CHIARIMENTI SUL SEGNALE DEL CAVO
CHIARIMENTI SUL SEGNALE DEL CAVO Empty CHIARIMENTI SUL SEGNALE DEL CAVO
Messaggio Da angelo1968 Lun 21 Mar 2011 - 10:32
Salve sono di nuovo a chiedervi una spiegazione: mi sto accingendo alla costruzione di un cavo di segnale con cavo coassiale solid-core. Ora la mia domanda è questa: per i cavi di segnale lo stesso segnale (dal lettore all'amplificatore per intenderci) passa esclusivamente per il polo caldo? cioè passa solo per il solid core e la massa (la calza quindi) serve solo come massa (o al massimo come schermo) e non funge ad altro? Grazie
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
CHIARIMENTI SUL SEGNALE DEL CAVO Empty Re: CHIARIMENTI SUL SEGNALE DEL CAVO
Messaggio Da iperv Lun 21 Mar 2011 - 12:24
Ciao.
Un segnale è una corrente o una tensione alternata.
Generalmente si considera una tensione (ma è lo stesso, la legge di Ohm - e l'elettromagnetismo ancora prima - afferma che dove c'è corrente c'è tensione, infatti ogni campo magnetico è perfettamente perpendicolare a un campo elettrico duale, e insieme definiscono la potenza elettrica): fisicamente si definisce la differenza di potenziale, il che vuol dire che la tensione va dal negativo al positivo e la corrente dal positivo a negativo.
Sostanzialmente, quindi, la massa va considerata esattamente la metà del mezzo conduttore.
Quindi, a mio avviso, non è bene risparmiare sulla massa.
Saluti!
EDIT: considera, però, che nel campo dell'audiofilia a volte la fisica non è tutto... Suicide
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da Fabio Lun 21 Mar 2011 - 13:31
angelo1968 ha scritto: passa esclusivamente per il polo caldo?
Ovvio che no, nei collegamenti sbilanciati se il circuito non chiude sulla calza non passa nulla.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
