Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
+5
GPDB
Robfug
titamarco
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
Chi è il produttore della scheda? Non è strano che abbia solo 4 bobine...
La gabrielle ne ha 8:
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
La scheda è stata acquistata da autocostruire e ho già riportato sopra quello che mi hanno detto in riguardo, altro non so se si potesse vorrei modificarla
titamarco- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.11
Numero di messaggi : 73
Impianto : Marantz + B&W
modificarla per usare le 4 uscite in parallelo è un marasma,
dovresti raddoppiare lo stadio di uscita, tutto montato in aria e direttamente dai pin del chip,
visto che questa possibilità non è minimamente prevista dalla pcb..
imho scarse possibilità di fare un lavoro a modo
a questo punto, anche il raddoppio del trafo avrebbe benefici più limitati,
valuterei l'ipotesi di allocare le risorse su qualcosa di più redditizio
madqwerty- Moderatore
Se tu o qualcun'altro con una discreta dose di pazienza mi aiuta io vorrei provarci...vuoi mettere che soddiafazione!madqwerty ha scritto:modificarla per usare le 4 uscite in parallelo è un marasma,
immagino!
solo che, come dire, la vedo un po' dura 'sta missione
gran parte della componentistica sulla scheda andrebbe "replicata" su una scheda a parte,
sopra o sotto, da congiungere più vicino possibile ai pin inutilizzati del chip,
zero easy, e una discreta dose di rischio..
conviene poi farsi una stima del costo dell'operazione al completo, non sarà propriamente economica la faccenda..
però un'idea puoi fartela anche a gratis
hai guardato da vicino la tua scheda? qualche post più su c'è il link al datasheet, pag.5 la piedinatura del chip, pag.8 uno schema certamente simile alla tua implementazione, può servirti per iniziare a districarti nella tua,
di cui dovrai ricavare lo schema completo, se non te l'han dato, con lo schema si può capire perlomeno cosa replicare e dove congiungersi al chip, si parte da qui
Ti ringrazio tanto; non è per il costo dell' operazione ma ho provato a guardare schemi e scheda e non saprei da dove iniziare credo che dovrei replicare una scheda uguale alla mia ma senza processoremadqwerty ha scritto:immagino!
in pratica sì, a parte pochi componenti legati all'alimentazione, il resto sarebbe da replicare..titamarco ha scritto:dovrei replicare una scheda uguale alla mia ma senza processore
una sfida ai confini del realizzabile
behappy
coi soldi che ti servivano per trafo nuovo + componentistica aggiuntiva, spedizioni e battimenti vari,
praticamente puoi comprarti un'altra schedina le tue casse supportano biamplificazione?
Si capisco e credo che tu abbia ragione peccato però, guardando un po' la scheda come dici tu siamo al limite del realizzabile.
Non ho casse che si prestano alla biamplificazione, ho gia provato due ampli in classe T questo e il fenice 20 e ho notato le medesime qualità: bel suono ma pochi bassi; per farti un'esempio adesso ho un vecchio marantz PM410 50+50W e finalmente sento suonare l'impianto anche ad un certo volume, se ci fosse qualcosa in classe T con la stessa potenza, di dimensioni minori e col suono più definito del marantx sarebbe perfetto.
c'è il mondo, su potenze simili, in salsa Tripath !
guarda le varie implementazioni del chipset TK2050, abbondantemente viste su questi lidi (le varie Sure , le versioni dell'ebayer cinese Hifimediy, il Dayton )
o l'ampli con TK2070 di cui c'è un thread sulla cresta dell'onda,
oppure qualsiasi implementazione di TA2022,
e non abbiamo ancora scomodato il mostro sacro, il TA3020
anche il tuo chip, implementato a modo, sarebbe da mettere nell'elenco
La Fenice20 è liscia ?
alimentata standard col suo 12V/3A ?
ai tempi si era notato che anche solo la sostituzione del condensatore principale di filtro, con uno più grosso e di qualità, migliorava la spinta sui bassi
anche l'alimentazione a batteria potrebbe migliorare la situazione, ma certamente è una scelta meno facile da fare..
Mi sono documentato bene sul modulo hypex e credo che sia un ottima soluzione per quello che cerco ma ho bisogno di un ampli e non di un finale, se si potesse collegare un potenziometro per il volume o magari mi dici quale pre usare in abbinata con questi moduli.Marco Ravich ha scritto:Ehm, ma il modulo per alimentare a che serve ? Ad alimentare !titamarco ha scritto:quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore?
Quindi con quei tre moduli hai un ampli completo (ovviamente senza case e connettori) !
Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
Il TAA4100A l'ho venduto, peccato che non ho potuto metterlo nel mercatino del forum, non ho ancora i permessi.
Adesso ho gia parlato con Cristi e mi faccio spedire il 3020 che sono proprio curioso di sentire come va
» [CHIUSO] Integrato con tripath TAA4100A [220 euro]
» TAA4100A In auto: cosa ne pensate?
» Amplificatore PRO con tripath
» Amplificatore TA2022 TRIPATH + alimentazione vendo €85..
» Amplificatore finale per Home Theatre con chip Tripath
Pagina 2 di 2
