aiuto! corto circuito..?
aiuto!  corto circuito..? - Pagina 2 Empty Re: aiuto! corto circuito..?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 1:45
.....mi sento più tranquillo a parlare con chi è competente.....speriamo bene...
Più che altro sto pensando, se le masse sono comuni e hai i canali Dx e Sx a massa, anche i due canali dovrebbero essere in continuità... Mmm
è la cosa che mi ha lasciato più perplesso....uff
e poi non si riesce a reperire alcuno schema di questo audiodigit tube head....uff..........
No aspetta, che non ci sia continuità tra il + dell'ingresso L e il + dell'uscita L è normale, c'è in mezzo il circuito, non c'è la connessione diretta... ma la cosa che mi lascia più perplesso è che se gli ingressi sono a massa, dovrebbero essere comuni il canale L e R...
Poi come fanno ad essere a massa, senza altre modifiche e se le saldature non ci sono più?
I minijack sono piccoli, con i puntali come ci entri vai a massa, non hai un jack smontato (quelli da saldare, oppure un vecchio cavo da cuffiette terminato a minijack) , potresti provare ad inserirlo e controllare poi se i positivi sono ancora a massa.
allora ho fatto un controllo veloce ed ho verificato solo che fra i positivi non c'è contatto fra loro, mentre vanno a massa tutti sul ground
però c'è qualcosa che non va....alcune volte il ground degli input e output di segnale fanno contatto con il + e - dell'alimentazione, altre volte no....non capisco.....
sto scervellandomi.....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 1:47
anche provando con un jack esterno (ne avevo uno smontato di una coppia di cuffie che si era rotta) si conferma quanto detto prima
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Mar 15 Mar 2011 - 2:01
allora ho fatto un controllo veloce ed ho verificato solo che fra i positivi non c'è contatto fra loro, mentre vanno a massa tutti sul ground ...
Già questo è impossibile di suo... se i positivi sono a massa (cioè sono elettricamente contigui con la massa) e la massa è una sola, anche i positivi dovrebbero essere in continuità fra di loro.
Ci dormo su Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 2:03
xD cristo giusto a me il tubehead maledetto xD ahahahaha
buona notte, e ancora grazie Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mar 15 Mar 2011 - 13:13
se può servire è questo...ci sono delle foto più nitide delle mie...
http://www.autocostruire.it/modules.php?name=News&file=article&sid=58
spero serva a qualcosa....
non so da dove iniziare per capire che è successo....cos'è rotto....che componente cambiare....alla fine è piccolo e ci sono pochi componenti (in gran parte resistenze, quindi poco costose e che dubito possano causare di questi problemi)
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Mer 16 Mar 2011 - 10:33
Ma credi che sia rotto per il comportamento del tester o hai provato ad accenderlo?
Se tutte le modifiche che hai fatto si limitano ad avere saldato e dissaldato gli spezzoni di cavo, e nessuna saldatura fa contatti anomali, se funzionava prima dovrebbe funzionare anche adesso, o no?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 16 Mar 2011 - 14:41
fritznet ha scritto:Ma credi che sia rotto per il comportamento del tester o hai provato ad accenderlo?
ho paura che ad accenderlo mando in corto qualcosa e rompo davvero qualcosa...e che il danno diventi davvero ingente.........
è anomalo quello che si vede con il tester....almeno cosi' pare....
posso fare una prova con delle cuffie di scarto e una sorgente scrausa....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da fritznet Mer 16 Mar 2011 - 15:05
C'è di mezzo una valvola e qui sono proprio a zero, ma trattandosi di un pre, se gli ingressi sono a massa non dovrebbe succedere proprio niente, se mai sono le uscite eventualmente a massa che mi preoccupano, ci vorrebbe il parere di un esperto.
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 16 Mar 2011 - 17:12
fritznet ha scritto:C'è di mezzo una valvola e qui sono proprio a zero, ma trattandosi di un pre, se gli ingressi sono a massa non dovrebbe succedere proprio niente, se mai sono le uscite eventualmente a massa che mi preoccupano, ci vorrebbe il parere di un esperto.
mmm mi butto...? dici che è meglio provare....?
PS: ovvio che se succede qualcosa di brutto non ti verrà a rompere le scatole dicendoti che è colpa tua...ma di certo se faccio di testa mia ocn le conoscenze che ho faccio molto più danno...
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 20 Mar 2011 - 12:19
provato......si accende e non va in corto l'alimentazione (tranne che con il tester...non so davveor che dire...però almeno è un passo positivo..)
però quando attacco una sorgente X e delle cuffie non esce suono neanche con il potenziometro al massimo, neanche sibili, e i condensatori grossi blu diventano bollenti (ho sentito anche una leggera puzza di bruciato) quindi ho spento subito...
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da giovyy Dom 20 Mar 2011 - 12:55
Ma quella saldatura che unisce 3 piazzole, c'era già?
aiuto!  corto circuito..? - Pagina 2 Ouxkeo10
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 20 Mar 2011 - 13:05
giovyy ha scritto:Ma quella saldatura che unisce 3 piazzole, c'era già?
si......
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
