Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
+15
Corsaro
Miclaud
icsnerdics
Cella
yulian
Dreamflyer
grunter
19 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Empty Re: Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
Messaggio Da Tfan Lun 19 Set 2011 - 23:01
ho appena ultimato l'alimentatore basato su Lt3080, non ho fatto il soft start ma la versione base.
nessuna prova di ascolto qualitativa per il momento, giusto vedere se funziona Smile
l'unica cosa è che esce una specie di pernacchia dai diffusori nei primi due secondi di funzionamento... come se oscillasse mostruosamente fino a che il condensatore di uscita (petp da 10uF) si carica correttamente...
come carico fittizio per far attivare il regolatore c'è una resistenza da 1k con in serie un led
cmq pare che suona Wink prossimamente aggiornamenti Smile
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Dreamflyer Lun 11 Giu 2012 - 12:04
ho preso un paio di LT3080 per fare un'alimentazione decente all'Asus Xonar STX del mio PC.
Da quando ho capito leggendo il datasheet e dalle prove che avete fatto, il condensatore in uscita è un componete critico per la stabilità del regolatore ( A minimum output capacitor of 2.2μF with an ESR of 0.5Ω or less is recommended to prevent oscillations ) .
La mia domanda, secondo la vostra esperienza, conviene utlizzare un condensatore tipo tantalio o poliestere e poi un elettrolico o posso mettere direttamente un Panasonic low esr ? Ho visto che c'è una nuova serie Panasonic FR con basso esr a "buon" prezzo.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da Barone Rosso Lun 11 Giu 2012 - 17:24
Dreamflyer ha scritto:Ciao,
Marco
Io ho esagerato e ho messo dei condensatori al poliestere (a film) con in parallelo dei condensatori ultra-low-esr elettrolitici (tipo Panasonic FR).
Come soluzione dovrebbe andare più che bene.
Sul lt3083 devi mettere dei condensatori a film piuttosto grandi.
Messaggio Da Dreamflyer Mar 12 Giu 2012 - 21:59
Barone Rosso ha scritto:Io ho esagerato e ho messo dei condensatori al poliestere (a film) con in parallelo dei condensatori ultra-low-esr elettrolitici (tipo Panasonic FR).
Ok, grazie. Rovistando tra le varie cose ho trovato 4 bei condensatori al tantalio da 47uF , penso che userò quelli.Per la Asus Xonar devo preparare una doppia alimentazione 12v circa 300mA e 5v circa 500mA ,sto facendo anche qualche simulazione con LTspice e sembra molto realistico, mi posso così calcolare la resistenza che mi serve.
Ho fatto la bozza anche di una PCB vediamo se svilupparla o se usare una millefori.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
Messaggio Da Dreamflyer Gio 14 Giu 2012 - 14:20
Forse vi può interessare, vi espongo lo studio che sto facendo per realizzare l'alimentazione della scheda audio Asus Xonar STX.
Ho bisogno di un'alimentazione doppia 12v circa 300mA e 5v circa 500mA ( anche 700mA), con il simulatore di Linear LTspiceIV ed il modello che si trova sul sito della linear mi sono fatto la simulazione delle due versioni, calcolandomi così anche la resistena da utilizzare:
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Lt308010
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Lt308011
R1 da 470K fissa + 50K trimmer
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Lt308012
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Lt308013
R1 da 1M fissa + 250K trimmer
Poi ho sviluppato anche una pcb su eagle:
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 Lt308015
Versione 1
Versione 2
Infine questa è la versione che sto testando in questo momento, ho utlizzato i componenti che avevo a casa e per comodità l'ho realizzata su millefori:
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 14062010
Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083 - Pagina 5 14062011
Il trasfomatore utlilizzato e da 12V con due secondari da 10VA.
L'unico problema attuale è che sui 5V l'integrato scalda parecchio ( da una tensione di ingresso di circa 16V viene portato a 5V ) ... sto quasi pensando di usare due trasformatori separati oppure di prenderne uno con due secondari 12V e 5v , ma immagino che dovrei farlo fare su misura.
Se avete consigli o migliorie sono tutto orecchi Smile
QUI c'è un file zip con i files per le simulazioni ed i files delle pcb per Eagle
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
Messaggio Da MaurArte Gio 14 Giu 2012 - 14:28
Prova ad utilizzare in uscita solo condensatori MKP ( stai intorno ai 40uF) Wink
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Dreamflyer Gio 14 Giu 2012 - 14:51
MaurArte ha scritto:Prova ad utilizzare in uscita solo condensatori MKP ( stai intorno ai 40uF) Wink
Adesso in uscita ho un tantalio da 47uF + un elettrolitico, non potrebbe andare anche così ? Razz
Sai se ci sono in commercio dei trasfomatori standard con due secondari 12V e 5V circa 30VA ?
LT3080 dei 5V scalda veramente tanto anche se stà erogando solo 640mA
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
Messaggio Da Barone Rosso Lun 23 Lug 2012 - 21:47
Comunque:
Fatto la prova .... con un paio di carichi resistivi.
Il LT3083
con 1.2A di carico la tensione scende di ca. 0.02 v quindi fin qui molto stabile.
Da 12.138v a 12.119v
Con ca. 2.6A di carico scende di soli 0.25v ...
Da 12.138v a 11.884v
quindi più che buono, almeno all'interno dei 3A di carico massimo.
Messaggio Da Jumping Mar 29 Ott 2013 - 16:04
Marco
Ciao, scusate se rianimo questo vecchio post, ma volevo chiedere a Dreamflyer se potevo utilizzare, modificare e pubblicare il suo schema di alimentatore!
Jumping
Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Messaggio Da graziano111 Sab 23 Nov 2013 - 23:44
Dreamflyer ha scritto:Forse vi può interessare, vi espongo lo studio che sto facendo per realizzare l'alimentazione della scheda audio Asus Xonar STX.
Versione 1
Versione 2
Marco
tutto estremente interessante ma per me veramente difficile anche se mi vorrei cimentere lo stesso pero ti chiederei la cortesia di fare una precisa lista della spesa im modo da no comprare cosa senza senso sopratutto la mia difficolta sta nei condensatori tolti quelli elettroliticci con gli altri faccio veramente confusione
ti/vi ringrazio anticipatamente
graziano111
graziano111
Data d'iscrizione : 08.07.12
Numero di messaggi : 11
Impianto : PASS LABS INT150 B&W 804D AUDIO ACCUPHASE DP85
Messaggio Da Jedi23 Lun 21 Apr 2014 - 19:47
Barone sarebbe possibile comprare da te un'alimentatore soft-start basato sul 3083?
Jedi23
Data d'iscrizione : 18.04.14
Numero di messaggi : 22
Impianto : Per ora un PC che uso come sorgente (Asus Xonar DX) ed un paio di Sennh HD595..
Fenice 20 + Tesi 504
Messaggio Da Barone Rosso Mar 22 Apr 2014 - 19:24
Jedi23 ha scritto:Barone sarebbe possibile comprare da te un'alimentatore soft-start basato sul 3083?
A cosa ti serve?
Messaggio Da Jedi23 Mar 22 Apr 2014 - 21:03
Barone Rosso ha scritto:A cosa ti serve?
Lo stavo valutando come alternativa alla batteria per alimentare un Fenice 20 e delle Tesi 504 (che devo ancora comprare)..
Sono nuovo e grazie ai vostri post mi sto riaggiornando un pò dopo anni Smile
Jedi23
Messaggio Da Barone Rosso Mar 22 Apr 2014 - 22:13
Pensa prima ai diffusori.
Comunque tieni conto che un alimentatore ben fatto è più costoso della fenice20 da sola.
Con un ampli più costoso come il trend audio sarebbe una buona idea, ma con la fenice20 forse il prezzo non è proporzionato.
Prendi i diffusori e pensaci su.
Che tanto la batteria va sempre bene.
[Poi nel prossimo periodo non ho molto tempo ... ]
