Trasformatore di isolamento...+ offerta Raoli...
Germano
Allora...tra le mie smanie di questo periodo c'è questo benedetto trasformatore di isolamento che dicono apporti grandi benefici alla riproduzione sonora...
intanto ho letto questa recensione http://www.tnt-audio.com/accessories/enlil.html in cui questo trasformatore inscatolato da 500VA viene venduto a 850 €
https://i.servimg.com/u/f28/16/38/16/04/enlil_10.jpg
intanto aprirei alle opinioni di chi l'ha provato per sapere che ne pensa...se e in che contesti e a che condizioni funziona...
la seconda domanda sarebbe se è consigliato inserirlo solo sulle sorgenti o se apporta benefici anche sugli ampli, cioè se la taglia del trasformatore lo permette conviene mettere tutto l'impianto (magari anche il pc) sotto il trasformatore???
appurato quello che c'è da appurare vi giro l'offerta che mi ha fatto Raoli per i suoi trasformatori di isolamento...
Trasformatori d'isolamento toroidali 230/115-0-115V con schermo elettr. prim/sec.
Potenza misure mm peso Kg prezzo
1000VA diametro 155 h 75 7 euro 68,00
2000VA " " 190 h 100 15 euro 126.00
3000VA " " 210 h 100 18 euro 155,00
i prezzi sono +iva e +10€ spedizione
ho chiesto poi un trattamento di favore per il t-forum e mi hanno risposto che:
Può accadere che in collaborazione con alcuni membri del forum vengano studiati trasformatori o kit di trasformatori che in virtù di una attenta ottimizzazione o di un minimo quantitativo vengano proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Anche in questo caso potremmo studiare una promozione simile :
Se riceveremo anche solo 3 ordini per lo stesso trasformatore praticheremo uno sconto del 10 % ad ognuno degli acquirenti che avranno aderito alla proposta.
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico non modificherei nulla in quanto si tratta di trasformatori previsti per uso audio professionale ( forniti anche a noti studi di registrazione ) quindi con induzione e densità di corrente molto bassa e isolamento rinforzato.
che ne dite?
per gli esperti: per questa applicazione sarà meglio uno di questi trasformatori o il solito bestione di electronicsurplus?
http://www.electronicsurplus.it/product/537/Trasformatore-di-isolamento-220-220Volt-3.500W.html
a voi la parola...
che ne dite?
a voi la parola...
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Re: Trasformatore di isolamento...+ offerta Raoli...
Ottime proposte sia quella di Raoli che gli AEG di Electronic Surplus.
Grandi benefici...boh,forse per DAC e preampli
MaurArte ha scritto:Ottime proposte sia quella di Raoli che gli AEG di Electronic Surplus.
grazie Maurì...
ma tra il toroidale e il mostro aeg quale sceglieresti? "teoricamente" quale dovrebbe essere più centrato per lo scopo audio?
L'enil per esempio è toroidale...
Non sceglierei un toroidale
Chiedi a Raoli un 1000W tradizionale quanto viene
pure io non credo proprio che un trasformatore di isolamento dia tutti sti benefici...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:pure io non credo proprio che un trasformatore di isolamento dia tutti sti benefici...
probabilmente dipende da quanti disturbi arrivano dalla linea elettrica...
ma non sono un esperto...per questo chiedevo..
MaurArte ha scritto:Non sceglierei un toroidale
come da tuo suggerimento ho girato la richiesta e questa è la risposta:
Salve, il trasformatore lamellare presenta il vantaggio di essere meno sensibile ai sovraccarichi temporanei ed è possibile ottenere tensioni di isolamento maggiori, di contro risulta più pesante e alto; anche i campi magnetici generati sono maggiori.
Personalmente li consiglio quando ci sono tensioni più alte di 250V o per ambienti particolarmente soggetti a scariche atmosferiche, ad esempio case in campagna o montagna servite da linee aeree.
costi : 1000VA 89.00
2000VA 168.00
3000VA 230.00
dimensioni e pesi : http://www.raoli.it/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
se interessa a qualcuno...
Se hai lo spazio (e la schiena robusta) Io prenderei il bestione AEG!!Germano ha scritto:Allora...tra le mie smanie di questo periodo c'è questo benedetto trasformatore di isolamento che dicono apporti grandi benefici alla riproduzione sonora...
a voi la parola...
Ha gli avvolgimenti fisicamente separati,
"Viene fornito montato in un apposito contenitore metallico aerato, dotato di relè di avviamento, portafusibile , morsettiera, presa di massa e dispositivo di protezione da sovratensioni. Il trasformatore è fissato con bulloni ed è facilmente smontabile.
Nuovo nell'imballo di legno originale.
Dim. solo trasformatore (foto) : cm. 29x22x17 - peso Kg. 35
Dim. con contenitore : cm. 46x45x25 - peso Kg. 49 "
E poi senza voler sminuire la qualità dei prodotti RAIOLI, questo è AEG !!
Usalo solo per l'impianto Hi-fi lasciando fuori il computer.
però come ha detto già qualcuno(adesso non ricordo il nome) la differenza con o senza dipende da quanto è inquinata la tua rete elettrica.
sonic63- Membro classe oro
Ho dimenticato di dirti che può succedere che attaccando un trasformatore così grosso scatti il contatore.sonic63 ha scritto:Se hai lo spazio (e la schiena robusta) Io prenderei il bestione AEG!!Germano ha scritto:Allora...tra le mie smanie di questo periodo c'è questo benedetto trasformatore di isolamento che dicono apporti grandi benefici alla riproduzione sonora...
a voi la parola...
Se non hai problemi di rete il trafo serve a ben poco. A suo tempo lo provai anch'io leggendo meraviglie a destra e manca. Risultato: l'ho rivenduto dopo qualche mese e diverso tempo a "sentire" miglioramenti che non c'erano.
Mi dava anche qualche magagna se ci collegavo il finale
Per la cronaca, era un 2000VA
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
grazie ragazzi...
tra l'altro "casualmente" poco dopo l'uscita di questo thread il summenzionato trasformatore aeg è saltato da 144€ a 180€....mah!
e se continuate a parlarne, supererà a breve pure i 200 euro!
guarda, io solo per questo non lo compro...
....le magie post forum...!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
» Trasformatore Raoli 230/40-0-40 per uso audio 500 VA 70 €
» gianky69 - Trasformatore Raoli Pre Maurarte
» Condizionatori di rete
» Trasformatore di isolamento della rete elettrica
» chiedo un parere su questo trasformatore d'isolamento
Oggi alle 22:38 Da valterneri
