Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
+18
Menestrello
superluca71
Luca brh
Andrea Zani
kromweb
dankan73
Skywalker
Tassadar
Dreamflyer
grunter
22 partecipanti
Preforum a valvole... diciamo mk1.5?? - Pagina 2 Empty Re: Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
Messaggio Da florin Mer 13 Apr 2011 - 21:53
Bel lavoro,complimenti !!!!!
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da piero7 Mer 13 Apr 2011 - 22:05
Tfan ha scritto:inoltre mi serviva un punto dove prendere tensione per il led sul frontale e li c'era quella di valore giusto
non ti garbava la tensione dei filamenti?
Messaggio Da Tfan Mer 13 Apr 2011 - 22:15
il led sarebbe stato troppo luminoso Very Happy
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da piero7 Mer 13 Apr 2011 - 22:51
so state inventate le resistenze... Glasses
Messaggio Da Tfan Mer 13 Apr 2011 - 23:06
era li.... Laughing
Messaggio Da Tfan Ven 6 Mag 2011 - 13:55
pre finito e purtroppo già partito per altri lidi.
Preforum a valvole... diciamo mk1.5?? - Pagina 2 Pre10
Messaggio Da sonic63 Ven 6 Mag 2011 - 14:08
Tfan ha scritto:pre finito e purtroppo già partito per altri lidi.
Molto Bello !!! Complimenti.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Skywalker Dom 8 Mag 2011 - 22:42
Già, speriamo che presto sia anche arrivato..
Ah le poste Very Happy
Skywalker
Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Messaggio Da dankan73 Lun 30 Mag 2011 - 11:49
Bellissimo.
stefano
dankan73
dankan73
Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Messaggio Da kromweb Gio 25 Ago 2011 - 18:29
Le resitenze per alimentare i filamenti delle valvole di segnale sono da 0.3R 3watt?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da Tfan Ven 26 Ago 2011 - 0:40
si esatto..
Messaggio Da kromweb Ven 26 Ago 2011 - 0:47
Tfan ha scritto:si esatto..
Grazie, credo che seguirò lo schema dei filamenti. A morte il ronzio!
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Tfan Ven 26 Ago 2011 - 0:59
se segui lo schema paro paro fidati non rimarrai deluso Wink
Messaggio Da kromweb Ven 26 Ago 2011 - 1:11
Tfan ha scritto:se segui lo schema paro paro fidati non rimarrai deluso Wink
Ne sono convinto. Però non ho capito a cosa serve il regolatore di tensione a tubi. Dallo schema vedo che è collegato ai filamenti della valvola raddrizzatrice.
Invece di alimentare in alternata i filamenti della valvola raddrizzatrice hai usato un regolatore di tensione?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Tfan Ven 26 Ago 2011 - 9:46
No c'e un piccolo errore nello schema, il regolatore agisce sull'alta tensione, ovvero va inserito sulla linea HT dopo il secondo condensatore da 220uF e prima della parte di amplificazione del segnale.
I filamenti della raddrizzatrice e delle valvole del regolatore sono in parallelo
Messaggio Da kromweb Ven 26 Ago 2011 - 13:55
Scusami ma non ho capito.
Ad ogni modo mi risulterebbe troppo impegnativo come primo circuito a valvole quindi del tuo schema, rispetto all'originale, seguirò il pre ( il guadagno di 13 è troppo alto) e i filamenti per le valvole di segnale.
Poi se vorrai in un futuro remoto con tutta calma aggiornare lo schema mi faresti un piacere . Hehe
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Andrea Zani Ven 26 Ago 2011 - 14:13
Tfan ha scritto:No c'e un piccolo errore nello schema, il regolatore agisce sull'alta tensione, ovvero va inserito sulla linea HT dopo il secondo condensatore da 220uF e prima della parte di amplificazione del segnale.
ah ecco perche non capivo....volevo usare l'alimentatore per un altro circuito ,avendo un po di valvole che mi avanzavano,ma ci ho rinunciato non capivo com'era messo..
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da Tfan Ven 26 Ago 2011 - 16:27
scusate avete ragione... nella foga di postarlo mi sono scordato di inserire i collegamenti ... aggiorno subito!!!
fatto Smile
sotto lo schema aggiustato
Preforum a valvole... diciamo mk1.5?? - Pagina 2 Prefor10
praticamente bisogna inserire il regolatore sulla linea dell'alta tensione prima della parte pre... semplicissimo
Messaggio Da piero7 Ven 26 Ago 2011 - 18:45
ecco che significa usare valvole dal guadagno troppo alto. Avere un bel partitore in uscita per attenuare l'elevato guadagno... Very Happy
Messaggio Da kromweb Ven 26 Ago 2011 - 18:52
Le resistenze da 1K/5W e 2.2k le posso montare anche se non utilizzo il regolatore?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 16 Set 2011 - 11:28
La presentazione del tuo nuovo pre, mi ha fatto scoprire anche questo, che in qualche modo mi era sfuggito, intanto mi unisco a Piero, nel congratularmi per il modo con cui cabli in aria preciso e pulito, e poi per l'apparecchio in generale molto bello, così come ormai ci stai abituando. Bravo. Smile Clap Clap Clap
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Luca brh Ven 16 Set 2011 - 11:37
De simone Biagio ha scritto:La presentazione del tuo nuovo pre, mi ha fatto scoprire anche questo, che in qualche modo mi era sfuggito, intanto mi unisco a Piero, nel congratularmi per il modo con cui cabli in aria preciso e pulito, e poi per l'apparecchio in generale molto bello, così come ormai ci stai abituando. Bravo. Smile Clap Clap Clap
completamente d'accordo in toto
super complimenti Very Happy Laughing Laughing
Luca brh
Luca brh
Data d'iscrizione : 02.08.11
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Messaggio Da Tfan Ven 16 Set 2011 - 12:51
kromweb ha scritto:Le resistenze da 1K/5W e 2.2k le posso montare anche se non utilizzo il regolatore?
scusa mi era sfuggita! Embarassed si certo vanno montate...
Messaggio Da kromweb Ven 16 Set 2011 - 20:57
Ok grazie. Oki
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da superluca71 Lun 24 Ott 2011 - 21:37
Per Tfan:
Come ti trovi con il partitore resistivo in uscita?
Con il 3020 il guadagno è esagerato e volevo cercare di ridurlo un po.
Le resistenze le hai messe al carbone o a film?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
