Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo"
grunter
Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo" Empty Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo"
Messaggio Da grunter Ven 18 Mar 2011 - 0:32
Ciao a tutti, Mercoledi sono ufficialmente partiti i lavori per l'assemblaggio del mio tk2050 da parte di Menestrello, nel senso che gli ho dato il materiale e che abbiamo stabilito come procedere (grossomodo). Il cuore dell'ampli è la scheda T1 di Hifimediy cioè più o meno questa:
Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo" T1alps
alimentata da un "clone" del Meanwell E-350 (27v, 13A, 350W) (mi è costato 20€ meno del vero Meanwell anche se mi è arrivato con un pezzo di lamiera storta... speriamo che funzioni tutto bene) e il tutto messo in un case Galaxy maggiorato di dimensioni 330 x 280 x 80 (l x p x a).
Con il culo che mi ritrovo il potenziometro alps o è stato montato storto o gli si sono piegati i piedini... fatto sta che è rivolto leggermente verso l'alto e anche non parallelo al pcb in orizzontale. Io inizialmente pensavo ad un montaggio della scheda a filo del pannello frontale, ma visto questo inconveniente, per avere una soluzione pulita, abbiamo stabilito di dissaldarlo e isolarlo dal resto del pcb montandolo direttamente sul pannello frontale. Lo svantaggio di questa soluzione e che il cavo di segnale interno farà un pò di strada in più (a questo proposito è proprio il cavo mogami l'unica cosa che, a parte minuterie varie, non mi è ancora arrivata). Per il resto per non dover mettere troppi cavi a giro cerchiamo di assecondare lo schema del pcb dunque l'ali verrà messo per lungo sulla parte sinistra del case e la scheda t1 sulla destra penso abbastanza schiacciata verso il pannello posteriore. La manopola che ho preso, sempre da Hifi2000, dal vivo si è rivelato più brutta che in foto, sia a me che a Menestrello ha dato l'impressione di essere una manopola di un rubinetto del bagno Laughing . Porterò il pannello posteriore da un fabbro per fargli fare i buchi rettangolari per la presa della 220 e per il bottone di accensione (a questo proposito il bottone regolerà l'alimentatore mentre lascerò la levetta di accensione della scheda t1 sempre accesa, così l'alimentatore non rimane sotto tensione inutilmente). Sul frontale oltre al rubinetto... ehm volume, volevo quasi mettere un led bicolore relativo al relay off/on, mi piacerebbe celestino/blu... Dove lo trovo?
Chi ha tk2050 Hifimediy ha eventualmente sostituito i condensatori di ingresso? E con cosa? A presto per aggiornamenti...
Dimenticavo... il nome "il grezzo" perchè vuole essere un progetto piuttosto minimalista e vista la bellezza da toilet della manopola mi è venuto in mente questo. Hehe Hehe
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo" Empty Re: Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo"
Messaggio Da Stentor Ven 18 Mar 2011 - 1:00
Buon lavoro allora ....aspetto di vedere il risultato Smile
Messaggio Da Stentor Ven 18 Mar 2011 - 1:01
PS ...ma davvero il pot che monta è un ALPS originale ?
Messaggio Da fritznet Ven 18 Mar 2011 - 1:03
Dai addirittura dal fabbro per due buchi?A meno che il fabbro non sia un amico/parente...
Bastano "x" buchi sul perimetro del rettangolo, stando belli stretti , e poi si va di lima dritta Laughing
Già lo saprete ma conviene assolutamente mascherare l'alluminio , soprattutto il frontale, con scotch di carta , utile anche per disegnare direttamente le sagome dei buchi, e anche perchè basta che ci cada su un cacciavite per segnarli sti pannelli , poi dispiace Mad Laughing
Comunque, fabbro o lima che sarà, buon divertimento Wink
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da grunter Ven 18 Mar 2011 - 8:13
Stentor ha scritto:PS ...ma davvero il pot che monta è un ALPS originale ?
Ma... non è che abbia tutta questa esperienza di pot... a vederlo sembra di si e sembra anche piuttosto fluido ma consistente alla rotazione, per intendersi non dà l'impressione di essere un pot economico alla stregua di quello che ho sull'sa-36. Il problema è che è storto e così com'è non lo posso collegare direttamente alla manopola. Una possibilità era montare la scheda "storta" in modo che il pot risultasse allineato al frontale... ma certo è un pò un "rabbercio" come si dice dalle mie parti (Traduzione: rabbercio = aggiustamento alla buona).
fritznet ha scritto:Dai addirittura dal fabbro per due buchi?A meno che il fabbro non sia un amico/parente...
Menestrello si prende la briga di fare tutto e di darci di fino con la lima non se la sentiva... poi c'è una simpatica fabbra che lavora nella stessa via in cui lavoro io dunque... 1+1 fa 2 Oki
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da fritznet Ven 18 Mar 2011 - 8:37
Una fabbra! Bè allora capisco, c'è un motivo in più Very Happy
Messaggio Da Stentor Ven 18 Mar 2011 - 9:54
fritznet ha scritto:Una fabbra! Bè allora capisco, c'è un motivo in più Very Happy
Forse con 1+1 di Grunter intendeva dire che la fabbra fa anche altri lavoretti Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da grunter Ven 18 Mar 2011 - 10:07
No, da quel punto di vista è piuttosto un maschiaccio... pensate che fa gare in pista di moto (credo Ducati)...
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da lello64 Ven 18 Mar 2011 - 10:16
Si Stentor lo è.
Giancarlo del forum aveva staccato il suo dalla medesima scheda configurata come finale e lo uso io da qualche mese su un pre. Lo abbiamo analizzato attentamente con riferimento alle cose dette a suo tempo sulle imitazioni. Pare sia oiriginale e da tale si comporta, cioè benissimo Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da elenesther Ven 18 Mar 2011 - 10:43
un interruttore tondo?
magari davanti ke è + comodo?
Hifimediy T1 tk2050 "il grezzo" Images10
ce ne sono anke di + discreti
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da grunter Ven 18 Mar 2011 - 10:45
elenesther ha scritto:un interruttore tondo?
Be ma tanto anche la presa della 220 è rettangolare dunque dato che ci sono faccio fare due buchi e siamo a posto.
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da cucicu Sab 7 Mag 2011 - 0:29
ciao, hai poi ultimato i lavori?
se si,come suona?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da grunter Lun 9 Mag 2011 - 10:07
Ciao, i lavori non sono ancora cominciati perché Menestrello è indaffarato. Comunque gli ho consegnato tutto il materiale e spero che prossimamente possano iniziare.
Very Happy
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da Stentor Lun 9 Mag 2011 - 10:51
Ma è brutta?
Messaggio Da grunter Mar 10 Mag 2011 - 17:00
Ma è brutta?
No non è brutta... anzi essendo un tipo intraprendente potrebbe essere una che prende l'iniziativa... Un mio collega la conosce bene perchè gli ha fatto fare diversi lavoretti..... da fabbro ovviamente... e che avevate capito. Laughing
grunter
grunter
Provincia : PT
