aiuto! corto circuito..?
aiuto!  corto circuito..? Empty aiuto! corto circuito..?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Sab 12 Mar 2011 - 20:33
ciao a tutti
vi chiedo aiuto urgentissimo per un dubbio che mi è venuto...
stavo saldando al posto dei jack 3,5 di input e output del mio Audiodigit tubehead, delle classiche rca femmine, per usarlo da PreAmplificatore nel mio impianto home
quando ho finito le saldature ho provato con il tester se andava tutto bene, ma mi è sorto un grande dubbio:
è normale che right e ground, left e ground (sia di input sia di output) siano continui fra loro?
quando controllavo con il tester il ground era continuo con tutti i R e L, sia di input sia di output...
però se controllo la continuità fra R e L non c'è continuità....sia all'input sia all'output..
è normale??? vi prego aiutatemi...ho paura che abbia fatto casini Sad
PS: se va tutto bene ed è normale che sia cosi' (spero) vi ringrazio e mi scuso per il disturbo, ma non ne capisco davvero una mazza purtroppo....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
aiuto!  corto circuito..? Empty Re: aiuto! corto circuito..?
Messaggio Da Fabio Sab 12 Mar 2011 - 20:46
Se la massa è comune, è normale.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Andrea Zani Sab 12 Mar 2011 - 21:04
az.... una risposta che riesco a dare pure io Very Happy ...la massa è comune quindi normale Laughing
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 11:20
intanto vi ringrazio per la risposta, mi ero davvero preoccupato.......fiù Smile
però vi vorrei chiedere 2 cose solo....
1) è una cosa buona che la massa sia comune in termini di qualità..?
2) ma se il + del segnale (R o L quindi) tocca con il suo - non va in corto circuito...?
più che altro la paura mi è venuta quando ho visto che avevo toccato sulla basetta con l apunta del saldatore per errore, ed ho levato in un punto parte del verde della basetta...ed ho avuto paura...comporta qualcosa secondo voi..?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Dom 13 Mar 2011 - 12:32
Se il positivo di un ingresso va a massa, non senti un canale , se metti a massa un 'uscita di un finale , fondi il chip, il transistor o quello che c'è, sono due cose diverse Smile .
La massa è sempre comune, rappresenta il punto zero a cui vengono riferite le tensioni in un circuito.
A volte il negativo di un canale di un amplificatore non corrisponde alla massa (ad esempio negli ampli basati su TA2024,TA2020)
quindi i negativi dei due canali non sono in comune, infatti non si possono collegare a ponte.
Ma la massa del circuito è una sola anche in questo caso.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 13:21
fritznet ha scritto:Se il positivo di un ingresso va a massa, non senti un canale , se metti a massa un 'uscita di un finale , fondi il chip, il transistor o quello che c'è, sono due cose diverse Smile .
capito.. Smile
però quindi dato che tutti i positivi del pre, sia in entrata sia in uscita vanno anche a massa (anche se non vanno a contatto fra loro) , che è in comune fra tutti, vuol dire che non sentirò nulla....? che ho fatto danni.?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Dom 13 Mar 2011 - 14:44
Danni non credo, aspetta ad accenderlo. Se sono a massa anche le uscite è meglio non accendere. Può essere che hai fatto una saldatura un pò abbondante, che mette a massa anche il positivo?
Puoi fare una foto delle saldature?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 18:56
fritznet ha scritto:Danni non credo, aspetta ad accenderlo. Se sono a massa anche le uscite è meglio non accendere. Può essere che hai fatto una saldatura un pò abbondante, che mette a massa anche il positivo?
certo faccio una foto e la posto qui per farvi rendere meglio l'idea...
ti ringrazio davvero tanto!
azzo speriamo bene.....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 20:01
aiuto!  corto circuito..? I2k5f5
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 20:10
aiuto!  corto circuito..? 2yxnoxy
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Dom 13 Mar 2011 - 22:11
Ciao, a occhio direi che sei stato un pò troppo largo con le saldature , infatti dalla prima foto anche se un pò sfocata mi sembra che prendi due piste con una sola saldatura. Io rifarei tutto usando un cavo più piccolo, lasciandone spellato quel tanto che basta per ricoprire una piazzola, non due , puoi usare anche quattro refoli cat 5, due per la massa e due per il positivo, non è comodissimo come filo da cablaggio (IMHO) se lo pieghi tre o quattro volte può spezzarsi, però è già più comodo del cavo da elettricista, un paio di spezzoni di tasker? Laughing
Ma dall'altro lato ci sono ancora i minijack o li hai tolti?
Comunque usando il tester dovresti avere L + e R+ separati, L- e R- comuni, sia in ingresso che in uscita.
Ma i punti dove saldare come li hai scelti? Se non ricordo male le prese minijack da stampato hanno più di un pin a massa, controlla col tester magari.
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 13 Mar 2011 - 23:19
fritznet ha scritto:Ciao, a occhio direi che sei stato un pò troppo largo con le saldature , infatti dalla prima foto anche se un pò sfocata mi sembra che prendi due piste con una sola saldatura. Io rifarei tutto usando un cavo più piccolo, lasciandone spellato quel tanto che basta per ricoprire una piazzola, non due , puoi usare anche quattro refoli cat 5, due per la massa e due per il positivo, non è comodissimo come filo da cablaggio (IMHO) se lo pieghi tre o quattro volte può spezzarsi, però è già più comodo del cavo da elettricista, un paio di spezzoni di tasker? Laughing
eh devo cambiare la punta al saldatore che è ridotta alle pezze...uff
si li ho lasciati i connettori jack originari...
ora dissaldo i fili e ricontrollo con il tester....
cmq penso che alla fine metterò dei jack maschi e farò tutto con quelli...da li salderò i fili per le rca e taglio la testa al toro uff.....non l'ho fatto prima per paura di perdere qualità......
i punti di saldatura li ho scelti sulla base delle sigle scritte dietro la basetta........
cmq dissaldo tutto e vedo un po come va
grazie 1000 fritznet, speriamo bene........
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Dom 13 Mar 2011 - 23:21
Di nulla, figurati Smile
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 0:17
fritznet ha scritto:Di nulla, figurati Smile
dissaldato...ma c'è qualcosa di strano...continua tutto ad essere continuo fra + e - (ma non fra i vari + del segnale)
ho provato anche sull'alimentazione, ed è continuo! in pratica dovrebbe andare in corto tutto....non so.....non è normale...
c'è qualcosa che non va....
potrebbe essere per caso che ho messo l'alimentatore con le polarità sbagliate e si è rovinato qualcosa..?
tipo un diodo di protezione che è diventato continuo in tutte e 2 le "direzioni" ?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Andrea Zani Lun 14 Mar 2011 - 8:44
se hai tolto il filo ma è rimasto lo stagno non hai risolto nulla
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 10:23
Andrea Zani ha scritto:se hai tolto il filo ma è rimasto lo stagno non hai risolto nulla
ho anche levato lo stagno
poi ho rivisto i punti e cmq non avevo "invaso" altri punti di saldatura.....
uff le cose si complicano..... Sad
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 12:37
aiuto!  corto circuito..? Ouxkeo
cosi' è la basetta......aiuto! Sad
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 12:38
i segni in basso sono stato io a farli, e sono semplicemente il verde della basetta che si è un po scalfito in quel punto..
cmq non dipende da quello perchè già prima che li facessi dava il problema del corto......
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Lun 14 Mar 2011 - 23:20
Ma le due piazzole appena sopra alla scalfittura non sono in contatto con le saldature?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 23:33
fritznet ha scritto:Ma le due piazzole appena sopra alla scalfittura non sono in contatto con le saldature?
ti ringrazio per l'interessamento...prima ero preoccupato...ora sono davvero quasi disperato....stavo levigando il case in legno al pre che avevo appena fatto quando si è verificato questo problema.....mi sento più tranquillo a parlare con chi è competente.....speriamo bene...
quelle 2 piazzole sono sempre del R dell'output, quindi continue fra loro...infatti il R sia dell'imput sia dell'output hanno 2 punti di saldatura guardando dietro la basetta (anche se non so il perchè...)
stavo pensando ancora è successo come al pedale distorsore di un amico mio, che non aveva messo l'alimentatore con le polarità invertite e sia era rotto un diodo..........cambiato il diodo è tornato tutto apposto per fortuna......
spero sia solo questo.....spero...tu hai qualche cosa che mi consigli di provare..? per me è un danno enorme...sono studente e non ho lavoro...campo di paghetta xD
e quella dellìhi-fi è una passione che costa........ma da soddisfazioni ed emozioni uniche! Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 14 Mar 2011 - 23:44
questa è l'immagine della parte inferiore vista dall'altra facciata...
aiuto!  corto circuito..? Uwoif
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Lun 14 Mar 2011 - 23:57
Allora speriamo si faccia vivo qualcuno competente davvero Laughing
Riassumiamo un attimo? Hai saldato i cavi, hai controllato col tester ( col test di continuità elettrica, il famoso "beep" ) ed hai notato che tutto era in contatto con tutto, o sbaglio?Quindi le masse erano comuni a entrambi i canali (e fin qui siamo nella norma, almeno sugli ingressi) ma anche i positivi dei due canali sono in continuità con le masse, e qui c'è qualcosa di anomalo.
Ma hai fatto altre modifiche? E soprattutto, (non offenderti, però...) stai usando correttamente il tester?
Più che altro sto pensando, se le masse sono comuni e hai i canali Dx e Sx a massa, anche i due canali dovrebbero essere in continuità... Mmm
Ultima modifica di fritznet il Mar 15 Mar 2011 - 0:26 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta...)
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 1:06
figurati se mi offendo dopo tutto l'aiuto che sto ricevendo xD
allora il tester lo metto su logic (quindi sul beep che suona quando c'è contatto fra i 2...pennini...non so come chiamarli..xD ) e:
- mettendo uno dei "pennini" sul gnd dell'input e l'altro su quello dell'output suonava, quindi la massa è in comune e fin qui va bene
- mettendo uno dei "pennini" su un qualsiasi + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) e l'altro su un qualsiasi punto di massa suonava (quindi fra i positivi di entrata o uscita c'è contatto con la massa) e la cos anon penso si anormale...
- mettendo uno dei "pennini" su un qualsiasi + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) e l'altro su un qualsiasi punto + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) non suonava, quindi non c'è contatto fra i positivi sia di entrata sia di uscita....e questo direi che sia normale ma non so cosa pensare, e non ho le competenze necessarie per supporre qualcosa di logico con cognizione di causa.....
non ho apportato modifiche di alcun tipo...comprai (funzionante alla perfezione) da un utente qui sul forum il pezzo in questione ed ha funzionato senza alcun problema....poi ho deciso di cambiare il case e l'ho smontato dal case originario (senza poi utilizzarlo più per un po di tempo) e adesso ho fatto la spiacevole scoperta....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 1:07
è la cosa che mi ha lasciato più perplesso....uff
e poi non si riesce a reperire alcuno schema di questo audiodigit tube head....uff..........
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Mar 15 Mar 2011 - 1:31
No aspetta, che non ci sia continuità tra il + dell'ingresso L e il + dell'uscita L è normale, c'è in mezzo il circuito, non c'è la connessione diretta... ma la cosa che mi lascia più perplesso è che se gli ingressi sono a massa, dovrebbero essere comuni il canale L e R...
Poi come fanno ad essere a massa, senza altre modifiche e se le saldature non ci sono più?
I minijack sono piccoli, con i puntali come ci entri vai a massa, non hai un jack smontato (quelli da saldare, oppure un vecchio cavo da cuffiette terminato a minijack) , potresti provare ad inserirlo e controllare poi se i positivi sono ancora a massa.
