sostituzione condensatore thorens td135
sostituzione condensatore thorens td135 Empty sostituzione condensatore thorens td135
Messaggio Da Gianfranco Dom 30 Ago 2015 - 9:35
Sono venuto in possesso di un thorens td135 che vorrei restaurare.Il giradischi sembra originale in tutto, ma fermo da decenni. Ad una prima ispezione ho notato un condensatore (10000 pf il valore riportato) che pare lesionato, con fuoriuscita di materiale. Mi sembra di capire si tratti di un filtro antirumore, per cui non dovrebbe pregiudicare il funzionamento, ma onde evitare danni alle casse sto attendendo di sostituirlo prima di procedere.
La domanda è : a quale valore attenersi per il nuovo? ho letto in giro che si può sovradimensionare. Ho disponibile 1 2.2 uf. La domanda suonerà banale ma non sono esperto di elettronica.
Gianfranco
Data d'iscrizione : 28.05.12
Numero di messaggi : 92
Provincia : bari
Occupazione/Hobby : ..
Impianto : un molare inferiore
sostituzione condensatore thorens td135 Empty Re: sostituzione condensatore thorens td135
Messaggio Da emmeci Dom 30 Ago 2015 - 10:31
Very Happy Ciao, io ci rimetterei lo stesso valore. 0,01 uF o 10nF se preferisci tanto... è sempre uguale, polipropilene almeno 600V meglio 1000.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Gianfranco Dom 30 Ago 2015 - 13:13
ok, procedo. devo avere qualche accortezza nel sostituirlo? del tipo, non hanno polarità, posso installarlo in entrambi i sensi?
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da emmeci Dom 30 Ago 2015 - 14:16
Non sono polarizzati, nessun problema di verso
Ciao Mau2
Messaggio Da valvolas Dom 30 Ago 2015 - 19:04
Se non trovi quelli da 600v o 1000v che ti ha detto l esimio prendi x2 pari valore capacitivo cmq non stare sotto quei valori di tensione per cap normali, gli x2 invece raddoppiano la tensione di targa perché fatti x quegli usi.
La tensione di lavoro deve essere doppia di quella di rete domestica x motivi lunghi da spiegare.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da valvolas Dom 30 Ago 2015 - 19:29
Nelle apparecchiature anni 70 tt I filtri erano sulla rete da 10nF oggi sono stati portati a 100nF, nessuno esattamente ha saputo dirmi il perché io presumo (ma è una mia considerazione) sia dovuto all introduzione degli switching sulle alimentazioni di rete, che di rumore ne buttano in giro...
valvolas
valvolas
Messaggio Da Gianfranco Mar 1 Set 2015 - 9:16
ok, ora è tutto chiaro. attendo l'arrivo del nuovo condensatore, grazie a tutti
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da Gianfranco Mer 9 Set 2015 - 14:14
sembra che qui a bari anche i negozi specializzati non abbiano disponibile un condensatori dei valori indicati, e se li ordino dovrei prenderne 10. Unico trovato già disponibile è un vishay 0.015 uf 2kv. Il tecnico mi ha detto che posso montarlo tranquillamente, anzi meglio se sovradimensionato, per 2 € non credo mi abbia gabbato. Oggi comunque l'ho montato e sembra tutto ok. Che dite?
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da emmeci Mer 9 Set 2015 - 17:20
Very Happy Bene così, goditi la musica che quello è un gran bel giradischi!
Mauro
Messaggio Da valvolas Mer 9 Set 2015 - 19:17
Gianfranco ha scritto:sembra che qui a bari anche i negozi specializzati non abbiano disponibile un condensatori dei valori indicati, e se li ordino dovrei prenderne 10. Unico trovato già disponibile è un vishay 0.015 uf 2kv. Il tecnico mi ha detto che posso montarlo tranquillamente, anzi meglio se sovradimensionato, per 2 € non credo mi abbia gabbato. Oggi comunque l'ho montato e sembra tutto ok. Che dite?
La tensione superiore purchè almeno 2 volte quella di rete nn è un problema la capacità é quella che si usava molti anni fa oggi come ti dicevo l hanno decuplicata.Lascialo su e dimenticatene
valvolas
valvolas
Messaggio Da Gianfranco Ven 11 Set 2015 - 20:21
Fantastico. Sostituito il condensatore, lubrificato, ho acquistato delle sospensioni chassis nuove e le sospensioni del motore, anch'esse nuove. E' silenziosissimo, suona alla grande, davvero un gran bel apparecchio, non sfigura affatto nonostante l'eta' col rega p3.
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da emmeci Ven 11 Set 2015 - 20:52
Ok Verifica che i giri del motore siano corretti, sia a 33 che a 45 rpm, dai una occhiata alla puleggia, smontandola. Se è un po' ovalizzata (deformazione visibile) acquista una puleggia in alluminio con oring in silicone (audiosilenete). Il braccio è il TP14?
Controlla i parallelismo con la testina sul disco (VTA)... Fatto??? Laughing
Dopodichè considera pure che il vecchietto il Rega RP3 se lo mangia a colazione! Oki
Messaggio Da Gianfranco Ven 11 Set 2015 - 22:17
Infatti volevo controllare i giri, ma come posso procedere?
La puleggia e' ok, ho ritenuto di non doverla sostituire al momento.
Il braccio e' il btd12s, il tp 14 veniva montato sul mk2. Io ho l'mk1, ma con shell in metallo che veniva montato di serie sugli ultimi mk1
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da emmeci Ven 11 Set 2015 - 22:43
Very Happy Disco stroboscopico... e una lampadina ad incandescenza!
Altrimenti... se hai un smartphone android scarica questa app: RPM Calculator.
Una volta installata la avvii, poggi il telefonino sul piatto e... via! E' molto precisa, ritengo che, confrontata con lo strobo, non sgarri più dell'1%.
Messaggio Da Gianfranco Sab 12 Set 2015 - 0:17
ho verificato con una lampadina e le bande sembrano procedere lentamente in senso antiorario. Dovrebbe essere leggermente più lento.
immagino debba procedere alla sostituzione della cinghia. se non dovessi risolvere come posso procedere? non mi pare abbia la regolazione della velocità
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da emmeci Sab 12 Set 2015 - 10:35
Gianfranco ha scritto:ho verificato con una lampadina e le bande sembrano procedere lentamente in senso antiorario. Dovrebbe essere leggermente più lento.
Allora... premesso che queste macchine non sono per chi, in maniera legittima non voglio criticare, pretende velocità con precisione ppm controllate e bloccate da un militaresco quarzo! Very Happy
Cinghia e puleggia possono senza dubbio incidere sulla velocità di rotazione, ma se tu mi dici che sono in buone condizioni, prima farei qualche altra prova.
La app android che ti ho consigliato permette di valutare, misurandola, l'eventuale scarto di velocità. La misurazione va' rivista dopo almeno una mezz'ora di funzionamento/rotazione.
Sopra la levetta del cambio velocità, non c'è una rotellina? Quella dovrebbe permettere una regolazione fine entro il 3% +/- della velocità nominale. Insomma se dopo mezz'ora di funzionamento, agendo su quella rotellina, riesci ad avere la velocità giusta... non toccare nulla e buona musica!
Mauro
Messaggio Da Gianfranco Sab 12 Set 2015 - 16:31
Cazzarola non mi ero accorto di questa rotella - shame on me!
Torno a casa e provo, grazie!
Gianfranco
Provincia : bari
sostituzione condensatore thorens td135 Empty cavo di segnale
Messaggio Da Gianfranco Ven 23 Ott 2015 - 11:04
Non saprei se sia il caso di aprire altro topic, ma visto che si tratta dello stesso giradischi proseguo qui. ascoltando 2 giorni fa ho notato un netto peggioramento della qualità, fino a quando l'audio è diventato distorto, un suono gracchiante. Dopo alcune prove mi sono accorto che il cavo di segnale (quello originale) deve avere qualche problema, perchè muovendolo si sentono forti rumori alle casse.
Devo quindi sostituirlo. Nell'originale la terra è collegata ai due rca e non ha quindi il cavetto separato che andrebbe al pre. Posso provare una configurazione semibilanciata? come procedo in caso?
Gianfranco
Provincia : bari
Messaggio Da vinse Mar 3 Nov 2015 - 12:15
Buon giorno Gianfranco, sicuramente sarà già in tuo possesso il manuale del tuo thorens, se cosi non fosse questo è il link per scaricarlo.
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=thorens-td-135-Service-Manual.pdf
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
