona ha scritto: Bisogna solo ragionare un minimo.
http://spazioinwind.libero.it/alovesupreme/jetter.htm
No è sbagliato ma non ho il tempo per spiegarne le ragioni: il contenuto musicale non è mai una sinusoide costante nel tempo.
Kingrex T20U
Topping TP32
no, e in effetti differenze di jetter non ve ne sono,audioman ha scritto:mi sembra che quello evidenziato in questo link non fà una piega, o no?christian.celona ha scritto: Bisogna solo ragionare un minimo.
chissà il jitter invece
per quel poco che ne ho capito, oltre al solito discoso jitter-DAC,
qui il problema aggiunto è puramente fisico, di "interfacciamento" tra l'ottica di lettura/scrittura e la superficie fisica del supporto,
(un interfacciamento non ottimale in lettura o scrittura genera jitter)
in lettura questo discorso si può applicare solo a supporti come CD audio e lettori CD classici,
che leggono e convertono "al volo" i dati senza decodifiche o buffer intermedi..
madqwerty- Moderatore
Velocemente ogni blocco audio ha un bit relativo alla pre-enfasi che la maggior parte dei software destinati all'utilizzatore finale ignorano; ovviamente nel settore professionale questo non avviene. L'utilizzatore che ne ignora l'esistenza, semplicemente avvertirà differenze misteriose nella copia. Sul resto sorvolo in jetter ma appare evidente che non sempre chi scrive abbia le idee chiare.
Kingrex T20U
Topping TP32
A questo punto mi viene anche la domanda:
- quale velocità consigliate per scrivere un CD-R?
Secondo me, non più di 8Xantigen ha scritto:A questo punto mi viene anche la domanda:
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Anche 4X se fosse possibile?
Ancora meglio, però il problema come scriveva qualcuno è il fatto che non si trovano masterizzatori che scrivano al di sotto dei 16X.antigen ha scritto:Anche 4X se fosse possibile?
Io riesco perchè ancora ho montato un masterizzatore di cd (assieme al masterizzatore DVD) che mi permettere di scendere fino a 2X, possiedo anche un TREXDATA che scrive a 1X però funziona una volta si e 10 volte no
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
No, con gli attuali supporti velocità troppo basse sono inutili e a volte addirittura sconsigliate (se avete un masterizzatore che può fare la scansione degli errori provate e ve ne accorgete subito)... tra gli 8x e i 16x vai tranquilloantigen ha scritto:Anche 4X se fosse possibile?
Quindi in pratica il numero di errori aumenta se si scrive a basse velocità?!
Andiamo sempre meglio
antigen ha scritto:Quindi in pratica il numero di errori aumenta se si scrive a basse velocità?!
No, aumenta se vai sotto la velocità minima gestita dal tuo masterizzatore.
se hai un masterizzatore 8X-48X conviene andare a 8X per avere la migliore qualità.
Andando a 4X invece rischi di peggiorare rispetto alle altre velocità gestite
nd1967- Moderatore
Ed il discorso Jitter?
Io comunque sapevo che più si scrive lentamente più i pit del CD-R sono definiti quindi maggiormente leggibili.
Pronto ad essere smentito.
Flightangel ha scritto:antigen ha scritto:Ergo il backup su supporto ottico, di qualità o meno che sia, non sarà mai uguale al CD stampato :-(
[img][/img]
Questo l'ho comprato.
Ci volevano i sui CD che avevano una protezione tale per cui non riuscivi ad utilizzare quelli da PC.
Allora mi ero inventato una strana procedura che funzionava a meraviglia.
Inserivo il CD vergine Philips (che costava un botto per nulla) originale con la protezione.
Mettevo in pausa in CD Player.
Con un dito (con l'unghia) sforzavo il carrello del lettore per farlo uscire.
Inserivo un normale TDK da PC
Chiudevo il carrello "et voilà" fottuta la protezione.
Sapessi quanti CD mi sono fatto...
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Sarebbe molto interessante capire quale velocità di scrittura è migliore per avere dei backup affidabili
In generale vale ancora, nel senso che un CD a 16x viene meglio di uno a 52x. Il problema è che sia i masterizzatori, sia i CD-R, non sono più progettati per lavorare bene a velocità molto basse come 1x-2x-4x.antigen ha scritto:Io comunque sapevo che più si scrive lentamente più i pit del CD-R sono definiti quindi maggiormente leggibili.
Ti serve un masterizzatore che faccia le scansioni... come i Plextor e i Lite-ON.antigen ha scritto:Sarebbe molto interessante capire quale velocità di scrittura è migliore per avere dei backup affidabili
Così potresti anche controllare le differenze tra le varie marche di CD-R in accoppiata al tuo masterizzatore.
Quindi in linea di massima 16X è quella migliore sia in termini di jitter che qualità C2/C1?
è come dire google e gogol
Sotto il nostro Silviuccio quando chiese la mano della nipote di Mubbarack.. Hi! Hi!
» 1 o 2 condotti reflex? tondo o rettangolare? distanza e altro
» Flac vs wav: differenze?
» AIFF vs ALAC/FLAC: Ci sono differenze nell'ascolto!?
» Trasmettere flac da windows a airport express via airplay... è possibile?
» Domanda qualità cd audio originale o flac o cd audio masterizzato
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
