Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
+5
GPDB
Robfug
titamarco
9 partecipanti
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  Empty Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
Messaggio Da titamarco Mer 30 Mar 2011 - 22:48
Dopo il fenice 20 ho acqistato anche questo sperando che unisse la qualità audio e la potenza e invece ancora non ci siamo, buon audio ma potenza poca bassi pochi va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
E' alimentato con un toroidale nuvotem talema 91237-P2S2
titamarco
Data d'iscrizione : 01.03.11
Numero di messaggi : 73
Impianto : Marantz + B&W
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  Empty Re: Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
Messaggio Da madqwerty Gio 31 Mar 2011 - 1:01
titamarco ha scritto: E' alimentato con un toroidale nuvotem talema 91237-P2S2
sono giusti questi dati ? Open Style, 50VA, Prim 2x115V, Sec 2x18V
http://www.nuvotem.com/en/products/part_number_cross_reference_rs_components.shtml
come lo usi, secondari in parallelo o uno solo?
la scheda qual è, usi tutti e 4 i canali ?
blanda ipotesi, magari è il trafo un po' corto di VA..
Messaggio Da titamarco Gio 31 Mar 2011 - 1:56
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  Taa41012
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  Taa41013
cosa ne pensi?
titamarco
Messaggio Da Marco Ravich Gio 31 Mar 2011 - 8:18
titamarco ha scritto:va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
Secondo me se cerchi queste caratteristiche devi orientarti verso ben altre soluzioni (Hypex, per esempio).
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da titamarco Gio 31 Mar 2011 - 10:17
Dove posso trovare dei kit già pronti o da montare?
titamarco
Messaggio Da Robfug Gio 31 Mar 2011 - 10:24
Ciao, questa è una scheda eccezionale ma è venduta già assemblata! Razz Ho usato 2 di queste schede in biamplificazione e sono davvero formidabili!!
Rob Hello
Robfug
Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
Messaggio Da Marco Ravich Gio 31 Mar 2011 - 10:43
C'è un'interessante asta per questo kit (clicca):
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  $%28KGrHqZ,!iwE2Kd1dhqtBNj6b3%28HVg~~_12
Provincia : MC
Messaggio Da titamarco Gio 31 Mar 2011 - 11:09
Marco Ravich ha scritto:C'è un'interessante asta per questo kit (clicca):
Grazie,
quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore? Che potenza?
Lo schema per i collegamenti si trova?
titamarco
Messaggio Da GPDB Gio 31 Mar 2011 - 12:25
Se vendi il TAA4100A sarei interessato
GPDB
Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
Messaggio Da Marco Ravich Gio 31 Mar 2011 - 12:38
titamarco ha scritto:quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore?
Ehm, ma il modulo per alimentare a che serve ? Ad alimentare !
Quindi con quei tre moduli hai un ampli completo (ovviamente senza case e connettori) !
Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
Provincia : MC
Messaggio Da titamarco Gio 31 Mar 2011 - 13:18
GPDB ha scritto:Se vendi il TAA4100A sarei interessato
lo ascolto ancora un po' e poi ci penso casomai se decido di venderlo prima di metterlo sui vari mercatini ti avviso Wink
titamarco
Messaggio Da titamarco Gio 31 Mar 2011 - 13:20
credo che sia proprio quello che cerco grazie
titamarco
Messaggio Da Silver Black Gio 31 Mar 2011 - 14:55
Spostata in area consona.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da titamarco Ven 1 Apr 2011 - 1:42
Silver Black ha scritto:Spostata in area consona.
Ok grazie e scusa Smile
titamarco
Messaggio Da Barone Rosso Ven 1 Apr 2011 - 9:19
titamarco ha scritto:Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  Taa41012
cosa ne pensi?
Il taa4100 è un ampli a quattro canali e in quella scheda se ne usano solo due.
inoltre la potenza del chip non è molto alta.
Per tanto cosi ti conviene usare un ta2020 o ta2021
E se vuoi potenza un ta2022.
Messaggio Da titamarco Ven 1 Apr 2011 - 10:14
Ok ora capisco.
E' possibile modificare i quattro canali in due con il doppio di potenza?
titamarco
Messaggio Da poeta_m1 Ven 1 Apr 2011 - 16:34
titamarco ha scritto:Ok ora capisco.
Si possono mettere in parallelo i canali a due a due in modo da raddoppiare la corrente in uscita, come è stato fatto su questa scheda:
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=330
Ma a parità di impedenza degli altoparlanti, non aspettarti miracoli (ovvero avrai più controllo delle basse frequenze etc. ma non una potenza *doppia*).
Ciao!
poeta_m1
Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Messaggio Da titamarco Ven 1 Apr 2011 - 21:22
Ciao!
Saresti così gentile da dirmi che collegamenti devo fare per mettere in parallelo i canali? Dalla scheda che ho visto non riesco a capire.
titamarco
Messaggio Da madqwerty Ven 1 Apr 2011 - 22:22
in ogni caso a me quel trafo sembra piccolino Wink se parti con poca ciccia, non puoi aspettarti grandi cose, anche parallelando i canali (perchè manca la ciccia a monte..)
non hai peraltro risposto alla mia domanda, ovvero come usi i secondari del trafo.. perchè vista la sua configurazione, e le pretese del chip, potrebbe addirittura essere che ne stai usando solo metà... ancora meno ciccia! Surprised
edit : a parziale conferma di ciò, vedo il secondario giallo-arancio connesso alla scheda, ma non si capisce dove vada il secondario rosso-nero..
Messaggio Da madqwerty Ven 1 Apr 2011 - 22:37
Ciao!
insisto con la mia ipotesi, nella soluzione "autocostruire" viene consigliato un trafo di potenza più che tripla rispetto alla soluzione adottata nell'ampli oggetto di questo thread.. I see
edit : noto ora che sull'argomento TAA4100A hai già dato Smile https://www.tforumhifi.com/t1090-la-bestia-taa-4100a
Messaggio Da madqwerty Ven 1 Apr 2011 - 22:47
Ciao!
guarda qua : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143085/TRIPATH/TAA4100A.html
sezione "Paralleling the outputs"
facile facile, unisci cavi e via, non hai bisogno nemmeno di usare componenti aggiuntivi Smile non è che per caso il tuo ampli sia già in questo stato? Wink
Messaggio Da titamarco Sab 2 Apr 2011 - 0:50
Sono perfettamente d'accordo quindi dovrei acquistare un trafo 160VA per quanto riguarda i 4 canali io credo siano già in parallelo, guarda la foto.
Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A  55023610
titamarco
Messaggio Da madqwerty Sab 2 Apr 2011 - 18:28
i secondari del trafo sono collegati in parallelo, almeno questo è ok (+ o - Wink )
i canali audio in uscita invece non li capisco..il DS dice che
PARALLELING THE OUTPUTS
The outputs of the TAA4100A can be paralleled to increase the current capability as compared to a single
output. Each output must still have its own inductor. Thus, the device output pins cannot be directly
connected.
All 4 channels can be paralleled (after the inductors) or a pair of channels could be paralleled, for
example CH1 and CH2 while using CH3 and CH4 a single bridged channels. To parallel, simply connect
OUTxP to OUTyP of an adjacent channel, and OUTxN to OUTyN of an adjacent channel. Again, this
connection needs to be after the output inductors (10uH in most cases).
Paralleling 2 channels will allow 2 ohm operation across the entire supply range of 10-26V. Paralleling all
4 channels will allow 1 ohm operation across the entire supply range. Please note that the same input
signal must be driven into each channel that is being paralleled. Also, individual input capacitors should
still be used for each channel.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143085/TRIPATH/TAA4100A.html
quindi dovrebbero esserci 8 bobine lì (2 per ogni canale "base" , come da schema reference sul DS, come la Class T100 HCL-m di Autocostruire),
non capisco come (e se) usi i canali in parallelo.. Rolling Eyes
che scheda è la tua, hai notizie, link, schemi?
Messaggio Da titamarco Sab 2 Apr 2011 - 21:23
Avevo letto anchio quell'articolo ma non ho capito nulla mi sto informando sullo schema appena so qualcosa ti faccio sapere, se può servire posso staccarla dalla base e fara qualche foto... Sad
titamarco
Messaggio Da titamarco Ven 8 Apr 2011 - 15:57
allora l'amplificatore non ha i 4 canali in parallelo e mi dicono che anche se così fosse non raddoppierebbe la potenza comunque il parallelo andrebbe fatto a valle delle induttanze, due per canale ma qui ce ne sono solo 4 e quindi non credo si possa fare quindi se qualcuno sa come fare bene altrimenti lo venderò, peccato perchè il suono è bellissimo ma manca di potenza sui bassi, forse mettendo un trafo più grosso si risolverebbe qualcosa ma preferisco prenderne un altro più potente.
titamarco
