SMSL SA-S3 TA2021B
+39
David87
roberto bettini
danilopace
stregattomiao
mign63
Roberto Mazzolini
andzoff
Ornito
LakyV
excinghios
pierpabass
R!ck
joker69
sim80
Charli48
kurt10
Cella
Cyan
connessuto
lollo78
Truman
giammo
luciano
grunter
wincenzo
aschenaz
Alessandro LXIV
fabrizio
Patrick
antigen
bellodupays
43 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: SMSL SA-S3 TA2021B
Barone Rosso ha scritto:Ma il problema maggiore adesso è lo spinotto dell'alimentatore ....
Non ti hanno spedito anche l'adattatore dello spinotto?
bellodupays- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
bellodupays ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ma il problema maggiore adesso è lo spinotto dell'alimentatore ....
No.
Lo vendono con o senza alimentatore. Io l'ho preso senza.
Lo spinotto è la solita presa cilindrica da 5.5mm esterno e 2.5mm interno ... facilissimi da reperire.
Solo che al momento non ne avevo sotto mano, e a casa di alimentatori ne ho già troppi ... oltre al fatto che l'alimentatore me lo faccio io (DIY).
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:bellodupays ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ma il problema maggiore adesso è lo spinotto dell'alimentatore ....
No.
Anche io l'ho preso senza alimentatore, ma nella confezione era compreso l'adattatore.
Provincia : Varese
il giusto alimentatore... a basso costo
Ciao ragazzi, ho preso di mira lo SMSL SA-S3 con il TA2021B, ma non saprei sinceramente quale alimentatore abbinargli per sfruttare appieno i suoi 25W a canale con diffusori da 4Ohm (mi sembra di capire che serva un alimentatore da 14,5v a 5A da 50W). Considerando l'uso modesto che ne dovrò fare, non voglio spendere troppo per l'alimentatore (l'idea di pagarlo più dell'amplificatore mi irrita ). Ho provato a cercare in rete e ho trovato questo: http://cgi.ebay.it/48V-7-5A-360W-DC-Regulated-Switching-Power-Supply-CNC-/270781055567?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f0bcf024f#ht_3274wt_1141. Dite che può andare bene per uso "audio"? Sarà difficile settarlo a dovere (non ne ho mai provato uno del genere)?
Vostre proposte? Andrebbe bene anche una PCB assemblata senza chassie, purché con tutti i filtri per il sovraccarico ecc.
lollo78- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : non ne ho!
Ciao, scusa ma quello che hai linkato è un ali regolato a 48V... mi sembrano un po' troppe!
Da 15 VAC ci sono in commercio molti alimenttaori per PC portatile, ma non ho la più pallida idea di come "suonino".
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Questo costa due lire http://cgi.ebay.it/MUSE-14V-4A-power-supply-for-muse-T-AMP-M20-M21-/110714815523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c71e0423 e funziona egregiamente. Io lo sto usando (anche se sottodimensionato) per alimentare il Muse m50 (era in dotazione). Inoltre è egregiamente schermato (al contrario di altri alimentatori simil notebook).
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Questo costa due lire http://cgi.ebay.it/MUSE-14V-4A-power-supply-for-muse-T-AMP-M20-M21-/110714815523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c71e0423 e funziona egregiamente. Io lo sto usando (anche se sottodimensionato) per alimentare il Muse m50 (era in dotazione). Inoltre è egregiamente schermato (al contrario di altri alimentatori simil notebook).
Grazie per la segnalazione :-)
L'ho appena preso per il mio M20
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
emmeci ha scritto: Ciao, scusa ma quello che hai linkato è un ali regolato a 48V... mi sembrano un po' troppe!
Ciao Mauro
48v: in effetti avevo pensato... sarà regolabile. Lo prendo sovradimensionato così, se dovesse servire per un progetto più ambizioso, me lo ritrovo senza doverlo comprare un'altra volta. Ma quello che avevo indicato non era regolabile?
Una premessa: mi interessa restare il più possibile vicino ai parametri di alimentazione di riferimento dell'SMSL SA-S3 che ho adocchiato: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170606617539&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_4065wt_1141 ("Power Supply: DC9-14.5V, 50W more than the negative OD 5.5mm, 2.5mm diameter is the heart") al fine di sfruttarne tutta la potenza (25Wx2). Se dovessi usare un alimentatore sottodimensionato per avere al massimo 20W non mi converrebbe andare sul 2020 e usare un 12v standard? Mmmm... sinceramente, quei 50 Watt mi servono davvero
Dite che gli alimentatori da notebook con voltaggio fisso a 15v vanno bene? Quindi qualcosa tipo: http://cgi.ebay.it/TOSHIBA-PA2521U-1A1C-15V-6A-90W-5-5mm-2-5-AC-ADAPTOR-/280492804062?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item414eac87de#ht_2786wt_1141 (che si trova anche come misure del connettore) potrebbe andar bene? Solo l'amperaggio è diverso (6 invece di 5) ma non dovrebbe essere un problema, giusto? Una perplessità resta sui voltaggi: Se è vero che il 2021B regge al massimo 14,6v... a 15 che succede? Si frigge tutto?
Per quella cifra avrei trovato anche questo: http://cgi.ebay.it/High-Quality-AC85V-264V-Switching-Power-Supply-DC15V-5A-/220815889333?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3369a713b5#ht_5190wt_1426. Ma secondo voi, il trimmer che ha permette di regolarlo a 14,5?
lollo78- Novizio
Confronti col ta2024?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
No, evitate gli alimentatori per i portatili per il rischio di avere tensioni troppo alte e anche perché non sempre hanno un uscita pulita.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ciao Christian, allora quale alimentatore da 14,5v a 5A, ovviamente a basso costo, consiglieresti?
lollo78- Novizio
Devo proprio? Agli alimentatori a basso costo trovo una marea di difetti.
Sono del partito accumulatori piombo-gel senza manutenzione.
Ma tra l'accumulatore e il caricatore si spende più che per l'amplificatore.
A € 7 trovi l'alimentatore della Fenice 20, solo che ha un piccolo residuo in uscita e tensione di 12V. Dovresti cercare il modello più grande dell'alimentatore suggerito da Pincellone sul forum. Costa poco e funziona abbastanza bene, ma non arriva alla tensione che cerchi.
Kingrex T20U
Topping TP32
Cyan ha scritto:Confronti col ta2024?
Confrontato col ta2022 ... e devo dire che ho preferito il ta2022.
Il ta2024 è da un pezzo che non lo metto su.
Barone Rosso ha scritto:Cyan ha scritto:Confronti col ta2024?
In cosa hai preferito il 2022?
Io non lo so di sicuro, ma dipende dalla revisione del TA2021, che ho avuto e che ho ceduto senza alcun problema condiderandolo il peggiore di tutti i chip Tripath in mio possesso. Il TA2021B però è un'altra cosa, pur non essendo assolutamente vero ciò che scrivono i rivenditori su eBay.
Il TA2022 è stato il primo dei miei amplificatori Tripath, nella forma di Fenice 100 con alimentatore filtrato e con traformatore toroidale, ma io preferisco il TA2024, in particolare la revisione C. In questo momento c'è la corrente technovichinga del forum che ha assunto la potenza in uscita come parametro qualitativo; a mio avviso si tratta di una conclusione sbagliata, pur non essendo sbagliato in linea di principio ciò che argomentano, almeno non completamente.
Lo stadio di potenza del TA2021B non è molto diverso da quello del TA2024, dunque la potenza in uscita a parità di tensione d'alimentazione sarà simile. La differenza principale è che puoi arrivare a tensioni di funzionamento maggiori.
Quando troverò il tempo per farlo userò le loro argomentazioni per arrivare a conclusioni diverse, evidenziando la differenza tra uno stadio di amplificazione ed uno di commutazione. In ogni caso il risultato finale dipenderà in gran parte dall'alimentazione e dallo stadio di disaccoppiamento perchè questi amplificatori, a differenza degli altri in classe D, non sono molto sensibili alle variazioni del filtro in uscita. Siccome la sezione analogica e quella logica dell'amplificatore (i Tripath avevano un costo di produzione maggiore per via della sezione logica integrata, assente altrove), hanno uno stabilizzatore integrato all'interno del chip, e la rimanente sezione di commutazione ne risente poco, il miglior alimentatore che potrai adottare è di tipo passivo con una generosa sezione di filtro, ma con più condensatori a formare una capacità equivalente maggiore, altrimenti gli accumulatori al piombo-gel, che già hanno una tensione effettiva maggiore di 12V quando carichi.
Quando avrò tempo di affrontare il resto dell'argomento lo farò, per ora basti la constatazione che Uto Ughi è diventato un grande violinista prima di diventare sordo, nonostante il violino a pochi centimetri dal timpano, il che dovrebbe far riflettere i maniaci delle misure sulla realtà che descrivono maldestramente.
Applicare le regole dei cinema alla riproduzione domestica è un errore!
Ultima modifica di christian.celona il Mer 17 Ago 2011 - 23:43 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
Cyan ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Cyan ha scritto:Confronti col ta2024?
MI associo alla domanda ....in cosa?
Io possiedo il TA2022 con ali lineare e alcune modifiche ....mi piace molto anche se è da molti considerato il peggior Tripath .....
Io credevo che il 2021 fosse simile al 2024 che per inciso è molto meglio anche se meno potente del 2022 ....
Sono molto interessato a quello che scrivi... aspetto novità in merito!christian.celona ha scritto:... In questo momento c'è la corrente technovichinga del forum che ha assunto la potenza in uscita come parametro qualitativo; a mio avviso si tratta di una conclusione sbagliata, pur non essendo sbagliato in linea di principio ciò che argomentano, almeno non completamente.
....Quando troverò il tempo per farlo userò le loro argomentazioni per arrivare a conclusioni diverse, evidenziando la differenza tra uno stadio di amplificazione ed uno di commutazione. In ogni caso il risultato finale dipenderà in gran parte dall'alimentazione e dallo stadio di disaccoppiamento perchè questi amplificatori, a differenza degli altri in classe D, non sono molto sensibili alle variazioni del filtro in uscita. Siccome la sezione analogica e quella logica dell'amplificatore (i Tripath avevano un costo di produzione maggiore per via della sezione logica integrata, assente altrove), hanno uno stabilizzatore integrato all'interno del chip, e la rimanente sezione di commutazione ne risente poco, il miglior alimentatore che potrai adottare è di tipo passivo con una generosa sezione di filtro, ma con più condensatori a formare una capacità equivalente maggiore, altrimenti gli accumulatori al piombo-gel, che già hanno una tensione effettiva maggiore di 12V quando carichi.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
christian.celona ha scritto: In questo momento c'è la corrente technovichinga del forum che ha assunto la potenza in uscita come parametro qualitativo; a mio avviso si tratta di una conclusione sbagliata, pur non essendo sbagliato in linea di principio ciò che argomentano
Questo è un piccolo OT ..... a cui non mi sottraggo e dico una piccola precisazione.
Aver una maggior potenza è sicuramente utile ad una riproduzione qualitativamente migliore: su questo hanno ragione e non ci piove !!!
Però generalmente più la potenza sale e peggio gli amplificatori suonano ...e questo non vale solo per la classe T con il TA2024 che rimane il migliore della serie !
Non voglio tediarvi con mille esempi ma per avere una buona qualità con tanta potenza significa spendere tanti soldi.
Per me la questione è un'altra: avendo un budget limitato meglio pochi ma buoni watt o tanti ma scarsi?
Per me la risposta è da valutare volta per volta ...
Stentor ha scritto:Aver una maggior potenza è sicuramente utile ad una riproduzione qualitativamente migliore: su questo hanno ragione e non ci piove !!!
Ti quoto a mille... muoversi dai piccoli significa lacrime e sangue, ne so qualcosa in questi giorni.
Come dici i watt buoni costano e in modo esponenziale.
Meditate o voi T possessori... meditate.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Stentor ha scritto:Cyan ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Cyan ha scritto:Confronti col ta2024?
In cosa ....
Migliore dinamica e migliore soundstage.
Comunque dovrei modificare il ta2021 prima di dare un sentenza definitiva.
Il mio SMSL è alimentato da 2 settimane a batteria.
Direi che è ancora più pulito e dettagliato come suono!
E non so, forse è solo una mia impressione, ma mi sembra che ci sia qualche basso in piu!
Provincia : Varese
Ordinato..speriamo bene...
Per alimentarlo pensavo allo zetagi ft146.....
13v vanno bene......??
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt10 ha scritto:Ordinato..speriamo bene...
I TA2021 e 2020 vanno alimentati a 14-14,5 Volt,difatti l'alimentatore del TP21 Topping da 14,2 Volt.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ops..volevo dire 13.5v...
http://www.alchimieaudio.com/t166-smsl-sa-s3-amplificatore-con-tripath-ta2021-test-e-misure
13.5v vs 14v...??
13.5v vs 14v...??
kurt10 ha scritto:Ops..volevo dire 13.5v...
13.5v vs 14v...??
Per avere la massima potenza deve essere alimentato ai 14,5 Volt se no come vedi nel test
di Maurarte le potenze sono quasi uguali a quelle del TA2024.C'e nei datasheet del TA2021.
Ultima modifica di Charli48 il Mer 17 Ott 2012 - 19:14 - modificato 1 volta.
» [Vendo PE] T-amp SMSL SA-S3 TA2021B + alimentatore 14v - 60€ spedito
» TA2021B
» TA2021B 2x25W
» chi ne sa qualcosa??? TA2021B
» TA2021B e Scyhthe Kro Kraft
» TA2021B
» TA2021B 2x25W
Pagina 4 di 9
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
