Sostituzione cinghia Thorens TD 166 Mk V
Il piatto in questione stenta a partire, molto lentamente si avvia e poi però rimane stabile; credo sia la cinghia che non prende bene, immagino sia da sostituire... secondo voi è un'operazione semplice da fare o devo portarlo in assistenza? e poi su internet si trovano facilmente? un sito che mi consigliate, anche per l'acquisto della puntina nuova.
Thanks
Thanks
Enrico65- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.08.11
Numero di messaggi : 9
Impianto : Amplificatore Musical Fidelity + Casse Celestion ditton tree
Re: Sostituzione cinghia Thorens TD 166 Mk V
Enrico65 ha scritto:Il piatto in questione stenta a partire, molto lentamente si avvia e poi però rimane stabile; credo sia la cinghia che non prende bene, immagino sia da sostituire... secondo voi è un'operazione semplice da fare o devo portarlo in assistenza? e poi su internet si trovano facilmente? un sito che mi consigliate, anche per l'acquisto della puntina nuova.
Thanks
Se è la cinghia e non l'elettronica l'operazione è sicuramente semplice.
Per la puntina nuova difficile consigliarti senza nemmeno sapere il braccio che utilizzi
E poi dipende dal budget e dal tipo di suono che vuoi.
PS il tuo pre phono ha un ingresso MC oppure sei dotato di stepup?
Dunque alla tua domanda sul pre phono non so rispondere, non ne ho la più pallida idea ... per quanto riguarda la puntina: intendevo la sostituzione mantenendo la testina, una Stanton TH 500 MKII: la puntina si estrae facilmente e si dovrebbe poter acquistare separatamente. Questo montava il piatto all'origine
Enrico65- Novizio
Ciao Enrico65, per il problema della cinghia non ti preoccupare, nei thorens e normale l’avvio lento del piatto dovuta alla forza d’inerzia prodotta dal peso del piatto. Io quando accendo il mio thorens con la mano aiuto la rotazione del piatto dopo lo lascio sempre acceso. Per essere sicuri che non ci sono problemi di aderenza tra cinghia e sottopiatto vai a leggere su TNT audio la risoluzione di questi problemi. Nel mio con i suggerimenti trovati ho risolto i problemi dovuti alla cinghia. Un consiglio dai una mano al piatto poi lascialo acceso.
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Ok, grazie per la dritta
Macus Aldo ha scritto:Ciao Enrico65, per il problema della cinghia non ti preoccupare, nei thorens e normale l’avvio lento del piatto dovuta alla forza d’inerzia prodotta dal peso del piatto. Io quando accendo il mio thorens con la mano aiuto la rotazione del piatto dopo lo lascio sempre acceso. Per essere sicuri che non ci sono problemi di aderenza tra cinghia e sottopiatto vai a leggere su TNT audio la risoluzione di questi problemi. Nel mio con i suggerimenti trovati ho risolto i problemi dovuti alla cinghia. Un consiglio dai una mano al piatto poi lascialo acceso.
Ciao Aldo
Enrico65- Novizio
Ho telefonato alla Thorens di Milano: gentilissimi, mi spediscono il manuale del giradischi in fotocopia... così farò un po' di manutenzione ordinaria (sostituzione cinghia, lubrificazione perno) un controllo al peso del braccio e all'antiskating e puntina nuova...
Penso che così dovrebbe andar bene
Enrico65- Novizio
» Cinghia Thorens TD 321 MkII
» cinghia philips cd650
» sostituzione condensatore thorens td135
» sostituzione/montaggio sme 3009 su thorens td 166
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
