Hardware ABXer
Hardware ABXer Empty Hardware ABXer
Messaggio Da Marco Ravich Sab 19 Mar 2011 - 22:48
Cercando ho trovato questo progettino che mi piacerebbe davvero realizzare:
ABX Double Blind Audio Tester
Hardware ABXer Abx-f1
...che ne dite ??
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6057
Provincia : MC
Impianto : i5 12600 > Topping E50 (TRS) > Behringer A500 > DCSk 4mm² > ESB 7/09
https://www.forart.it/
Hardware ABXer Empty Re: Hardware ABXer
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 20 Mar 2011 - 0:52
A che serve Marco? Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da bonghittu Dom 20 Mar 2011 - 9:40
De simone Biagio ha scritto:A che serve Marco? Smile
A fare scherzi agli audiofili Wink
Test di questo tipo:
http://www.matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm
https://www.tforumhifi.com/t14732-il-fantastico-mondo-dei-blind-tests
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da wasky Dom 20 Mar 2011 - 10:37
A far preferire un appendiabiti connesso tra sorgente e integrato rispetto ad un cavo Hi Fi Smile
Vi potete divertire anche con il Test ABX di Foobar2000 Laughing
Cmq c'è una spiegazione scientifica anche per le toppe prese nei blind Test
Post n° 12 Audiodan (Dottore)
http://www.nexthardware.com/forum/cmp-cmp-cplay/71077-sezione-storia-e-filosofia-2.html
Messaggio Da MaurArte Dom 20 Mar 2011 - 10:40
Con il doppio cieco mi sono fatto un mare di risate, soprattutto con i cavofili.. Smile Smile Smile
E' un test che può destabilizzare,da fare con cautela... Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da wasky Dom 20 Mar 2011 - 10:46
MaurArte ha scritto:Con il doppio cieco mi sono fatto un mare di risate, soprattutto con i cavofili.. Smile Smile Smile
Risate a crepapelle quoto Maurizio Smile
Boss devo parlarti mandami un recapito di fisso che, non c'ho na lira pe chiama i cellulari Laughing
Messaggio Da Marco Ravich Dom 20 Mar 2011 - 11:06
bonghittu ha scritto:A fare scherzi agli audiofili Wink
Calma, calma: i test ABX sono una cosa ben differente ! (quello da te citato, ad esempio, è un test sbagliato)
In sostanza l'apparecchio permette di switchare IN TEMPO REALE tra due differenti catene mentre l'audio viene riprodotto (proprio come su Foobar fra 2 differenti files), il che è ben diverso da sentire prima una e poi l'altra catena.
Se le differenze ci sono si sentono eccome !!! Wink
Provincia : MC
Messaggio Da bonghittu Dom 20 Mar 2011 - 11:34
Cosa sarebbero allora? In cosa sarebbe lacunoso quel test (anche
io penso non sia del tutto attendibile ma non per via dello switch a
freddo e controllato dall'uomo (quindi non è un doppio cieco))?
Non capisco cosa vuoi dire.
Provincia : CA
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 20 Mar 2011 - 13:05
Ragazzi, a questo punto devo dire che prima le idee erano poche, adesso anche ben confuse.Parlo delle mie ovviamente. Smile Laughing
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Marco Ravich Lun 21 Mar 2011 - 9:45
bonghittu ha scritto:Cosa sarebbero allora? In cosa sarebbe lacunoso quel test (anche
io penso non sia del tutto attendibile ma non per via dello switch a freddo e controllato dall'uomo (quindi non è un doppio cieco))?
Ho letto un po' sul sito di quel gruppo di spagnoli e, sulla carta, hanno degli approcci metodologici corretti (http://www.matrixhifi.com/ENG_metodologia1.htm).
Poi, nell'unico blind test che hanno fatto, si sono quasi smentiti...
Ecco perché (secondo me):
  1. Quando si provano diverse amplificazioni si devono usare sì gli stessi diffusori, ma anche la stessa sorgente (nel loro caso lettore CD, ma io avrei comunque preferito un computer), altrimenti le variabili sono troppe ed è difficile individuare l'anello della catena critico o viceversa positivo;
  2. Vanno fatti due tipi di ascolto: uno switchando in tempo reale (loro hanno usato l'Human ABX: in pratica staccavano a mano i diffusori da un'ampli e li attaccavano all'altro... mah!) ed uno ascoltando lo stesso brano per intero con ogni amplificatore;
  3. Non hanno specificato cosa hanno usato per determinare la qualità di riproduzione (genericamente "un po' tutto ciò che volevano gli ascoltatori")
Provincia : MC
Messaggio Da bonghittu Lun 21 Mar 2011 - 10:35
Assolutamente vero se devi testare un solo componente. In questo caso il test
era molto più complesso e radicale perché venivano messe a confronto due
catene. La prima totalmente al risparmio e l'altra fatta senza badare troppo
alle spese, diciamo fascia media tendente all'alto. Nessun componente della catena A
potrebbe rientrare nella catena B e vale anche il viceversa ovviamente.
L'obiettivo del test quindi era quello di dimostrare che l'ascoltatore, quando non
ha pregiudizi dovuti al prezzo, non è poi così "perspicace".
  • Vanno fatti due tipi di ascolto: uno switchando in tempo reale (loro hanno usato l'Human ABX: in pratica staccavano a mano i diffusori da un'ampli e li attaccavano all'altro... mah!) ed uno ascoltando lo stesso brano per intero con ogni amplificatore;
  • In realtà gli ascolti dovrebbero essere parecchi e tutti nelle stesse condizioni.
    Questo significa che se hai 10 brani ciascuno di questi deve essere ascoltato
    tra le dieci e le venti volte per poter avere una base statistica. Lo switch a
    caldo secondo me non ha molto senso. Questo implica che è del tutto impossibile
    fare una prova simile in un giorno solo. Come minimo ci vogliono 3/4 giorni.
  • Non hanno specificato cosa hanno usato per determinare la qualità di riproduzione (genericamente "un po' tutto ciò che volevano gli ascoltatori")
  • Sono d'accordo.
    Provincia : CA
