TA2024 collegato in mono
Ciao a tutti!
Questo è il mio primo 3d.. quindi siate comprensivi..
Innanzitutto grazie, un po' a tutti, vi leggo da un paio di mesi e per vostra... colpa.. adesso ho:
- un SMSL TA2024
- un pincellone in arrivo dritto dritto dalla Cina
- qualche altoparlante dagli USA, in particolare un paio di Nirvana Audio 8'' e un paio di 3''
Sono qui, seghetto alternativo nella destra, e saldatore nella sinistra... aspettando il postino...
Bando alle ciance, sto alle prese con 2 progetti. Vi racconto il secondo (l'altro lo postero' presto)
IL PROGETTO "MUSICUBES"
L'idea è costruire due mini-casse Cubiche (appunto) multiuso: per uso PC, iPod dock, tra l'altro wireless. Per far capire, esteticamente un qualcosa di simile al Tivoli Audio modificato.. http://www.tivoliaudio.com/
La prima cassa (che chiamerò MASTER) ha dentro un t-amp (il 2024 appunto) e un altopralnte 3''. La seconda cassa (SLAVE) ha semplicemente un 3''. Vorrei dare a questo sistema la possibilità di suonare "MONO", con una sola cassa (la master), oppure suonare in stereo con la due casse.
IL PROBLEMA
In configurazione "MONO", posso collegare l'amplificatore all'altoparlante, collegando i due + tra loro e i 2 - tra loro? O rompo tutto?
Altra domanda, ho letto anche che non si può accendere il t-amp senza collegarci le casse, è cosi? Perchè?
Grazie mille per il supporto e Saluti da Madrid! (sarò il primo "emigrante" su questo forum?? )
- un SMSL TA2024
IL PROBLEMA
dee-eh-go- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.03.11
Numero di messaggi : 30
Impianto : T-amp TA2024... e diffusori autocostruiti (AP AudioNirvana8'')
Re: TA2024 collegato in mono
No, non puoi collegare assieme i canali, al massimo puoi usare un canale per l'altoparlante da 8" e l'altro per quello da 3". Per la cassa removibile ti basterà adottare un connettore che estraendo lo spinotto sposti il segnale su una resistenza di potenza di valore pari all'impedenza dell'altoparlante.
In tutta franchezza si potrebbero fare progetti migliori.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
non ho capito molto quello che dici, christian, su questo progetto l'altoparlante da 8'' non esiste.. (mm, mi sa che non ho spiegato bene allora..)
Quindi mi confermi che non c'è nessun modo di collegare un t-amp a una sola cassa senza perdere un canale?
Scusate ma sono duro d'orecchi..
Diego
Diego
dee-eh-go ha scritto:non ho capito molto quello che dici, christian, su questo progetto l'altoparlante da 8'' non esiste.. (mm, mi sa che non ho spiegato bene allora..)
Diego
il TA2024 NON può essere collegato in ponte mono ! ...al limite puoi fare una biamplificazione verticale o orizzontale ma se credi di aumentare la potenza collegandolo in ponte mono hai sbagliato: non si può fare !!!
Devi mettere una resistenza al posto dell'altoparlante, non c'è altra soluzione.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ok, grazie mille per la risposta, molto chiara!
Vi faccio un'altra domandina e poi giuro, taccio per sempre sulla questione MONO..
Non c'è magari un'altra scheda/chip in classe T che permette il bridging mono?
Aggiungo: il mio fine non è aumentare la potenza, ma amplificare UN solo altoparlante.
Grazie!
Diego
Grazie!
Diego
dee-eh-go ha scritto:Vi faccio un'altra domandina e poi giuro, taccio per sempre sulla questione MONO..
Grazie!
Diego
Fenice100 / TA2022 lo permette ...occhio però a non pilotare dopo impedenze troppo basse
azz, 90+90... capisco la tua avvertenza..
Ma forse per la mia mini-cassa sono un po' troppi!!
Mi è venuta una idea, ditemi se è corretta: e se io metto a ponte il segnale in INGRESSO prima dell'ampli? Il segnale verrebbe reso mono e poi amplificato. A quel punto prendo l'uscita da uno dei due canali dell'ampli, mettendo una resistenza sull'altro... Corretto?
No, metti solo la resistenza sul canale che non usi. Ti sembra difficile?
Kingrex T20U
Topping TP32
dee-eh-go ha scritto:azz, 90+90... capisco la tua avvertenza..
Troppi !?!??!!? ...al limite troppo pochi ...guarda che non sono mica veri !
christian.celona ha scritto:No, metti solo la resistenza sul canale che non usi. Ti sembra difficile?
No christian, fino a mettere una resistenza ci arrivo...
il problema è che se faccio così, l'altoparlante riproduce solo uno dei due canali, ossia mi perdo il contenuto musicale dell'altro. O mi sbaglio?
MIO PROBLEMA: riprodurre senza perdermi uno dei canali.
La soluzione di mettere a ponte i morsetti di INGRESSO è per creare un segnale che è la media di left e right.
Stentor ha scritto:dee-eh-go ha scritto:azz, 90+90... capisco la tua avvertenza..
Uff... non capisco!
Allora perchè dici di stare attento alle impedenze troppo basse? Il mio altoparlante ammette 30W di potenza max... se ci metto il Fenice in mono, non sono troppini i Watt?
Ciao non vorrei scombinare i tuoi progetti, anche perchè avrai i tuoi motivi per volerli fare, ma io onestamente con una coppia di audio nirvana da 8" in arrivo non ci avrei pensato più di due volte a farmi una coppia di monovia. Le ho sentite suonare davvero bene con il 2024dee-eh-go ha scritto:
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
dee-eh-go ha scritto:Stentor ha scritto:dee-eh-go ha scritto:azz, 90+90... capisco la tua avvertenza..
Uff... non capisco!
Perchè in ponte mono lavorano meno bene alle basse impedenze.
I Watt cmq non sono mai troppi....io con le mie LS3/5a (che reggono i stessi watt delle tue) le alimento con 100 watt ...e in passato ne utilizzavo 200W
I Tweeter si rompono prima quando hai un ampli di poca potenza perchè in clipping spara onde quadre che li brasano.
Se la potenza è maggiore basta non far sparare fuori i woofer ...e per quello c'è il volume !!!!
Quando sei al limite dinamico delle casse te ne accorgi perchè iniziano a comprimere e indurire ...li è il caso di non insistere oltre.
Come impedenza intendo quella espressa in ohm dei diffusori ...non c'entra nulla la potenza sopportabile !!!!
Scusatemi se termino qui la discussione ma io ragiono solo in stereo. In monofonia posso sentire solo GR Parlamento o simili. L'idea di collegare insieme gli ingressi dei due canali può essere una soluzione, ma nella stereofonia vera, non in quella inventata, non è necessaria perché i microfoni simulano le orecchie dell'ascoltatore e quel che sente uno lo sente anche l'altro.
Kingrex T20U
Topping TP32
Orazio Privitera ha scritto:Ciao non vorrei scombinare i tuoi progetti, anche perchè avrai i tuoi motivi per volerli fare, ma io onestamente con una coppia di audio nirvana da 8" in arrivo non ci avrei pensato più di due volte a farmi una coppia di monovia. Le ho sentite suonare davvero bene con il 2024dee-eh-go ha scritto:
Ciao Orazio, si, hai perfettamente ragione e concordo! Infatti i progetti che ho in mente sono due:
1) un paio di monovia con gli 8'', come dici tu. In particolare costruirò il progetto 1.3 di david dicks. Ma qui non parlo.
2) Il progetto in discussione qui è relativo ai 3''. La mia idea è fare un sistema di 2 mini-casse "da viaggio". Ti chiederai, perchè il MONO allora? Semplicemente perchè il sistema che ho in mente prevede che tu puoi separare le due casse e "portarti dietro" solo una cassa, che appunto, dovrà suonare in MONO..
Si magari il progetto è strampalato... ma mi piace tanto!!
Non ti preoccupare, il progetto monovia con gli AN8 è lì che aspetta...
Christian, sono anche io amante dello stereo, ci mancherebbe!!! Il progetto di cui ti parlo è una specie di esperimento per smanettare un po'... (giocherò pure per rendere il sistema wireless.. ) E' che sono in astinenza da elettronica da un po'...
Grazie comunque per il confronto, è molto stimolante!
Stentor ha scritto:Come impedenza intendo quella espressa in ohm dei diffusori ...non c'entra nulla la potenza sopportabile !!!!
Ok, mi sa che devo studiare un po' di più eh...
Comunque proprio adesso mi sono arrivati gli altoparlanti... molto carini!
dee-eh-go ha scritto:Stentor ha scritto:Come impedenza intendo quella espressa in ohm dei diffusori ...non c'entra nulla la potenza sopportabile !!!!
Non preoccuparti ....la cosa importante è che ti diverti:)
» informazioni su DAC USB collegato ad un MAC - PC
» Smsl 2024 collegato all'impianto
» Sintonizzatore FM collegato all'antenna TV ?!? O_o
» Trends Ta 10 collegato a..... ponte?
» Ho collegato il trafo al contrario...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
