consiglio su cavi di segnale
yulian
Jourawsky
Visto che spesso capito dalle parti di questo negozio di elettronica per hifi, vorrei chiedervi quali tra questi cavi che hanno mi consigliate di prendere per farmi un buon cavo di segnale.
LINK
Io avevo pensato al primo della lista (52-451), con queste caratteristiche:
oppure al 52-603, anche se non ho capito una cosa, in questo si possono usare il bianco e rosso per i due canali e fare il neutro con la calza? oppure è meglio impiegare un cavo per canale usando il rosso e bianco per segnale e neutro?
caratteristiche:
Quest'ultimo di cavo costa un po di più, mi sembra 11euro al metro, quindi per farmi i cavi completi mi verrebbero sui 30€, direi economici.....considerando che su quel sito ci sono cavi di segnale già assemblati che costano dai 200euro in su, cavolo spenderei di più per due cavi di quanto ho speso per il mio impianto
LINK
- Codice:
Cavo di segnale audio - musicale per microfono.
CARATTERISTICHE
conduttore centrale: 1 conduttore in rame OFC 41 fili Ø 0,15 mm
Diametro: 1,11 mm
Sezione: 0,724 mmq
Dielettrico: PEF
Spessore: 0,95 mm
Diametro: 3 mm
Rivestimento: cotone: 16 mazzetti da 3 fili intrecciati a maglia
Schermo: rame OFC + stagno
16 mazzetti da 6 fili Ø 0,10 mm intrecciati a maglia
Guaina esterna: PVC colore nero
Dimensioni esterne: Ø 7 mm
Resistenza conduttore: 0.033 Ohm/M a 20° C
Capacità da conduttore a treccia: 94.04 PF/M a 1 KHz
INduttanza da conduttore a treccia: 0.295 uH/M a 1 KHz
caratteristiche:
- Codice:
COSTRUZIONE
Guaina esterna: pvc siliconico
Schermo 1: CU ofc + Sn
Costituzione schermo 1: 1C x (24x8x0,10)
Dielettrico 1: FOAM PE
Schermo 2: PVC conduttivo
Costituzione schermo 2: Foglio
Dielettrico 2: Foam PE
Conduttore centrale: 2C x (7x9x0,08) Ag
CARATTERISTICHE
Impedenza Ohm: 300 bil.
Velocità propagazione: 98%
Attenuazione a 50 MHz (db/100 ml): 1,6
Percentuale di schermatura: 100%
Flessibilità: 82%
Dimensioni esterne mm: 8,5
PROPRIETA'
Resistenza conduttore M Ohm/M: 0,059
Capacità (PF/M a 1 KHz): 38,64
Induttanza (uH/M a 1 KHz): 0,80
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: consiglio su cavi di segnale
Jourawsky ha scritto:Visto che spesso capito dalle parti di questo negozio di elettronica per hifi, vorrei chiedervi quali tra questi cavi che hanno mi consigliate di prendere per farmi un buon cavo di segnale.
LINK
- Codice:
CARATTERISTICHE
Diametro: 1,11 mm
Sezione: 0,724 mmq
Dielettrico: PEF
Spessore: 0,95 mm
Diametro: 3 mm
caratteristiche:
- Codice:
COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE
Flessibilità: 82%
PROPRIETA'
Dalle caratteristiche tecniche sembra meglio il secondo ma è poi tutto da vedere o meglio da ascoltare. Personalmente opterei per il 603 ma se il 451 costa molto meno puoi optare per quello.
Non penso che ci saranno differenze eclatanti,!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
mah ...per me sono soldi sprecati
Con poco più di € 50,00 ti prendi un cavi dalle prestazioni eccezionali come il Kimber Kable Timbre ....ovviamente assemblato a partire da una matassa ma comunque assolutamente originale. Questo rivenditore è affidabile al 100% (non vende falsi ed è molto serio):
http://cgi.ebay.it/0-50m-Kimber-Timbre-Stereo-Cinchkabel-NEU-/230596900589?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35b0a576ed#ht_3004wt_905
Ok grazie. Il primo viene sui 2€/m mi pare. In effetti non credo ci siano grandi differenze, bisogna anche compararli all'impianto completo i cavi no? Non credo il mio impianto sia così rivelatore da farmi percepire grandi cambiamenti nel suono. Però lo dovrebbe essere verso i cavi che st ousando adesso, sono quelli in dotazione con lo scythe, che non sono il top no?
Stentor ha scritto:mah ...per me sono soldi sprecati
probabile che siano soldi sprecati, però per adesso non mi và di spendere 60€ per un paio di cavi, sono uno stud. univ.
Stamattina ho notato questo thread, potrei provare la soluzione proposta da piero7 col cat6 e doppino telefonico. è semplice da fare ed economica, poi vedo se si notano le differenze con i cavi che uso adesso.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Damiano, se capiti da Thender prendi il 52-719 B, è lo stesso che usa Albamaiuscola per i suoi cavi in argento...
Cavi di segnale in argento - 40 euro!!! (chiedete a chi li ha provati...)
PS: prendine un paio di metri anche per me!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Damiano, se capiti da Thender prendi il 52-719 B, è lo stesso che usa Albamaiuscola per i suoi cavi in argento...
ok ci dovrei passare mercoledì o giovedì. Mi ero soffermato a guardare solo i primi cavi sulla pagina, quelli sotto mi parevano tutti per video
I plug RCA li volevo prendere su ebay (questi come sono? una sòla?) però mi toccherebbe aspettare un mese
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Io ho sempre usato questi...Jourawsky ha scritto:I plug RCA li volevo prendere su ebay (questi come sono? una sòla?) però mi toccherebbe aspettare un mese
per quello che costano vanno alla grande, li trovi su eBay (Diy RCA MALE Plug Audio Video ADAPTER CONNECTOR 6mm x4) ma se non vuoi aspettare li hanno anche da Audiokit, costano qualcosa in più ma sempre abbordabili.
...Ciao ...non volevo farti fare lo spendaccione ...la mia era una considerazione in riferimento a cavi come quelli segnalati che costano € 40,00 ...che, Tforum ha parte, non hanno nessuna rivedibilità e che per soli € 20,00 in meno suonano peggio...
Se vuoi risparmiare vai direttamente su qualche DIY a basso costo
Non ho pensato quello, anzi ti ringrazio per il consiglio, appena ho la possibilità li prendo subito!
Per adesso provo con il cavo thender che usa albamaiuscola e consigliato da Masterix, poi più in là faccio un altro upgrade con i cavi che mi hai suggerito.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
finalmente sono riuscito a saldare i cavi Thender (i famosi 52-719B in rame argentato(?)) presi un mese fa!
Li ho provati stamattina, passavo dai cavi di base forniti con lo Scyhte. Purtroppo differenze eclatanti non ne ho trovate e la colpa penso sia al 99.9% da imputare all'impianto intero. Credo sia proprio il caso di fare un upgrade a diffusori e DAC, tipo V-dac + dei buoni diffusori Klipsch da stand..ma per adesso sono solo sogni il cash scarseggia
Comunque ritornando ai cavi l'unica differenza che ho notato rispetto a prima è un suono più preciso, ma niente di emozionante...peccato..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Ti confermo che comunque il problema non è imputabibile allo Scythe. Io ho sentito una chiara differenza passando ai Thender, e provenivo da discreti Tasker C128, ben migliori dei cavetti ridicoli in dotazione con l'amplificatore.
Numero di messaggi : 1475
meraviglia ha scritto:Ti confermo che comunque il problema non è imputabibile allo Scythe. Io ho sentito una chiara differenza passando ai Thender, e provenivo da discreti Tasker C128, ben migliori dei cavetti ridicoli in dotazione con l'amplificatore.
No infatti ho scritto male all'inizio dicendo che è imputabile all'impianto intero. Poi ho scritto che sarebbe il caso di cambiare in primis diffusori (attualmente ho questi) e probabilmente anche DAC.
Sarà che sto affinando l'orecchio ma ultimamente non mi piace più come suona l'impianto, all'inzio ero molto soddisfatto perchè avevo fino a quel momento ascoltato musica con robetta da pc.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Oggi ho riascoltato un po di musica (Daniele Silvestri - S.C.O.T.C.H. ...bell'album ) con i cavi Thender e con quelli che avevo prima, beh mi devo ricredere le differenze si sentono eccome.
Forse la prima volta che l'ho provati sono rimasto deluso perchè avevo avuto l'influenza fino a poco fa e avevo le orecchie attappate dall'infiammazione
Quindi consiglio vivamente di realizzare questi cavi di segnale a chi riesce a reperire questo ottimo cavo Thender. La spesa sostenuta è ridicola per un cavo di segnale, neanche 10 in tutto.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Mi sembrava strano che non notassi nessuna differenza tra i cavi in dotazione al Kama e questi!Jourawsky ha scritto:...beh mi devo ricredere le differenze si sentono eccome...
Io ho terminato i miei con i tuoi stessi connettori, e la differenza a paragone con un semibilanciato Proel è subito stata evidente... naturalmente a favore dei Thender.
Complimenti, sei guarito dall'influenza ma ti sei beccato un'altra malattia:Jourawsky ha scritto:fCredo sia proprio il caso di fare un upgrade a diffusori e DAC, tipo V-dac + dei buoni diffusori Klipsch da stand...
La SINDROME DA UPGRADE!
Attento che questa può essere fatale... per il portafoglio!
Masterix ha scritto:Mi sembrava strano che non notassi nessuna differenza tra i cavi in dotazione al Kama e questi!Jourawsky ha scritto:...beh mi devo ricredere le differenze si sentono eccome...
Io ho terminato i miei con i tuoi stessi connettori, e la differenza a paragone con un semibilanciato Proel è subito stata evidente... naturalmente a favore dei Thender.Complimenti, sei guarito dall'influenza ma ti sei beccato un'altra malattia:Jourawsky ha scritto:fCredo sia proprio il caso di fare un upgrade a diffusori e DAC, tipo V-dac + dei buoni diffusori Klipsch da stand...
Infatti sembrava strano anche a me, poi quando mi è ritornato l'udito a livelli umani ho apprezzato!!
Mammamia qualcuno ha l'antidoto per l'upgraditiis vulgaris??
PS: grazie ancora per i connettori! mi sono arrivati gli stessi dalla Cina, se ti dovessero servire fammi un fischio!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:finalmente sono riuscito a saldare i cavi Thender (i famosi 52-719B in rame argentato(?)) presi un mese fa!
Scusate, ma riprendo questo topic per una domanda in proposito: ma questi cavi, visto che il cavo Thender 52-719B ha solo polo caldo + massa, li hai realizzati collegandoli in sbilanciato, giusto?
TopHiFi- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.06.11
Numero di messaggi : 13
Impianto : lettore Cd Marantz
sì
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Per il magico potere della gnocca, forse passerò anche io dalla Thender per farmi i cavi.
Mi confermate che vendono anche al metro?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
sì
Quindi Damiano, tanto per parlare terra terra, visto che non ricordo bene i cavi sbilanciati, si collega il polo caldo al centro del connettore e la massa nella linguetta laterale da tutti e due i lati del cavo, ottenendo così un cavo sbilanciato, giusto? o c'è qualcosa che non ricordo bene?
TopHiFi- Novizio
ghiglie ha scritto:Per il magico potere della gnocca, forse passerò anche io dalla Thender per farmi i cavi.
Io l'ho presi al negozio in Ancona (zona Baraccola) e li vendono al metro, se vuoi in pvt ti dico il costo
sì
sì io li ho realizzati come dici tu!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:ghiglie ha scritto:Per il magico potere della gnocca, forse passerò anche io dalla Thender per farmi i cavi.
...Se puoi sì! Già mi ci dovrò far portare apposta, quello che più mi preoccupa è che io sono lì nei WE e non credo siano aperti il sabato... uff!
Da 1 a 10 che voto dareste a questi?....
http://www.vivanco-direct.com/Cables-Audio/Analogue-Cable/RCAPhono-Cable/VIVANCO-EDP25844-PROWIRE-STEREO-RCA-3m
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
thornic ha scritto:Da 1 a 10 che voto dareste a questi?....
1 !!! ...un ottimo modo per gettare i soldi
Comprate cose conosciute e ben suonanti ...... per il segnale a basso costo ma a prestazioni eccezionali c'è il Kimebr Timbre assemblato da Hifi Audio Shop ....ti costa tre volte di meno che quello terminato dalla kimber e suona uguale !!!!
Con meno di € 100,00 ti fai un cavo che utilizzi con qualsiasi catena ...anche molto costose !!!
direi bocciati....Stentor ha scritto:thornic ha scritto:Da 1 a 10 che voto dareste a questi?....
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di segnale diy
» Cavi RCA di segnale
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Oggi alle 2:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 1:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 11:59 am Da rinorho
Oggi alle 9:45 am Da marco123
Oggi alle 1:33 am Da Gregh
Ieri alle 10:45 pm Da handros
Ieri alle 10:42 pm Da handros
Ieri alle 9:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 7:08 pm Da giucam61
Ieri alle 6:27 pm Da Carlito
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 12:47 pm Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 1:28 pm Da Marco Ravich
