Impianto "da scrivania"
+7
alessi89
alex79roma
luciano
dtraina
Patrick
quark2001
11 partecipanti
Ciao a tutti,
mi sono trasferito momentaneamente e non posso portare lo stereo dove vivo adesso, ma rimane la "necessità" di ascoltare musica in maniera decente...
Sono però completamente a corto di fondi e di spazio (solo sulla scrivania, peraltro piccola), pensavo quindi di "appoggiarmi", viste le numerose recensioni positive, ad una soluzione SDA-1100 Kama Bay e le KRO KRAFT SPEAKER MINI.
Volevo chiedervi, in particolare, se vale la pena prendere le MINI, qualcuno le ha provate? le differenze con le KRO KRAFT normali? In particolare, apprezzerei tali differenze considerando userei come sorgente direttamente il portatile, o addirittura l'iPod?
Come rende l'iPod direttamente attaccato al Kama Bay? E' possibile?
Mi conviene, a questo punto, prendere un paio di diffusori plasticosi tipo Logitech o Creative, vista la scarsa resa che avrei data la sorgente?
Grazie mille!
Grazie mille!
quark2001- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.04.11
Numero di messaggi : 22
Impianto : Orelle SA-100, NAD 501, B&W DM303
Re: Impianto "da scrivania"
Area presentazioni, please.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
spostamento
devo ripostare il messaggio nell'area "diffusori"?
quark2001 ha scritto:devo ripostare il messaggio nell'area "diffusori"?
No, hai ragione, ti rispondo qui. Qual è il tuo budget?
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Grazie mille!! Diciamo che è assolutamente minimo, ecco perchè ero attratto dall'accoppiata di cui sopra..per stare di poco sopra i 100, al massimo 150... vale la pena? E le mini (solo problema di spazio, la scrivania è piccola..)?
Thanks!
Thanks!
Le mini non le conosco, ma riguardo alle Cro Kraft posso dirti che non mi piacciono affatto. Ti espongo il mio punto di vista, che altri sul forum non condividono. Ritengo l'accoppiata Scythe 1100 + Cro Kraft una scelta insensata, e te lo dico da possessore di entrambi gli oggetti. Lo Scythe 1100 per avere un suo perchè deve essere accoppiato a dei diffusori molto sensibili. Le Cro hanno 85 (penso anche meno) db di sensibilità. Se parliamo di un ascolto ultranearfield possono anche andare, ma già in camera della mia ragazza, non più di 12 metri quadri, le trovo assolutamente insufficienti. Idem per la qualità audio che considero molto bassa. Il 1100 con le mie piccole Klipsch, invece, tira fuori ben altra qualità.
Se proprio devi spendere pochissimo e vuoi restare in casa Scythe, valuta l'acquisto dello SDA-R 2000. Costa poco di più, è estremamente versatile e pilota con disinvoltura le mie casse da 4Ohm con le quali il 1100 non va proprio. Come casse potresti optare per le Proson Event 41. L'ensemble non sarà nulla di eccezionale, ma stiamo perfettamente nel budget e nelle dimensioni.
Peccato, perchè spendendo poco di più...
P.S.: quale sarà la sorgente?
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
scusa la domanda, ma essendo "novizio"... vuol dire posizionate vicine tra loro o vicino al punto di ascolto? In ogni caso sarebbe il mio caso, visto che ne farei essenzialmente un uso da scrivania...Patrick ha scritto:
purtroppo, direttamente il pc, o l'iPod (anzi, in entrambi i casi, qualsiasi suggerimento, possa sembrare stupido per un "esperto", è ben accetto!!
Per nearfield si intende molto vicino al punto di ascolto
In entrambi i casi, ipod o pc, presumo non audio oriented, la sorgente ed il posizionamento saranno già castranti.
Cmq la coppia Scythe, anche ampli + casse mini, viste le premesse potrebbe già essere adeguata.
Il passo successivo potrebbe essere un TA2024 od un TA2020 ben implementato più una coppia di diffusori decenti, vedi CambridgeS30 o Klipsch B2 ed un dac discreto da collegare al pc. Ma saremmo intorno ai 280-300 euro di spesa.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
ciao,
per NearField si intende ascolto ravvicinato,
il caso che appunto stai esponendo tu.
Fossi in te, non escluderei di prendere in considerazione una coppia di monitor attivi visto che userai il pc come sorgente, io ad esempio ho acquistato queste
http://www.eplaza.it/Diffusore-Hi-Fi-Trevi-AV-540-Legno/Diffusore-Trevi/s/pr/TVDHF006/pa/di/default.aspx
acquistate per 50 euri in una grande catena della mia zona, con i danari che risparmi poi, potresti acquistare un dac
usb tipo il muse da collegare al pc, con un centone o poco più avresti già un bell'impiantino ...
Saluti
Davide
Saluti
Davide
poi, potresti acquistare un dac usb tipo il muse da collegare al pc, con un centone o poco più avresti già un bell'impiantino ...
Grazie mille! quali sarebbero i pro e contro rispetto all'accoppiata Scythe?
In attesa di Davide ti rispondo io. Il pro è che hai un piatto pronto all in one a bassissimo costo.
Il contro, da possessore di svariati di questi diffusori amplificati (ho anche le best seller Empire R1000...che poi dovrebbere essere identiche alle Trevi in questione) è che la qualità audio è ancora più bassa ed anche avessi il migliore dei dac non potrebbe fare i miracoli.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
ma l'amplificazione di questi monitor attivi rispetto ad es. ad un'ampli tipo scythe, può essere migliore per l'utilizzo PC che ne vuol fare quark? oppure è sempre meglio avere :ampli + casse passive?
luciano- Interessato
Numero di messaggi : 77
ampli Sony TA-FE9000R
Bella domanda...dunque...questi diffusori hanno due ingressi rca. Uno è a dir loro flat, l'altro ha un'enfatizzazione degli acuti di 9db. L'ingresso enfatizzato ti spara gli alti in faccia rendendoli eccessivamente taglienti anche a bassi volumi. L'ingresso flat è tutto fuorchè flat. Il suono è molto cupo, il basso, confuso e slabbrato, tende a coprire tutto, medi in primis.
Suonano comunque molto, ma molto meglio, della stragrande maggioranza delle porcherie 2.1 da pc e per quello che costano sono il top.
Posso dirti che con Schythe 1100 + Klipsch B2 siamo su un altro pianeta, ma la spesa sale di parecchio.
Anche l'accoppiata Scythe 1100 + Kro Kraft suona meglio, ma io le Kro proprio non riesco a prenderle in considerazione quando si parla di diffusori...
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Io adoro Martin Taylor!!! Ascoltarlo con le Kro sarebbe un sacrilegio!
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Nooooo...
e io che pensavo che almeno uno strumento solo soletto con le Kro rev B..... si potesse ascoltare
grande Martin Taylor...in concerto è pure simpatico, tanto oramai le sue mani vanno in automatico, con una complessità di passaggi
apocalittica (come difficoltà intendo...non scherziamo) e allo stesso tempo maledettamente armonica
Allora eccomi,
i diffusori in questione sono i monitor 540, non i 450 "gemelli" delle citate empire, sono dichiarati 80 watt ma secondo il mio orecchio
(parere stradiscutibile quindi) sembrano una 50ina.
La qualità devo dire che mi ha sorpreso, sono abituato sia al 2024 che all'lm3875 ,
ma ti assicuro che al pc con i diffusori posizionati di fronte la differenza non è poi così abissale.
La definizione di un classe t ovviamente è indiscutibile, quindi se vuoi il suono iper analitico vai sul sicuro,
ma posso garantirti che una coppia dei citati diffusori abbinata ad un dac (io uso il superpro) sono già un bel sentire,
se poi non ti soddisfano puoi sempre riciclarle per un uso "solo pc"...
Davide
Davide
Mauro
emmeci- Membro classe oro
E tra il Kama bay 1100 e il 2000, e le Kro Kraft mini e quelle grandi, noterei la differenza (considerato il problema della sorgente, etc.)??
Altra domanda (e grazie mille per le risposte ad un completo novizio!): il miglior modo di collegare l'iPod quale sarebbe?
Con diffusori di questa fascia di prezzo dubito che sentiresti la differenza tra il kama bay 1100 e il 2000, soprattutto in un ascolto near field. Invece la differenza tra le kro kraft mini e quelle grandi sarebbe percepibile, almeno in termini di bassi.quark2001 ha scritto:E tra il Kama bay 1100 e il 2000, e le Kro Kraft mini e quelle grandi, noterei la differenza (considerato il problema della sorgente, etc.)??
Considerando che l'uscita cuffia dell'ipod non è fatta per pilotare un amplificatore avresti bisogno di una docking station tipo questa (http://www.sound-and-vision.it/product_info.php?cPath=27&products_id=765), che non è il modo migliore per collegarlo ma è comunque un buona soluzione a basso costo.
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Ma hai valutato l' idea dell' autocostruzione?
ci sono queste che ho fatto io:
https://www.tforumhifi.com/t13182-w3-microle-mie?highlight=micro e spendi una 70ina di euro tra legno altoparlanti e sigarette
e poi ci accoppi un bel ta2024 acquistato sulla baia:
http://cgi.ebay.it/Tripath-TA2024-D-fully-finished-tested-pcb-2x15watt-New-/120700649200?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a51bef0#ht_2136wt_957
con 100 euro ti sei fatto due cose assolutamente degne di nota!!!
dimenticavo la docking station.....sempre per cominciare prendi una supermega cazzata come questa:
http://cgi.ebay.it/Dock-station-per-Apple-Iphone-3g-universal-dock-/290551156439?pt=Accessori_per_Cellulari&hash=item43a632ced7#ht_2861wt_1140
almeno comincia a vedere un po di cose che suonano meglio delle Trust da 12 euro
e cosa non poco importante, sono molto appetibili in quanto ad upgrade vari...
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Quelle casse W3 le ho anch'io e le uso con un T-amp, talvolta usando come fonte l'ipod. Magnifiche!
Per l'ampli potresti considerare il Fenice 20 che è un buon ampli.
Per il collegamento ci sono dei cavi che collegano la presa Pin dell'iPod con l'ingresso RCA dell'amplificatore (ad esempio nel catalogo di S3Shop li trovi e potresti fare una spedizione unica con l'ampli). La qualità che ne esce rispetto ad altri sistemi è ottima e dopotutto l'iPod ha un ottimo dac e l'uscita Pin non degrada troppo la qualità come avviene con quella del mini jack.
Truman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
Truman ha scritto:Quelle casse W3 le ho anch'io e le uso con un T-amp, talvolta usando come fonte l'ipod. Magnifiche!
grazie! quali vantaggi rispetto allo scythe?
Se hai la possibilità di costruirti un paio di diffusori con driver da 3 pollici, magari accoppiate ad un amplificatore tipo questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160550501634&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
faresti secondo me la cosa migliore spendendo 150,00 circa
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
Qualcosa del genere
Odac - pc
» Primo impianto da scrivania
» Upgrade impianto su scrivania
» Consiglio per un impianto da scrivania da collegare ad un macmini
» Impianto nearfield da scrivania
» Impianto stereo da scrivania
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
